راهنمایی در مورد ساخت قاب تابلو ال ای دی
    از دوستانی که تجربه ساخت قاب تابلو رو دارند می خواستم بپرسم قاب تابلو ال ای دی حتما باید جلوش هم یه روکش مثل طلق سفید یا پلکسی شفاف و ... باشه ؟؟؟و یا اگر باز باشه مشکلی نداره؟ چه جوری میشه جلوی نفوذ آب رو در این حالت گرفت؟؟
    سپاس
    جدیدترین ویرایش توسط mohammad1365; 2016/08/09, 23:15.
    پاسخ : راهنمایی در مورد ساخت قاب تابلو ال ای دی
    محافظ برای جلوش نمیخواد
    خود ماژول ها ضد آب هست
    موقع مونتاژ لاستیک زیر قاب رو بذارید و به بغل هر ماژول چسب آکواریوم بزنید کافیه
    با همین روش من تابلو ساختم و تابحال موردی خرابی با آب نداشته
      منظورتون تابلو روانه یا الیدی ثابت؟
      توی تابلو روان همونطوره که اشکان جان توضیح داد
      اما توی الیدی ثابت من شنیدم اگه پشت الیدی هارو اسپری رنگ بزنید ضد اب میشه......ولی امتحان نکردم
      مسلما این کار ریسک داره و هرچقدر هم خوب رنگ بزنید باز هم ممکنه درز داشته باشه
        بله منظورم تابلو ثابت بود (موضوع تاپیک اصلاح شد)
        علی جان شما تجربه ساخت قاب رو دارید؟ یا اصلا برای کارهایی که قراره بیرون باشه چه نوع قابی رو پیشنهاد میدید؟؟ میشه توضیح بدید.
        سپاس
        جدیدترین ویرایش توسط mohammad1365; 2016/08/09, 23:27.
          محمد جان من تا حالا موردی که قاب بخواد نداشتم اما همیشه توذهنم این بوده که اگه کسی قاب خواست با نبشی الومینیومی و طلق براش درست کنم و با چسب اکواریوم هم خوب اب بندیش کنم
            نوشته اصلی توسط mohammad1365 نمایش پست ها
            سپاس
            برا تابلو ثابت سریع ترین راه همون اسپری رنگ هست
            البته اسپری بی رنگ پیشنهاد میشه
            راه دوم یکم کثیف کاری که بعد از مونتاژ و تست نهایی از پشت یک لایه چسب آکواریوم روی پایه ها بزنید کفایت میکنه
            یک راه پردردسر هم هست که موقع چیدن الیدی ها زیر اون چسب رازی بزنید که سرعت کار رو پایین میاره
            برای قاب هم شکیل ترین و مناسب ترین پروفیل نوع لبه دار اون هست
            مورد داخل عکس تقریبا شبیه اون چیزی هست که میگم. فردا رفتم کارگاه عکس اصلی رو براتون میفرستم
            تابلو هایی که ساختم فقط یکی دومورد و بنابه خواسته مشتری به صورت کامل آب بندی کردم. موارد دیگه که تا بحال خرابی با آب خوردگی نداشته
            البته اوایل از پلکسی برای ضمینه استفاده میکرم که بعد از کارتن پلاست گلس استفاده کردم که توی تست هایی که داشتم نفوذ آب توی این جنس خیلی کمتر بود
            ورق 6متر در 2.8متر کارتن پلاست گلس 220 تومن هست که هم قیمتش یک پنجم پلکسی هست هم زمان لیزر کاریش یک سوم پلکسیه
              اشکان جان اتفاقا خودم دیروز رفتم پیش یه در و پنجره ساز آلومینیم. اندازه کار من 110 در 60 سانت هست که یک پروفیلی نشون داد که لبش اندازه یه 5 میل شیار داشت گفت این مناسب کارت هست.قیمت رو هم حساب کرد گفت حدودا 20 تومن میشه .
              حالا اگر زحمتی نیست شما هم از نمونه کارت عکس بزار .راستی گفتی برای زمینه کارات از کارتن پلاست استفاده میکنی میشه اگر تصویری از نمونه اون کار هم داری عکس بزاری.
              سپاس
                این لینکهایی که گذاشتین همشون پسورد میخوان واسه دانلود. پسوردشون چیه؟
