علت ولتاژ260 DC در خروجی برد لامپ های LED 94 ولتی
    علت وجود ولتاژ 260 ولت دی سی در خروجی برد های داخل لامپ های ال ای دی چه میتونه باشه وقتی صفحه اس ام دی 94 ولت هستش ؟
    چرا این طراحی صورت میگیرد که این ولتاژ بالا باشد؟ برد هم دارای خازن پلی استر و هم دارای ترانسفورمر مینی در قسمت خروجی است و میشده که این ولتاژ را دقیق بسازند ؟آیا این برد ها سالم هستند که خروجی 250 دی سی دارند ؟ وبا جریان کشی مدار به ولتاژ 94 افت کرده و ال ای دی ها به ولتاژ نامی وصل می شوند ؟
    پاسخ : علت ولتاژ260 DC در خروجی برد لامپ های LED 94 ولتی
    نوشته اصلی توسط amirtevez2 نمایش پست ها
    سلام و درود،
    LED مصرف کننده دینامیکی هست،
    به این معنی که در لحظات اولیه راه اندازی به
    ولتاژ بیشتر داره. و هنگامی که گرم میشه،
    ولتاژ مورد نیازش کمتر میشه.
    اما جریان مصرفیش ثابت میمونه.
    به همین دلیل راه اندازی LED با منبع ولتاژ ثابت
    خطایی بزرگ هست و باعث سوختن LED ها در کوتاه
    مدت میشه.
    و LED ها رو با منبع جریان راه اندازی میکنن
    که جریان ثابتی به LED ها برسه، ولی
    ولتاژ بسته به نیاز LED تغییر میکنه.
    موفق و پیروز باشید.
      سلام و درود،
      مدت میشه.
      موفق و پیروز باشید.
        علت عمده سوختگی های لامپ های LEDالومنیومی اس ام دی کدام قطعه روی برد است ؟
          درود،
          بیشترین علت سوختن LED خشک شدن خمیر سیلیکون و نبود تهویه هست.
          نکته اینکه گذاشتن مقاومت33 اهم سر راه LED ها تا 50 درصد از سوختن LED ها جلوگیری میکنه.
          ضمنا روی برد درایور LED ها(چه در تلویزیون LED و چه در لامپ فوق کم مصرف LED) یک یا دو مقاومت باهم موازی شدن که نقش مقاومت شنت محدود کننده جریان رو بازی میکنن
          و با افزایش مقدار مقاومت اشاره شده میشه جریان اعمال شده به LED ها رو کاهش داد، البته با این کار مقدار نور LED ها کاهش پیدا میکنه.
          مقاومت اشاره شده معمولا مقداری بین 2.2 تا 22 اهم داره.
          موفق و پیروز باشید
          جدیدترین ویرایش توسط HS1386; 2021/12/30, 19:00.
