وصل درایور وات بالا به LED وات پایین
  • hotamir
    • 1394/05/16
    • 13
    #1
    با سلام خدمت همه دوستان .
    نیاز به راهنمایی اساتید دارم و سپاس گزار خواهم بود اگه راهنملیی بفرمایید .
    مدار smd نوری 4 وات دارم درایورش سوخته (ارزش تعمیر نداره) از طرفی درایور نو دارم 8 و 18 وات .اگه هر کدوم از این درایورها رو وصل کنم دیودهای نوری خواهند سوخت ؟؟ چون توان رساندن جریان اضافی به مدار را داره پس احتمال میدم دیودها بشوزه .چگونه میتونم درایور را جوری تغییر بدم که جریان بیشتر از مورد نیاز 4 وات را نده.چون یکیشون 8 وات و دیگری 18 وات است پس جریان مناسب برای سوختن دیودها را میتونند تامین کنند .آیا با سری کردن مقاومت میشه ؟ ولی مقاومت وات بالا ندارم و دو روز تعطیله .پیشلپیش از پاسخ و وقتی که گذاشتید کمال تشکر را دارم .
  • Amie.s.m
    • 1401/02/24
    • 870
    پاسخ : وصل درایور وات بالا به LED وات پایین
    روی درایورهات مقاومت اندازه گیر جریان داری ( دیتاشیت آی سی درایور رو ببین مقاومت رو پیدا میکنی فرمولهاشم داخل دیتاشیت هست )
    با تغییر اون مقاومت میتونی پیک جریان خروجی درایور رو به مقدار مورد نیاز تغییر بدی .
    • hotamir
      • 1394/05/16
      • 13
      با سپاس .
      اگه درایور ترانزیستوری (قدیمی) (13003) باشه هم راهی داره ؟
      • Amie.s.m
        • 1401/02/24
        • 870
        عکس درایور رو بفرستی راحت تر میشه نظر داد ... تغییرات رو کنترلر باید اعمال بشه ارتباطی به اینکه بخش پاور چیه نداره
        13003 ترانزیستور خروجیه که بعنوان سوییچ پاور استفاده شده .
        مدار یا آی سی کنترلر چیز دیگریه ...
        • HS1386
          • 1399/04/27
          • 6425
          نوشته اصلی توسط hotamir
          درود،
          قطعا LED ها خواهند سوخت.
          همونطور که دوستمون گفتن، معمولا 2 یا 3 عدد
          مقاومت SMD زیر 10اهم باهم موازی شدن و نقش
          شنت ( نمونه گیر جریان) رو بازی میکنن.
          مثلا در درایور 8 وات، اگر مجموع دو مقاومت موازی شده
          5 اهم باشه، باید مقدار مقاومت رو دوبرابر کرد تا برای LED
          4 وات مناسب باشه.
          ضمنا تا الان در لامپ LED ترانزیستور 13003 ندیدم.
          و حقیقتش تا الان وقتی چند عدد از لامپ LED های خونه
          سوختن، به جای دور انداختن یا تعویض درایور، خودم
          درایور رو میسازم!
          بستگی به شرایط، از درایور خازنی ( راکتانسی)
          یا ترانزیستوری ( خطی) استفاده میکنم و اتفاقا هیچکدوم از
          LED هایی که خودم براشون درایور ساختم نسوختن.
          موفق باشید.
          • hotamir
            • 1394/05/16
            • 13
            با سلام و تشکر خدمت دوستان . هر چه سعی میکنم عکس مدار رو بفرستم موفق نمیشم . احتمالا اینتر نت منطقه ما ایراد داره . سعی میکنم سریع بفرستم
            • hotamir
              • 1394/05/16
              • 13
              با تشکر .
              متاسفانه نمی تونم دیتا شیت آ ی سی FM 3081S8 رو پیدا کنم .
              ددستان لطفا راهنمایی و کمک
              سپاس
              • Amie.s.m
                • 1401/02/24
                • 870
                با تشکر .
                سپاس
                مقاومت شنت به پایه ۳ در پکیج شما وصل میشه ... جریان لیمیت هم ۰.۶ ولت تقسیم بر مقاومت شنته .
                ( ماکزیمم جریان خروجی این آی سی هیچ سنخیتی با درایورهای پاور شما نداره )
                آپلود فایل، عکس، آهنگ و فیلم رایگان و با لینک مستقیم و ماندگاری دائمی و سرعت بالا در آپلود سنتر عکس و فایل بیست اسکریپت
                • hotamir
                  • 1394/05/16
                  • 13
                  سلام و تشکر .
                  اقا دوتا شماره روی ای سی نوشته FM3081S8 و زیرش نوشته 20329070 .
                  و یکی دیگه که واتش فرق میکنه TD1893 هست .
                  البته چیب ال ای دی هست شاید من منظورم رو اشتباه رسوندم .با تشکر از پیام شما .این ادرس شکل چیپ هست .توی گوگل سرچ کردم .https://www.google.com/search?q=%DA%...V89iOTf632TcaM
                  • Amie.s.m
                    • 1401/02/24
                    • 870
                    خواهش ، همونطور که در دیتا شیت هم معلومه آی سی مد نظرتونfm3081 با پکیج sot89 هست ( اون شماره زیرش هم تاریخ ساخت و لات نامبره )
                    این آی سی درایور ماکزیمم ۶۰ میلی آمپریه با ولتاژ سری پایین ( حداکثر ۴ ال ای دی رو میتونه سری درایور کنه )
                    اونی که عکس فرستادید mg3155 هست و مقاومت شنت ( اندازه گیر جریانش ) ۵.۱ اهمه طبق تصویر .
                    • hotamir
                      • 1394/05/16
                      • 13
                      خوب اگه ولتاژ 220را در 0.06 ضرب کنیم تقریبا همون 18 وات میشه البته سازنده جریان رو کم کرده تا داغی و عمر LED بیشتر بشه .البته ولتاژ گیری نکردم .
                      مقاومت شنت رو پیدا وردم به پایه 3 .روش کار میکنم .ممنون خیلی کمک کردید .
                      بله جناب اون عکس نمونه بود مال من نثل همونه با آی سی که شمارشو ذکر کردم .متاسفانه هرچی سعی کردم عکسشو بفرستم نتونستم .در هر حال مقاومت شنت رو فرمودید روش کار میکنم .
                      • Amie.s.m
                        • 1401/02/24
                        • 870
                        دوست عزیز این ۰.۰۶ صدم رو نمیدونم از کجا آوردید ؟ ( اونی که در مورد تنظیم جریان گفتم 0.6 یا همون 600 میلی ولت روی مقاومت شنت بود .
                        چه ارتباطی به ضربش در ۲۲۰ ولت داره ؟
                        درایورهای ال ای دی منابع جریان ثابت هستن و همین آی سی ها رو شما با ۲۴ ولت ، ۱۱۰ ولت ، ۲۲۰ ولت ، ۳۶۰ ولت و غیره تاثیری روی عملکردشون از نظر تعداد ال ای دی که میتونن درایو کنن نداره .
                        پیک ولتاژ کنترلی که میتونن تحویل بدن محدود به همون مقدار دیتاشیته ( آی سی اولی که الان میخواهید جایگزین کنید درایور زیر ۱۵ ولته ... توانش اینجوری بدست میاد که ۱۲ ولت ضربدر ۶۰ میلی آمپر ( یا هر چقدر پایینتر ست کنید )
                        • hotamir
                          • 1394/05/16
                          • 13
                          بله جناب اون عکس نمونه بود مال من نثل همونه با آی سی که شمارشو ذکر کردم .متاسفانه هرچی سعی کردم عکسشو بفرستم نتونستم .در هر حال مقاومت شنت رو فرمودید روش کار میکنم .خیلی
                          ممنون .البته 6 عدد smd و مقاومت شنتش 430 اهم است
                          • Amie.s.m
                            • 1401/02/24
                            • 870
                            ۴۳۰ اهم ؟!!
                            داری مقاومت رو اشتباه میخونی ...
                            • hotamir
                              • 1394/05/16
                              • 13
                              نوشته اصلی توسط Amie.s.m
                              شما فرمودید 60 میبی آمپر حد اکثر جریانشه ؟ درسته ؟ خوب واتاژ ضرب جریان وات میده دیگه ؟ درسته ؟
                              ۴۳۰ اهم ؟!!
                              Smd است و روش نوشته 430 .= 43 اهم دیگه ؟
                              اشتبه میکنم ؟
                              وای ببخشید بله اشتباه نوشتم 43 اهمه .ممنون از شما
