نیازمند مدار کامل درایور هقب540 برای فلاشر با atmega8
نیازمند مدار درایور irf540
پاسخ : نیازمند مدار درایور irf540
سلامنوشته اصلی توسط 0002 نمایش پست هابا سلام
حداکثر همون 6 آمپر نیاز دارم یک فلاشر با atmega8 ,و رگولاتور .
با tip41 ساختم افت ولتاژ بالایی دارم
مدار درایور irf540 رو میخوام
irfz44 رو با یه مقاومت 10اهم وصل کن به میکرو همین بدون مشکل کار می کنه اگه اشتباه نکنم 8 امپر میشه راجت ازش گرفت(اگه اشتباه نکنم)چون دقیق یادم نیستProudly @real_ahmadi
#real_ahmadi
واسه اسمت بجنگ
نوشته اصلی توسط مهندس احمدی نمایش پست هاسلام
ولتاژ میکرو حدودا 4.77 هست و میتونه ماسفت رو راه بندازه؟؟؟؟؟
بله مشکلی نداره فقط نمیشه تمام قدرت ماسفت رو ازش گرفت همین وگرنه روشن میشهنوشته اصلی توسط 0002 نمایش پست هاولتاژ میکرو حدودا 4.77 هست و میتونه ماسفت رو راه بندازه؟؟؟؟؟
همه همین کار رو می کنن
موفق باشیدProudly @real_ahmadi
#real_ahmadi
واسه اسمت بجنگ
اگر بخوایم تقویت کنیم از نظر ولتاژ بعد ازش خروجی بگیریم چه کار باید کنیم؟؟؟ از چه ترانزیستوری میتونیم استفاده کنیم تو یه پست یکی از دوستان 2n7000 رو پیشنهاد داده بودننوشته اصلی توسط M3R-E نمایش پست هاسلام
میتونید از ماسفت irlz44 هم استفاده کنید
یه ماسفت لاجیک هست (با 5 ولت راه اندازی میشه) که تو دمای 100 درجه جریان 36 آمپر رو میده و دمای 25 درجه 50 آمپر میتونید ازش بگیرید
سلام مجدد اگه میخوای با ترانزیستور درایوش کنی میشه اگه خروجی فلاشرت قراره با مثبت باشه(یعنی وقتی 1 میشه لامپ ها روشن بشن)باید از دوتا ترانزیستور استفاده کنی یه npn و یه pnp خیلی راحت میشه درستش کرد.نوشته اصلی توسط 0002 نمایش پست هااگر بخوایم تقویت کنیم از نظر ولتاژ بعد ازش خروجی بگیریم چه کار باید کنیم؟؟؟ از چه ترانزیستوری میتونیم استفاده کنیم تو یه پست یکی از دوستان 2n7000 رو پیشنهاد داده بودن
npn رو bd139
pnp رو bd140 بزارش
این مداری که من میگم:
با این مدار میتونی همه توان ماسفت رو ازش بگیری درسته سرعت ترانزیستور بالانیست ولی خوب میشه استفاده کرد ازش
یه راه دیگه هم هست اونم اینه که از اپتوکوپلر استفاده کنی تغذیه ها یکی باشن اپتو 12 ولت رو به گیت ماسفت بده (فقط اپتوکوپلر باید سرعتش بالا باشه هاا)
#real_ahmadi
واسه اسمت بجنگ
من از ای سی 4093 خروجی گرفتم و با یه مقاومت 100 اهم وصل کردم به ماسفت irfz44n اما حدود 10 امپر که میکشم گرم میشه در حد سوختن ایرادی داره؟ ولی تا زیر 2 امپر تقریبا داغ نمیکنه ایرادی داره؟نوشته اصلی توسط مهندس احمدی نمایش پست هاسلام مجدد اگه میخوای با ترانزیستور درایوش کنی میشه اگه خروجی فلاشرت قراره با مثبت باشه(یعنی وقتی 1 میشه لامپ ها روشن بشن)باید از دوتا ترانزیستور استفاده کنی یه npn و یه pnp خیلی راحت میشه درستش کرد.
npn رو bd139
pnp رو bd140 بزارش
npn رو bd139
pnp رو bd140 بزارش
مقدار مقاومت رو خیلی زیاد گزاشتین تلفاتش میره بالا یه مقاومت 10 اهم یا 20 اهم بزارین همیننوشته اصلی توسط omid khakyar نمایش پست هامن از ای سی 4093 خروجی گرفتم و با یه مقاومت 100 اهم وصل کردم به ماسفت irfz44n اما حدود 10 امپر که میکشم گرم میشه در حد سوختن ایرادی داره؟ ولی تا زیر 2 امپر تقریبا داغ نمیکنه ایرادی داره؟
#real_ahmadi
واسه اسمت بجنگ
فلاشر منفی مد نظر من هست چون با ترانزیستور ساختم و جواب داد الان به علت استفاده از تابلویی که امپر بالایی میخواد ترانزیستور جوابگو نیست خواستم از ماسفت استفاده کنم میکرو اندازه گرفتم 4.77 ولت خروجی داره irfz44 گرفتم مستقیم جواب نمیده باید درایو شهنوشته اصلی توسط مهندس احمدی نمایش پست هاسلام مجدد اگه میخوای با ترانزیستور درایوش کنی میشه اگه خروجی فلاشرت قراره با مثبت باشه(یعنی وقتی 1 میشه لامپ ها روشن بشن)باید از دوتا ترانزیستور استفاده کنی یه npn و یه pnp خیلی راحت میشه درستش کرد.
npn رو bd139
pnp رو bd140 بزارش
موفق باشیدجدیدترین ویرایش توسط 0002; ۱۷:۴۵ ۱۳۹۵/۰۹/۲۸.
ممنون اگه مقاومت گیت حذف بشه چه اتفاقی می افته؟نوشته اصلی توسط مهندس احمدی نمایش پست هامقدار مقاومت رو خیلی زیاد گزاشتین تلفاتش میره بالا یه مقاومت 10 اهم یا 20 اهم بزارین همین
من قبل از استفاده از ماسفت از tip122 استفاده میکردم تو دیتاشیتش زده 5 امپر اما من که یک امپر ازش میکشیدم به شدت داغ میکرد مقاومت بیس هم 10 کیلو بود و به همون ای سی 4093 وصل بود تغذیش هم 12 ولت بود عیبی داشته کارم یا عادیه؟
سلامنوشته اصلی توسط omid khakyar نمایش پست هاممنون اگه مقاومت گیت حذف بشه چه اتفاقی می افته؟
مقاومت بیس زیاده ... کمتر بزاریدش ترانزیستور رو هم حتما خنکش کنید
سلامنوشته اصلی توسط 0002 نمایش پست هافلاشر منفی مد نظر من هست چون با ترانزیستور ساختم و جواب داد الان به علت استفاده از تابلویی که امپر بالایی میخواد ترانزیستور جوابگو نیست خواستم از ماسفت استفاده کنم میکرو اندازه گرفتم 4.77 ولت خروجی داره irfz44 گرفتم مستقیم جواب نمیده باید درایو شه
شما npn رو حذف کنید خروجی میکرو رو با یه 1.8 کیلو یا 4.7 کیلو بدید به بیس pnp حالا امیتر pnp رو به 5 ولت بزنید این راه فعلا به ذهنم می رسه
#real_ahmadi
واسه اسمت بجنگ
خیلی ممنون از کمکتون مقاومت ترانزیستور رو چند بزارم خوبه؟ راهی هست که خودم بتونم دقیق محاسبه کنم مقدار مقاومتشو؟نوشته اصلی توسط مهندس احمدی نمایش پست هاسلام
