راهنمایی برای تعمیر درایور لامپ led 40وات
  • hossein.b94
    • 1399/06/03
    • 15
    #1
    یه لامپ led 40 وات توی خونه دارم که برد درایورش مشکل داره اما ledهاش سالمن
    عکس بردش اینه
    ولتاژ خروجی 0 هست و خازن هاش هم مشکل ظاهری ندارن و فک نکنم مشکل از خازن ها باشه
    جایی میتونم این برد یا مثل اینو پیدا کنم؟
    میشه تعمیرش کرد؟
  • hossein.b94
    • 1399/06/03
    • 15
    پاسخ : راهنمایی برای تعمیر درایور لامپ led 40وات
    کسی نمیدونست؟؟؟
    • mindhunter
      • 1393/04/30
      • 394
      نوشته اصلی توسط hossein.b94
      عکس بردش اینه
      میشه تعمیرش کرد؟
      بله میشه باید دونه دونه قطعات چک کنید
      اینم برد مشابه فقط ببینید ۲۲۰ ولت باشه
      فروش درایور پنل ال ای دی SMD شامل پنل انواع پروژکتور، منابع روشنایی محوطه ها و معابر عمومی، جهت تعمیر و تعویض برد منبع تغذیه درایور پروژکتور و ساخت پروژکتور با پنل ال ای دی SMD، ولتاژ ورودی 220 ولت AC، ولتاژ خروجی 110 تا 170 ولت متغیر DRIVER LED قیمت خرید
      • HS1386
        • 1399/04/27
        • 6425
        عکس بردش اینه
        میشه تعمیرش کرد؟
        سلام،
        جایی میتونم این برد یا مثل این رو پیدا کنم؟
        خب بله دو تا راه دارین:
        1 اینکه تو اینترنت سرچ کنین و با یکمی جستجو و...
        درایور مناسب رو پیدا کنین و بخرین.
        2 اینکه برین یکی از تعمیرگاه های LED و ازشون بخواین که
        یه درایور ۴۰ وات بهتون بدن.
        3 اینکه برین یکی از این اوراقی یا همون به اصطلاح ضایعاتی
        ها و توشون یکمی بگردین و دنبال چند تا لامپ LED ۴۰ وات
        باشین و چهار تا بردارین(ترجیحا مارکش هم یکی باشه)
        درایور اونی رو که ال ای دی هاش سوختن رو جدا کنین و برا
        ال ای دی خودتون استفاده کنین.(که ارزان ترین راه هست)
        میشه تعمیرش کرد؟
        در جواب باید بگم که اگه فیوزش سوخته که بهتره جاش یه تیکه
        سیم نازک بذارین و دوباره تست کنین ببینین که لامپ روشن میشه
        یا نه.
        اگه فیوز نسوخته بود و یا فیوز رو عوض کردین ولی باز هم LED
        ها روشن نشدن،به احتمال ۹۷ درصد اون آیسی سویچ زن سوخته
        که به احتمال ۹۰ درصد هم اون آیسی پیدا نمیشه.
        یعنی اگه از راه حل های بالا نتونستین استفاده کنین،
        بهتره خودتون یه مدار برا لامپتون طراحی کنین که البته ممکنه
        یکمی مشکل ساز باشه.
        موفق و پیروز باشید.
        • ledsazan
          • 1401/03/02
          • 2
          تعمیرات انواع محصولات روشنایی ال ای دی نظیر لامپ، پروژکتور، وال واشر، پنل و هالوژن و .... در کمنرین زمان با مناسب ترین قیمت
          تلفن: 167 64 64 0912
          ادرس: تهران- لاله زار شمالی- پاساژ سعد- طبقه دوم- پلاک 1
          • electronium
            • 1394/10/27
            • 371
            عکس بردش اینه
            میشه تعمیرش کرد؟
            قلع مردگی رو برطرف کن تا مشکل حل شه
