[آموزش] انواع روشهای ساخت تابلو ثابت
این موضوع برجسته شده است.
  • mobaraki18
    • 1393/09/01
    • 9
    #121
    پاسخ : آموزش انواع روشهای ساخت تابلو ثابت
    دوستان یه مشکل دارم کمکم کنید
    یه تابلو درست کردم که حدود 1000تا ال ای دی استفاده کردم و به روش سری بعد موازی درستش کردم . تا حالا دوتا آداپتورم رو سوخته هرکدوم دو سه ساعت کار میکنه و میسوزه
    به نظرتون مشکل از کجاس ؟
    • zamanimahdi
      • 1391/10/10
      • 1119
      #122
      چند امپر هستن آداپتور ها ؟ تست کن ببین اتصال کوتاه نداری احتمالا
      • mobaraki18
        • 1393/09/01
        • 9
        #123
        اول 2آمپر زدم بعد 3آمپر که دوتاش رو سوخت
        اتصال ندارن
        آداپتور آمپر بالاتر بذارم مشکل حل میشه ؟
        • esyb56_2008
          • 1393/08/24
          • 200
          #124
          چند تا چند تا سری کردی؟با چه جریانی؟
          • mmm021
            • 1390/12/19
            • 19
            #125
            دوستان من یه سوال کوچیک داشتم
            تابلو اولی که ساختم چون تجربه نداشتم ال ای دی قرمز(با ولتاژ 2- 2.2 ولت) رو سه تا سه تا سری کردم و با یه مقاومت 330 اهم سری کردم دادم به 12 ولت
            مشکلی که پیش نمیاد ؟؟!! تابلو رو برا یه آشناهامون ساختم اگه خراب بشه آبروم میره :-(
            استاد کار پادو نمیشه ، کسی خوشبختی رو به تو کادو نمیده
            • esyb56_2008
              • 1393/08/24
              • 200
              #126
              نه مشکلی پیش نمیاد؟
              چند ال ای دی کار برد؟
              آداپتور چند آمپر گذاشتی؟
              • mobaraki18
                • 1393/09/01
                • 9
                #127
                نوشته اصلی توسط esyb56_2008
                3تا3تا سری کردم با یه مقاومت 330
                راستی مگه نباید جریانشون بشه حدود 3.3آمپر ؟ با مولتی متر اندازه گرفتم 1.5آمپر نشون داد
                • esyb56_2008
                  • 1393/08/24
                  • 200
                  #128
                  نوشته اصلی توسط mobaraki18
                  بله درسته میشه 3.3 آمپر
                  شما از آداپتور 12 ولت 4 آمپر استفاده کنید
                  • omid133
                    • 1391/09/14
                    • 10
                    #129
                    تابلو ثابت ساختم
                    منبع تغذیم 12 ولت یک آمپر و ولتاژ led 2.2 هست . 4 تا led با مقاومت 330 قرار دادم با ولت متر ولتاز ال ای دی 2.1 شد جریان عبوری از led باید چفدر باشه ؟با این منبع تغذیه میتونم توقع عمر بالا اشته باشم؟
                    • omid133
                      • 1391/09/14
                      • 10
                      #130
                      برای ضد اب کردن لحیم ها اگه از چسب اکواریوم استفتده کنیم ب نظرتون خوبه؟/
                      • esyb56_2008
                        • 1393/08/24
                        • 200
                        #131
                        نوشته اصلی توسط omid133
                        تابلو ثابت ساختم
                        کل تابلوت چند ال ای دی کار شده؟
                        • omid133
                          • 1391/09/14
                          • 10
                          #132
                          670 تا
                          • esyb56_2008
                            • 1393/08/24
                            • 200
                            #133
                            جریان هر شاخه شما .012 میلی آمپره
                            پس با این حساب کل شاخه های شما میشن 168 شاخه
                            جریان کل میشه 2 آمپر
                            پس آداپتور 12 ولت 2 آمپر یا 2.5 آمپر نیازه
                            • omid133
                              • 1391/09/14
                              • 10
                              #134
                              جریان هر شاخه رو میشه توضیح بدید چطور محاسبه میشه برای کارای بعدی نیاز دارم
                              • esyb56_2008
                                • 1393/08/24
                                • 200
                                #135
                                شما بر چه اساسی مقاومت 330 گزاشتید؟؟؟؟؟
                                قانون اهم رو بلدی؟
                                واسه تعیین مقاومت ولتاز کل ( 12 ولت ) منهای جمع ولتاژ led ها ( که 4 تاش میشه 8 ولت ) میکنی میشه 4 ولت میمونه
                                حالا 4 و تقسیم بر جریان که رو بسته ال ای دی زده 15 میلی آمپر تا 20 میلی آمپرن معمولا
                                که اگه 4 و تقسیم بر .015 بکنی میشه 266 اهم که نزدیکترینش 270 اهم انتخاب میکنی
                                ولی چون شما مقاومت و 330 زدید و ولتاژ 4
                                پس 4 و تقسیم بر 330 میکنی میشه .012 آمپر
