روشن کردن تک led پشت سر هم
    میخوام حدودا 150 تا led روی شکل ضربان قلب به صورت ابشاری روشن کنم کسی میدونه چطور میشه این کارو کرد
    پاسخ : روشن کردن تک led پشت سر هم
    دوست عزیز من زیاد توی بحث led فعال نبودم
    اما در جواب سوال شما اول باید سوالتون رو بهتر مطرح کنین .من جواب سر تیتر رو میدم حالا از بقیه هم کمک بگیر شاید من کامل نباشه جوابم اما از اونجایی که میخوای تک ال ای دی ها پشت سر هم روشن بشن شما معمولا با یه میکرو ساده و چند تا led نمیتونی از یه پورت میکرو برای 150 تا ال ای دی دستور بگیری مگه اینکه درایور خاصی براش طراحی کنی در غیر این صورت باید از میکرویی استفاده کنی که تعداد l/o های اون بالا باشه و 150 تا led رو بهش وصل کنی اما میگم اگه درایور و یه مدار خاص براش طراحی کنی ممکنه بتونی از یه پورت میکرو هم براش دستور بگیری اما کمی مشکل هستش طراحی قسمت درایورت
      نوشته اصلی توسط 0002 نمایش پست ها
      با سلام:
      شما باید تعداد 15 عدد آی سی 4017 را بصورت سری ببندید، چون هر آی سی 10 خروجی دارد. ازپین دهمین ال ای دی روشن به کلاک دومین آی سی وصل کنیدو به همین ترتیب الی پانزدهمین. بدون میکرو و بدون برنامه نویسی.
        با سلام:
        احسنت به اقای تحیری دقیقا من فراموش کرده بودم این مورد رو منتها برای راه اندازیش باید یه پالس براش تولید کنید که میتونی از یه 555 یا گیت nand استفاده کنی موفق باشید
        البته اگه حجم مدار و قیمت برات مهمه میتونی با 3 تا اتمگا 64 هج امتحان کنید چون قیمت سخت افزاراتون تقریبا یکسانه پانزده عدد 4017 +555 و ...حدود 20 میشه الان قیمت میکروی 64 شش هزارتومنه که سه تا از اون میشه 18 هزارتومن ولی خوب و بدی خودشو داره البته یکی از خوبیاش اینه که توی هر پروژت میتونی زمان و فرکانس ال ای دی ها رو با یه برنامه به راحتی تغییر بدی و ...ولی خوب انتخاب با شماس .امیدوارم مشکلتون حل شده باشه .
          البته اگه حجم مدار و قیمت برات مهمه میتونی با 3 تا اتمگا 64 هج امتحان کنید چون قیمت سخت افزاراتون تقریبا یکسانه پانزده عدد 4017 +555 و ...حدود 20 میشه الان قیمت میکروی 64 شش هزارتومنه که سه تا از اون میشه 18 هزارتومن ولی خوب و بدی خودشو داره البته یکی از خوبیاش اینه که توی هر پروژت میتونی زمان و فرکانس ال ای دی ها رو با یه برنامه به راحتی تغییر بدی و ...ولی خوب انتخاب با شماس .امیدوارم مشکلتون حل شده باشه .[/QUOTE]
          سول اینجاست که منبع تغذیه 9 ولته باز اگر من 15 تا از این 4017 رو به هم سری کنم ؟ و اینکه برای سری کردن پایه های 16 و 14 رو به هم وصل کنم (تو 10 تا ic ؟
          اگر دوستان مدار کامل دارن لطف کنن بفرستن
            اگر دوستان مدار کامل دارن لطف کنن بفرستن[/QUOTE]
            در کل پیشنهاد من میکرو هستش به خیلی دلایل اگه مدارو کد خواستی بگو کمکت کنم و یکی از مسائل دیگه ای هم که برات پیش میاد باید پالس پایدار و نسبتا دقیقی با 555 تولید کنی که باید به 555 هم تا اونجایی که یادمه 12 ولت بدی حالا شایدم اشتباه میکنم من ولی در کل با میکرو راحتتری مخصوصا اگه قراره این مدار همیشگی کار کنه و تولید بشه .توی دستوراتتم اگه کنک خواستی بگو که کد خلاصه تری داشته باشی .
              سلام دوستان.برا منم همین مداریکه دوستمون گفت بفرستید برا سرگرم شدن میتونم درست کنم.حالا نه. با150ledبا 20تا ازمایش میکنم ببینم چجوریاس.اگه مدار رو اینجا میزارید که برش میدارم اگرم. مدارا رو میل میکنین اینم جیمیلم:mehdibig52@gmail.com
              همیشه در قلبم زنده ی استاد تحیری
                  در کل پیشنهاد من میکرو هستش به خیلی دلایل اگه مدارو کد خواستی بگو کمکت کنم و یکی از مسائل دیگه ای هم که برات پیش میاد باید پالس پایدار و نسبتا دقیقی با 555 تولید کنی که باید به 555 هم تا اونجایی که یادمه 12 ولت بدی حالا شایدم اشتباه میکنم من ولی در کل با میکرو راحتتری مخصوصا اگه قراره این مدار همیشگی کار کنه و تولید بشه .توی دستوراتتم اگه کنک خواستی بگو که کد خلاصه تری داشته باشی .[/QUOTE]
                  پینهای میکرو تو هر پورت به تنهایی میتونه یک led رو روشن کنه ؟بدون استفاده از ترانزیستور؟
                  اگر مداری با میکرو دارید لطفا بفرستید.
                  جدیدترین ویرایش توسط 0002; 2018/01/25, 19:39.
                    اگر مداری با میکرو دارید لطفا بفرستید.[/QUOTE]
                    بله اگه ال ای دی پاور نباشه منظورتون یا ال ای دی هایی که بیشتر از 25 میلی امپر میکشن راح میتونید حتی بدون مقاومت به میکروتون وصل کنید .مدارش خیلی سادس فقط پایه مثبت یا اند ال ای دی رو بدید به پورت مورد نظر توی برنامه هم به جای دستورات set و reset که طولانی میشن میتونید از دستور blink استفاده کنید که تمام پایه های یک پورت رو با اعداد باینری بهش فرمان میدید .
                      از پایه ال ای دی اخری به کلاک وصل کنید فقط ال ای دی ۱۱روشن میشه بعد دوباره ال ای دی از یه روشن میشه تا ده .بعد از ده ال ای دی ۱۲ روشن میشه.اینجوری ال ای دی ها پشت سر هم روشن نمیشن
                        سلام ببخشید یه سوال داشتم
                        شاید بی ربط باشه
                        میخوام بدونم اینکه میگن تابلو لایت باکس با نور led روشن میشه این همون led معمولی خودمونه یا یه نوع دیگه led کار میزارن؟؟؟
                        مثلا من یه نمونه ساخت لایت باکس تو آپارات دیدم که led گذاشته بودن
                        اینجا: aparat.com/v/0qcBv
                          درود
                          میتوانید از شیفت ریجسترها استفاده کنید مثلا 74164 و یا 4015 که هر دو قابلیت روشن کردن 8 led را دارند
                          راه دوم اینکه ال ای دی ها را به صورت یک ماتریس ببندید و با روشن و خاموش کردن سطر و ستون ها آنها را به ترتیب روشن کنید.
                          کمتر سخن گویم
                          بیشتر عمل کنیم
