دوستان یک کنترل از راه دور 4 کاناله هست که همونجور که عکس گذاشتم قسمته دیود زنرهاش همگی سوختن و مولتی متر هم که میزارم از هر طرف عدد نشون میده کسی هست حالا طبق تخصصش و تجربه ی شخصیش بدونه چه دیودی تو همچین مداری استفاده میشه در ضمن مدار 220هست
راهنمایی برای پیدا کردن مدل دیود زنرلطفا در مدار
پاسخ : راهنمایی برای پیدا کردن مدل دیود زنرلطفا در مدار
سلام خوب اگه اطمینان داری که دیود ها خراب شده مشخصات اون رو
از روی خود دیود بخونید و دوباره تهیه کنیدجدیدترین ویرایش توسط خلبان; 1400/02/12, 23:56.قصه زندگی همیشه با مدادی که ما دوست داریم نوشته نمی شه .....👍 1 -
سلام خدمت دوستان
مطمئنین که اینا دیود زنره؟
چون ممکنه دیود معمولی 1N4148 باشه
دیود 1N4148 - فروشگاه تخصصی الکترونیک ECA
که به عنوان دیود هرزگرد گذاشته شده
برای جلوگیری از برگشت بار سیم پیچ های رله هاست
اگه درست فهمیده باشم لطفا بقیه هم کمک کننهمیشه کامل توضیح بدهیم تا جواب کامل بگیریم.
تایپیک های من:
آموزش کار با سایت (eca.ir)👍 1دیدگاه
با سلام به شمادوست عزیز....
شما دیود ها را از مدار در بیار بعد تست کن
...حالا که توی مدار تست میکنی دوسر بوبین رله قرار گرفته
از هر طرف یک عدد ثابت نشان میده . ..این.به خاطر مقدار اهم بوبین رله هست که از دو طرف
اینطور نشان می*دهد.....دیود زیر هم نیست فکر می کنم*دیود سیگنال باشه.1N4148.....
موفق باشید......👍 1دیدگاه
والا مشخصات دقیق مشخص نیست فقط عدد 5 فکر کنم با w یا v مشخصه
دقت کنید قسمت زیر دیود ها کاملا سیاه شده اخه و مدار هم قطع هست ومطمئنن از همون قسمت ایراد هستبا سلام به شمادوست عزیز....
موفق باشید......
والا من تفاوته دقیق این دوتا متوجه ننشدم ولی با توجه به جستجوای که کردم و عکسهایی که گذاشته بودن حس کردم باید زنر باشه اعدادی مثه 5 یا 0.5 و wیا vمشخص هست تقریباسلام خدمت دوستان
اگه درست فهمیده باشم لطفا بقیه هم کمک کننجدیدترین ویرایش توسط Siavashxxxx; 1400/02/13, 21:56.دیدگاه
با سلام به شما دوست خوبم...
خوب با توجه و تعمق بیشتر....اینطور بنظر می رسد * یکی از آنها دیود زنر باشد و
چها ر تای دیگه ....پل دیود باشه ...(.زنر .. با توجه به ولتاژ رله ها ..۱۲ ولت می تواند باشد)
اما پل دیود..می توانی ۴ عدد دیود 1N4007 انتخاب کنی....این دیود ها به خاطر ضعیف بودن سوختند
....اما دیود 1N4007 قویتر است (یک امپر است.).... شما زنر ۱۲ ولت ..یک وات قرار بده....
ببین دیود های هرز گرد کجا هستند ...بای. دوسر رله باشند....
موفق باشید...جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; 1400/02/13, 22:19.👍 1دیدگاه
الان من فکر کنم این مدار هم 5 تا دیود با مقاومت سری شده دقت کنی دوتا مقاومت سمته دوتا دیود این سمته 3 تا مقاومت هم سمته 3 تا دیود اون سمته دیگه هست
با توجه به اینکه دوستمون میگه دیود زنر با مقاومت سری میشه و این مدار هم دقت کنی 5 تا مقاومت اطراف دیودها هست به نظرتون زنر نیست و اینکه تفاوت عمده ی دیود زنر با معمولی چیه بجز اینکه نوشته بشه روی بردبا سلام به شما دوست خوبم...
موفق باشید...
ولتاژ کاری مدار هم 220هستشدیدگاه
سلام خدمت دوستان
لطفا از زیر و روی مدار یبار دیگه یه عکس با کیفیت بگیرین که بشه شماتیکش رو پیدا کردهمیشه کامل توضیح بدهیم تا جواب کامل بگیریم.
تایپیک های من:
سلام و درود،بهتره از پشت برد هم یه عکس خوب قرار بدین تا بهتر بشه کمک کرد.
ولی فکر نکنم همه اینا زنر باشن چون یه مدار به این کوچکی اینقدر زنر لازم نداره.
موفق و پیروز باشید.
و البته بازگشت دوباره شما رو به انجمن رو تبریک میگم.:wink::wink:👍 1دیدگاه
با سلام به شما
خوب این مدار که با ۲۲۰ کار میکنه نباید ولتاژ ش یکسو و
مستقیم بشه. ؟....به قول دوستمو ن ۵تا زنر می*خواهد چکار
....یه دونه هم کافیه...مقاومت*ها را با دیودها سری کردند ..
تا جریان را کاهش بدن...تا یه دونه مقاومت وات بالا نزارن...
۵ تا مقاومت کوچولو بزارن ......ارزان*تر تمام بشه...حالا شما ببین دیود آخری بعد از پل دیود کدام است همان دیود زنر است ..و باید
۱۲ ولت باشه ..چهار عدد دیود پل هم می تواند ..1N4007 یا قویتر باشد ...۴ عدد دیود پل هست و یکی هم زنر.....با تشکرجدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; 1400/02/14, 03:28.👍 1دیدگاه
این مدار تغذیه خودشو از ولتاژ 220 میگیره و چون ترانس نداره از خازن پلی استر و مقاومت موازی اهم بالا استفاده کردن.اون چهار دیود هم تشکیل پل دیود میدن و چون جریان بدست اومده و مورد نیاز بیشتر از 50 یا 60 میلی امپر نیست از این روش کم هزینه برای تغذیه مدار استفاده کردن.اونا زنر نیستن 1N4148 هستن و یکی دیگش دیود زنر برای تثبیت ولتاژ هست.
نمونه این منبع تغذیه تو شارژرهای باتری و مخصوصا محافظ های برق هست.
اون زنر هم احتمالا 5 ولت هست واسه مدار کنترل
ولتاژ از خازن قرمز رنگ که اندازش بزرگ هست و مقاومت اهم بالا عبور میکنه و بعد یکسو میشه.
برای اطمینان میتونی مدارتو بدون نیاز به استفاده از ولتاژ 220 راه اندازی کنی تا از سلامت مدار مطمئن بشی یا از روش خطرناکتر استفاده کنی و بعد از وصل کردن ولتاژ 220 -ولتاژ قبل و بعد از دیودهای پل رو اندازه بگیری.
البته روش اول بهتره و روش دوم باید حواست باشه
👍 1دیدگاه
به به سلام استاد عزیز سال نو رو تبریک میگم خدمتتون ما که بجز دردسر و سوال و اذیت شما اساتید چیزی نداریم انقدر اذیتتون کردیم که دیگه رومون نمیشه بیایم سوالی کنیمسلام و درود،بهتره از پشت برد هم یه عکس خوب قرار بدین تا بهتر بشه کمک کرد.
موفق و پیروز باشید.
چشم عکس رو هم الان میزارم البته همگی زنر بودن مدلش رو در اوردم مدل همشون c11stهست و با مولتی متر که تست میکنم فقط از یک سمت راه میدن همگی ولی عددها دوتاش ششصد و خورده ای هست 3 تا هشتصد و خورده ای نمیدونم چرا ولی چشم الان منزل نیستم رسیدم عکس میزارم
من 3تارو باز کردم هر 3تاش نوشته روشون c11stاین مدار تغذیه خودشو از ولتاژ 220 میگیره و چون ترانس نداره از خازن پلی استر و مقاومت موازی اهم بالا استفاده کردن.اون چهار دیود هم تشکیل پل دیود میدن و چون جریان بدست اومده و مورد نیاز بیشتر از 50 یا 60 میلی امپر نیست از این روش کم هزینه برای تغذیه مدار استفاده کردن.اونا زنر نیستن 1N4148 هستن و یکی دیگش دیود زنر برای تثبیت ولتاژ هست.
چشم حتما تا شب یا ظهر حتما میگیرم میفرستمدیدگاه
روش اول با چه ولتاژی راه اندازی کنم. البته مدار که قطع هست صددرصد فقط از کجا قطع هست نمیدونماین مدار تغذیه خودشو از ولتاژ 220 میگیره و چون ترانس نداره از خازن پلی استر و مقاومت موازی اهم بالا استفاده کردن.اون چهار دیود هم تشکیل پل دیود میدن و چون جریان بدست اومده و مورد نیاز بیشتر از 50 یا 60 میلی امپر نیست از این روش کم هزینه برای تغذیه مدار استفاده کردن.اونا زنر نیستن 1N4148 هستن و یکی دیگش دیود زنر برای تثبیت ولتاژ هست.
شماره IC روی برد رو بخون و دیتاشیت رو دانلود کن ولتاژ کار مدار دستت میاد.اگه مدارت کار کرد و جواب داد مدار تغذیه مشکل داره که چیز خاصی نداره و براحتی درست میشه.
اگه مدارت کار نکرد احتمال داره IC سوخته باشه یا تنظیمات تو گیرنده بهم ریخته باشه.
روش دوم که یخورده خطر داره این هست که دیودهای پل رو عوض کنی( از زیر برد معلومه ) و ولتاژ DC بعد دیود ها رو اندازه بگیری.بعد ولتاژ پایه تغذیه مثبت و منفی IC رو هم اندازه بگیر ببین ولتاژ تثبیت شده مثلا 5 یا 12 داری یا نداری( طبق دیتاشیت ).
اگه تو روش دوم ولتاژی نداشتی ولتاژ AC قبل از پل دیودها رو اندازه بگیر ببین ولتاژی داری یا نه.
با توضیحاتی که دادم باید تو یه بخش از مدارت قطعی ولتاژ داشته باشی که اگه پیداش کردی میتونی برطرفش کنیدیدگاه
