[آموزش] انواع روشهای ساخت تابلو ثابت
این موضوع برجسته شده است.
  • majidmalvandi
    • 1390/10/12
    • 1100
    #61
    پاسخ : آموزش انواع روشهای ساخت تابلو ثابت
    نوشته اصلی توسط mobaraki18
    من یه ورق پلکسی تهیه کردم اما با دست نمیشه دقیق سوراخش کرد و زمان بره . میشه راهنماییم کنین
    لیزر چه جاهایی دارن که سوراخش میکنن ؟
    اون جا هایی که تو کار تابلو های تبلیغاتی(چلنیوم) هستند همشون لیزر دارن.
    البته همه جا ها هم پیدا نمیشه.چون قیمت دستگاهش 20 میلیونه و هر کسی نمیخره.
    • mobaraki18
      • 1393/09/01
      • 9
      #62
      آخه مشکل من اینه که تو شهر ما دستگاه سی ان سی نیست
      • majidmalvandi
        • 1390/10/12
        • 1100
        #63
        کار ی نداره.خوب یکدفعه سفارش 5 تا تابلو رو بگیر.سایز متنشو بده من واست میبرم ردیف میکنم با پست واست میفرستم.
        ساکن کدوم شهری؟؟؟
        • mobaraki18
          • 1393/09/01
          • 9
          #64
          نمیتونم مال چندتا رو جمع کنم . اگه یه دونه باشه اشکالی داره ؟ هزینش چقدره ؟
          • maziar1996
            • 1392/01/13
            • 221
            #65
            نوشته اصلی توسط -LEON-
            ساکن کدوم شهری؟؟؟
            اقای مبارکی شما کدوم شهرید اگه تهرانید و میتونید برای من هم برش بدید ممنون میشم هزینه اش رو هم هر چقدر باشه میدم :redface:
            قندیل!
            تندیس قطره هاییست
            که تسلیم جاذبه زمین نشدند
            تسلیم رنج های زمین نشو....!
            • majidmalvandi
              • 1390/10/12
              • 1100
              #66
              نوشته اصلی توسط maziar1996
              درود.
              شما ساکن کجا هستید ؟؟؟
              • maziar1996
                • 1392/01/13
                • 221
                #67
                شرمنده :redface:
                تهران
                قندیل!
                تندیس قطره هاییست
                • ام&یر محتشم
                  • 1393/08/12
                  • 649
                  #68
                  نوشته اصلی توسط مجتبی باغبانزاده
                  روش سوم
                  در این روش برق شهر را با دیود یک سو کرده سپس با خازن ریپل آن را گرفته و در آخر به تعداد مورد نیازی ال ای دی وصل میکنیم این رو هم بگم که ولتاژ خروجی از دو سر خازن تقریبا برابر میشه با سیصد ولت
                  مثال :
                  ولتآژ کاری ال ای دی ها سه ولته
                  ولتاژ دو سر خازن رو میگیرم مثلا ولتاژ دو سر خازن شده 280 ولت
                  حالا مثلا ال ای دی ها رو به صورت نود تایی با هم سری میکنیم تا ولتاژ کاریش بشه 90*3 مساوی 270
                  خب ولتاژ خروجی ما 280 ولت بود و ولتازی که دو سر نود عدد ال ای دی می ا فته به صورت سری 270 ولته ده ولت دیگه باقی میمونه که میندازیمش دو سر یه مقاومت و اندازه مقاومت رو هم به دست میاریم
                  میخواهیم جریان ده میلی از همه عبور کنه
                  ده ولت تقسیم بر ده میلی آمپر میشه یک کیلو اهم
                  عیب این روش
                  یه ال ای دی بسوزه همه خاموش میشن
                  خطر برق گرفتگی هم داره
                  عمر ال ای دی ها کم میشه به خاطر استاندارد نبودن تغذیه ( ریپل دار بودن خروجی)
                  خوبی این روش
                  سری کردن ال ای دی ها راحته و خیلی سریع میتونیم یه تابلو ببندیم
                  با این روش کاملا ولتاژ یکسو میشه؟
                  • مهرداد جوکار
                    • 1393/09/28
                    • 3
                    #69
                    با سلام به همه بچه ها راستش من همین امروز عضو سایت شدم همه چیز هایی که اقا مجتبی گذاشته بود میشه گفت تقریبا خوندم من خودم رشته الکترونیک هستم و این چیزهایی که میگی متوجه میشم ولی فقط نمی دونم که طراحی ها وپیاده سازی و البته سوراخ کاری چه جوری انجام میشه میخواستم اگه میشه کمکم کنین با تشکر فراوان منتظرم
                    • esyb56_2008
                      • 1393/08/24
                      • 200
                      #70
                      نوشته اصلی توسط مهرداد جوکار
                      خوش اومدی
                      اینجا همه چیزو توضیح داده
                      http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=61260.0
                      • مهرداد جوکار
                        • 1393/09/28
                        • 3
                        #71
                        سلام به همگی اقا ما بعد کلی گشتن تو سایتها روش چینش ال ای دی رو فهمیدم حالا گیر کردم برنامه کرول که نصب کردم گزینه ال ای دی تولزپنج رو نداره اطلا نمیدونم چیهست و یا باید از کجا اورد لطفا بهم بگین که باید چی کار کنم چون چیزایی که قبلا به اشتراک گذاشته بودید دیگه نمیاد بالا پس اگه میشه کل مراحلش رو برام بنویسید
                        • majidmalvandi
                          • 1390/10/12
                          • 1100
                          #72
                          دورد.
                          led tools یک پلاگین هست که روی کورل نصب میشه و این قابلیتهای ال ای دی گذاری روی متن رو به کورل اضافه میکنه.
                          نصبش کاری نداره.فقط بدست اوردن سریالش یک خورده سخته.تو گوگل سرچ کن نصب و کرک ledtools
                          • esyb56_2008
                            • 1393/08/24
                            • 200
                            #73
                            چون تازه کاری نرم افزار pg gando رو توگوگل سرچ کن
                            ساده اس کار باهاش
                            • ام&یر محتشم
                              • 1393/08/12
                              • 649
                              #74
                              نوشته اصلی توسط esyb56_2008
                              ساده اس کار باهاش
                              با این نرم افزار هم میشه مثل کرول متن طارحی کرد برای تابلوی ثابت؟
                              • sanup2006
                                • 1389/11/20
                                • 485
                                #75
                                وقت بخیر
                                بهترین روش برای تابلو ثابت زدن چیه ؟
                                همه رو موازی کنیم نقطه ضعفش کجاست ؟
                                متری چند تومن کار میکنید دوستان ؟
                                من کمتر از 55-60 تومن فک نکنم بصرفه.
