پاسخ : بستن تابلو روان چینی
ماژول های RGB از سه تا ال ای دی با چیپ های 346 یا 546 تشکیل میشند. بنابراین گرمی رنگ ، دوام و کارایی زیادتری خواهند داشت.
اما ماژول های 3in1 فقط از یک ال ای دی 546 تشکیل میشند ، یعنی سه تا رنگ فقط در محیطی به اندازه ی یک حباب 546 جا شده است. لذا قطعا اندازه ی چیپ کوچکتر خواهد بود.
شدت نوری که ماژول 3in1 میده و با RGB برابری میکنه ، اولا به خاطر اسکن بالاش هست ، ثانیا به خاطر اینه که ولتاژ و جریان کاریش خیلی پایینه. لذا آی سی به راحتی میتونه درایوش کنه. و چون همه ی چیپ های قرمز - سبز و آبی خیلی به هم نزدیک هستند ، رنگ ها از فاصله ی نزدیک ، بهتر از هم نوع RGB خودش دیده میشه.
در هر صورت با توجه به اصل فیزیکی کار ، و با توجه به شنیده هایی که از همکاران حرفه ای داشتم ، ماژول 3in1 صرفا ارزان هست و مزیت دیگری ندارد.
مقدار اسکن به زبان خیلی ساده ، تعداد ال ای دی ها به ازای هر پایه ی آی سی هست. یعنی وقتی میگیم اسکن 1/4 ، معنیش اینه که هر پایه از آی سی داره 4 تا ال ای دی رو درایو میکنه. یا اسکن 1/8 یعنی هر پایه آی سی داره 8 تا ال ای دی رو درایو میکنه.
با توجه به این که 2RGB به خاطر تصویر مجازی طراحی شده ، لذا امروزه بین ماژول های RGB و 2RGB دو تا تفاوت اساسی هست.
1- همه ی 2RGB ها از اصولی که یک 2RGB باید داشته باشه پیروی نمیکنن. یعنی تصویر مجازی نمیدن. پس همون RGB هستند و هر دو R با هم روشن میشن.
2-در ماژل های 2RGB می بایست هر کدام از R ها جداگانه درایو شود.یعنی (R(A و (R(B هیچ ارتباطی به هم ندارند. به عبارتی یه پایه آی سی جدا برای (R(B داریم. لذا وقتی ما یه قرمز دیگه در ماژول داشته باشیم ، اون قرمز میتونه در صورت نیاز ، با سبز و آبی های هم جوار خود به اشتراک گذاشته بشه و یه پیکسل مجازی تولید کنه. که باعث میشه تصویر از فاصله ی نزدیک ، نسبت به هم نوع RGB بهتر دیده بشه.
اما توجه داشته باشید که به قول معروف هر گردی گردو نیست. یعنی اکثر 2RGB های موجود در بازار همون RGB هستند که به جای یه قرمز ، 2 تا قرمز مونتاژ شده و پایه هاشون به هم وصله.
نوشته اصلی توسط 1900
