.سلام دوستان.من ی تابلو ال ای دی دیدم ک همه ال ای دی هارو موازی کرده بود بدون گذاشتن هیچ مقاومتی.بعد اونا رو ب ی اداپتور امپر بالا حدود 10 امپر وصل کرده بود.تعداد ال ای دی ها حدود 1000تا بود.ایا این روش کار میکنه یا و چ مزیت ها و چ معایبی داره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.ممنون اگه جواب بدید.من خودم روش سری بعد موازی کار کردم.ولی این روش برام خیلی جالب بود فک کنم زمان کمتری نسبت ب بقیه روش ها میبره..
روش چیدن ال ای دی ثابت
پاسخ : روش چیدن ال ای دی ثابت
نوع ال ای دی ها چی بودن؟ اداپتور چند ولت بود؟
اگه ولتاز ال ای دی ها زیاد نباشه مشکلی پیش نمیاد.این طرح کار میکنه ولی اصولی و درست نیست.مزیتش که راحتی و مصرف نکردن مقاومت و کمتر شلوغ شدن کار هست.ولی اگه ولتاز یه زره بالا تر بره تمام ال ای دی ها میسوزن.که معمولا منابع در شرایط مختلف کمی تغییر ولتاز در خروجی دارن و با گرم شدن ال ای دی ها هم ممکنه جریان بیشتری بکشن.قبل از دویدن باید راه رفتن یاد گرفت.
بزرگترین عیب این روش اینه که اگه یه ال ای دی اتصال کوتاه بشه همه ال ای دی ها خاموش میشننوشته اصلی توسط احمد خانعلی.سلام دوستان.من ی تابلو ال ای دی دیدم ک همه ال ای دی هارو موازی کرده بود بدون گذاشتن هیچ مقاومتی.بعد اونا رو ب ی اداپتور امپر بالا حدود 10 امپر وصل کرده بود.تعداد ال ای دی ها حدود 1000تا بود.ایا این روش کار میکنه یا و چ مزیت ها و چ معایبی داره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.ممنون اگه جواب بدید.من خودم روش سری بعد موازی کار کردم.ولی این روش برام خیلی جالب بود فک کنم زمان کمتری نسبت ب بقیه روش ها میبره..
البته من احتمال میدم کسی که مدار رو اینطوری میبنده هنوز با پاور ال ای دی آشنایی نداره و همه رو به منبع ولتاژ وصل کرده نه منبع جریان و ال ای دی را به چشم چراغی که ادیسون اختراع کرد میبینه.نوشته اصلی توسط sami222اصولی نیست قیمت پاور زیاد میشه و منم همچین شاهکارهایی دیدم و خدا بخیر کنه طرف رفته پول داده براش چی ساختند!آیا جهالت نیست که آدمی ساعات شیرین امروز را فدای روزهای آینده کند؟
منم چند وقت به همین موضوع فکر میکردم که چند تا نقطه قوت و ضعف دارهنوشته اصلی توسط مرتضایی نمایش پست هااقایون نظرتون در مورد سری کردن ال ای دی ها به تعدادی که مجموع ولتاژ مورد نیاز به 220 ولت برسه و البته با یک مقاومت محدود کننده جریان یک کیلو اهم یا کمتر چیه ؟
بدن نیاز به منبع نغذیه و مستقیم به برق شهری
نکات مثبت:سادگی کار و به کار بردن مقاومت و قطعات کمتر
نکات منفی:احتمال بر گرفتگی - نوسانات برق شهر نمیدونم چقدر هست ولی شاید اگه زیاد بره بالا میسوزن - اگه بخوایم واسش فلاشر بسازم درد سرمون چندین برابر میشه - اگه فقط یکی از چند ال ای دی (تقریبا 90 تا ال ای دی) بسوزه همشون خاموش میشن
با سلام:نوشته اصلی توسط مرتضایی نمایش پست هااقایون نظرتون در مورد سری کردن ال ای دی ها به تعدادی که مجموع ولتاژ مورد نیاز به 220 ولت برسه و البته با یک مقاومت محدود کننده جریان یک کیلو اهم یا کمتر چیه ؟
ال ای دی ها را هرگز با برق متناوب روشن نکنید.( در این سایت به طور گسترده راجع به آن صحبت شده است).
چون ال ای دی ها بر عکس لامپ های رشته ای که قبلا 20 عدد از لامپ 12 ولت را بصورت سری به برق 220 ولت بصورت ریسه ای بکار می بردند، فرق می کند. یک لامپ 12 ولت نامی تا ولتاژ بین 12 الی 14 ولت بدون مشکل کار می کند، اما ولتاژ رسیده به ال ای دی به خاطر به خاطر متغیر بودن مقاومت دینامیکی این قطعه سبب فرسایش و زود خراب شدن این قطعه می شود. پس برای روشن کردن ال ای دی ها از یک درایور با کنترل جریان باید استفاده شود.علم را در آزمایشگاه باید یاد گرفت نه در دانشگاه
درود ، اول وصل کردید بعد سوال میکنید؟!نوشته اصلی توسط sinaturk نمایش پست هاسلام دوستان من حدود ١٠٨۵ تا ال ای دی قرمز رو به صورت موازی وص کردم
می خوام همه اونا به یک ادابتور با ولتاژ ١٢ با ٣ امپر وصل کنم خاموش روشن میشه
میشه راهنمایی کنید که چی اضافه کنم تا ال ای دی ها نسوزه
برای روشن کردن این روش بسته شده ، به ۲.۲ ولت ۲۵ آمپر نیاز هست .
برای استفاده ۱۲ ولت باید به صورت سری موازی وصل کنید ، هر ۵ تا led رو با هم سری کنید . هر شاخه نیاز به یک مقاومت ۵۶ اهم دارید و در نهایت همه این هارو باهم موازی میکنید .
برای دیدن این مدار سایت زیر رو باز کنید . و این اطلاعات رو وارد کنید
12
2.2
20
1085
Wiring diagram
