راهنمایی برای ساخت فلاشر دو کانال
    سلام به استادا و دوستای عزیز
    من دوتا تابلو ال ای دی کو چیک ساختم و میخام یه فلاشر آنالوگ براش بسازم که دوتا کانال داشته باشه
    میخاستم بپرسم چه ترانزیستوری بذارم که بتونه ۷۰ ـ ۸۰ تا ال ای دی رو تحمل کنه من چون تجربی یاد گرفتم الکترونیکو هنوز
    کامل تخصصی درمورد اینا نمیدونم . به نظر شما BD139 یا TIP41 یا 42 میشه؟
    رله هم که نمیشه چون چبار تست کردم با یه تابلو کو چیک ال ای دی ها چندتاشون نمیدونم چرا سوختن
    تغذیه تابلو ها هم ۱۲ ولت
    من با آیسی ۵۵۵ فلاشر دوتایی ساختم فقط ترانزیستورشو نمیدونم چه کنم کمــــــک
    اگه ممکنه یه مدار برام معرفی کنید یا فقط اسم ترانزیستورشو بگین کافیه
    ـــــــــــــــــــــــــــ تشکرــــــــــــــــــــــــــــــ
    از سایت و انجمن ECA هم خیلی خیلی تشکر میکنم که اینقد کامل و همه چی تمومه
    که کار علاقمندای الکترونیکو برقو سریع راه میندازه چه از نظر قطعات فروشگاه و چه از نظر این انجمن که باعث
    شده اکثر ! الکترونیکیا و برقیا ! اینجا جمع بشن
    جدیدترین ویرایش توسط MILAD3410; 2016/12/16, 04:28.
    وقتی بشینی کنار جاده‌ی زندگی چیزهای زیاد جالبی جز
    رفت آمد ماشینهای توی جاده نمیتونی ببینی
    باید بلند بشی و جاده زندگیتو خودت
    قدم بزنی آروم قدم بزنی و
    زیباییهاشو کشف کنی
    بعضی چیزها فقط برای تو آماده شده
    پاسخ : راهنمایی برای ساخت فلاشر دو کانال
    اینم یه مدار که نوشته بود فلاشر پرقدرت
    منظورشو نفهمیدم از چه لحاظ مثلا قویه
    اینم یکی دیگه با BD139 اینجا به هر ترانزیستور میشه چند تا LED وصل کرد
    توی تابلو ال ای دیها ۴تا ۴تا موازی شدن میشه مثلا به هر ترانزیستور ۱۰۰ تا LED زد؟
    راهی هست بشه قبل از تابلوها خود سیم ۱۲ ولت تغذیه رو قطعو وصل کرد؟
    خیلی ساده تر همشون میشن یه کانال مشکلی نیست اینم بشه خوبه
    زیباییهاشو کشف کنی
      سلام و درود
      شما ال ای دی هارو 4تا 4تا موازی کردی چه مقاومتی گزاشتی؟؟
      تابلو ثابت رو 3تا 3تا یه 4تا4تا بسته به رنگ ال ای دی سری می کنن و یه مقاومت حدود 150 یا 100 اهم می زارن واسش خیلی راحت اینجوری رله هم بزاری میشه ترانزیستور هم بزاری میشه وهیچ مشکلی نداره.
      شما جریان کل که تابلو می کشه چقدره؟؟؟بسته به جریان کل هرکانال ترانزیستور انتخاب میشه
      Proudly @real_ahmadi
      #real_ahmadi
      واسه اسمت بجنگ
        سلام مهندس
        من LED آبی رنگ با مقاومت ۱۵۰ اهم گذاشتم
        ینی اگه ۱۲ ولت ورودی رو با رله قطع و وصل کنم چیزی نمیشه؟
        یجا خوندم موقع وصل شدن رله یه جرقه کوچیک داخل رله میزنه که کمی ولتاژ رو زیاد میکنه
        این مشکلی نداره؟
        زیباییهاشو کشف کنی
          نوشته اصلی توسط MILAD3410 نمایش پست ها
          سلام مهندس
          این مشکلی نداره؟
          نه مشکلی نداره خیلی نگرانی یه ماسفت یا ترانزیستور بزار
          جنس ال ای دی هاهم در طول عمر خیلی مهمه هااا مثلا بعضیاشو میگن ال ای دی مخصوص تابلو
          #real_ahmadi
          واسه اسمت بجنگ
            فلاشر رو بهتر است از tip122 یا tip41 استفاده کنید
            انسان فکر میکند ** ماشین کار میکند
              ممکنه یه مدار برام طراحی کنید که با ۱۲ ولت کار کنه بتون ۲۰۰ تا ال ای دی آبی رو تحمل کنه؟
              با ۵۵۵ ساختم رگولاتور گذاشتم که ۵ ولت بدم بهش رگولاتور خیلی داغ میکرد
              دیگه نمیدونم چه کنم
              زیباییهاشو کشف کنی
                دیگه نمیدونم چه کنم
                زدی داغون کردی هرچی بوده نه؟؟
                غصه نخور شما این مدار رو ببند:
                فقط حواست باشه خواستی رگولاتور بزاری فقط سر راه تغذیه ای سی بزار سر راه تغذیه اون ترانزیستوره نباشه هااااااااااااااا
                یه ولوم هم گزاشتم که سرعتشو تنظیم کنی
                ترانزیستورا رو هم می تونی از اینا استفاده کنی که خیلی بهتره
                به جای bd139 از tip122 استفاده کن
                به جای bd140 از tip127 استفاده کن
                مقاومت های R8 و R9 رو 22کیلو بزارشون
                به جای اون ال ای دی هاهم ال ای دی های خودت رو وصل کن یادت باشه مقاومت واسشون بزاری هاااوگر نه می سوزن
                سوالی بود در خدمتم
                موفق باشی در پناه حق
                جدیدترین ویرایش توسط real_ahmadi; 2016/12/17, 10:09.
                #real_ahmadi
                واسه اسمت بجنگ
                  باسلام
                  یک مدار فلاشر دو کاناله همراه میکرو atmega8 برای روشن و خواموش کردن 2000ال ای دی روی هر کانال با قابلیت کم و زیاد شدن نور میخواستم با tip41 ساختم ولی افت ولتاز دارم نور خیلی کم میشه و ترانزیستور خیلی داغ میکنه
                  جدیدترین ویرایش توسط 0002; 2016/12/17, 18:35.
                    ممنون مهندس
                    ینی من ۱۲ ولتو از ترانزیستور عبور بدم؟
                    چیزیش نمیشه
                    زیباییهاشو کشف کنی
                      ممنون مهندس
                      چیزیش نمیشه
                      سلام بله 12 ولت رو به ای سی هم بدی مشکلی واسش پیش نمیاد (ماکزیمم تا 15 ولت)
                      12ولت رو از ترانزیستور عبور بده مقاومت R10 رو هم نمیخواد بزاریش
                      #real_ahmadi
                      واسه اسمت بجنگ
                        درمورد رگولاتور ینی خروجیش فقط برای آیسی باشه
                        و ترانزیستورا از تغذیه قبل رگولاتور باشن؟
                        زیباییهاشو کشف کنی
                          زیباییهاشو کشف کنی
                            بله دقیقا امیتر ترانزیستور(همون تغذیه ترانزیستور)از قبل از رگولاتور باید گرفته بشه و رگولاتور فقط برای ای سی قرار داده بشه متوجه نشدی بگو مدار بزارم
                            #real_ahmadi
                            واسه اسمت بجنگ
                              استاد شرمنده
                              میشه مدار بذارین
                              زیباییهاشو کشف کنی
