مشکلات تابلو روان
    #46
    پاسخ : مشکلات تابلو روان
    دوستان برد سی ۱را با کابل لن به لپ تاپ وصل می کنم ولی تونرم افزار شناسایی نمیشه
    کمک کنید
    عاشقان را سر شوریده به پیکر عجب است
      #47
      نوشته اصلی توسط ominoaudio
      سلام دوستان.
      در اکثر تاپیکهایی که مربوط به تابلو ال ای دی روان هست، سوالهای مختلفی (ساده یا پیچیده) در مورد نهوه ساخت و رفع مشکل یا تعمیر تابلوها مطرح شده، از این رو تصمیم به ایجاد این تاپیک گرفتم تا تمامی سوالها در یک تاپیک مرجع جمع باشه.
      قصد من از ایجاد این تاپیک پرداختن به مشکلاتی هست که برای تابلوهای روان به وجود میاد. هر کسی با هر مشکلی که مواجه شد اینجا مطرح کنه تا با کمک هم بتونیم اون مشکل رو حل کنیم.
      یه ای سی کنار سوکت ورودی مازل هست
      اون رو که عوض کنی اوکی میشه
        #48
        یه تابلو هست که ماژل های اون اسکن 1-2و3 رو کم رنگ نشون میده و فقط اسکن 4 رو درست نشون میده
        ورودی و خروجی ماژول ها هم درست هست
        با چنتا برد هم چک کردم دقیقا همین مشکل یش میاد
        ممنون میشم راهنماییم کنید
          #49
          نوشته اصلی توسط amir mohammad 1376
          کمک کنید
          به نام خدا
          شما اول فایروال ویندوز رو غیر فعال کنید بعدا کابل شبکه را وصل کنید
          !!!!!اگر به دست من افتد فراق را بکشم!!!!!!
          نمی خواستم برم رفتم پشیمونم اگه رفتم دارم می میرم از عشقت من از عشق تو سر رفتم نمی تونم که برگردم به احساس تو بد کردم نفهمیدم چی پیش اومد که قرمز بودو رد کردم
          [move]-----------خداوند لعنتشان کند...-------------[/move]
            #50
            نوشته اصلی توسط milad-admin
            به نام خدا
            ممنون که جواب دادید مشکل خیلی وقتخه حل شده
            برد کنترل مشکل داشت تعویض کردم خوب شد
              #51
              با سلام خدمت اساتید
              من یه تابلو 3در 4 ماژول دو طرفه قرمز ساختم که وقتی تابلو رو روشن میکنی یه طرف کامل اجرا میکنه و طرف دیگه انگار یه جورایی دوره نوشته پیکسل ها رو پخش میکنه
              اومدم فلت ها رو جابجا کنم و تست کنم الان از 3 ردیف فقط یک ردیف روشن میشه
              با توجه که از برد hdq40 استفاده کردم و بردم سالمه
              اگه ممکنه راهنماییم کنید
              متشکرم
                #52
                شما برای دو طرف از یک برد استفاده کردید؟ :sad:
                روشن نشدن اون ردیف ها هم از فلت هست فلت رو درست جا نزدید
                  #53
                  سلام دوستان.تو رو خدا کمکم کنید. :sad: :sad: :sad: :sad:
                  یه تابلو روان 9*14 ساختم
                  که 9 تا کاتد و 14 تا اند دارم.
                  به پایه های یک atmega16 متصل کردم.برنامه ای رو هم که توی محیط شبیه ساز proteus کاملا درست کار میکنه رو توی میکرو پروگرام کردم.
                  ولی موقع استفاده از تابلو روان چنتا ال ای دی ک اصلا ربطی ندارن،روشن میشن با یه نور کم
                  اصلا تابلو روان خوانا نیست.
                  اشکال کجاست؟ :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: oo: oo: oo:
                    #54
                    سلام تابلو روان گرفتم همه چی درسته ولی سرعت رد شدن متون خیلی کنده حتی وقتی روی سرعت بالا ترین میزاریم hdu6b
                      #55
                      نوشته اصلی توسط sajjad3478 نمایش پست ها
                      از ورژن دیگه این نرم افزار استفاده کنید
                        #56
                        یک تابلو با بورد LS8 در ابعاد ارتفاع چهار ماژول و عرض نه ماژول تک رنگ قرمز دارم
                        جهت برنامه ریزی و تغییر متن به مشکل خوردم
                        یو اس بی رو نمیخونه
                        با برنامه HDR متن و برنامه آماده میکنم ولی وقتی وصل میکنم انگار نه انگار
                        اصلا یو اس بی رو نمیخونه
                        الان صفحه روشن میشه و خاموش میشه و خاموش میمونه
                        تابلو نو هست و تازه
                        لطفا اساتید فن راهنمایی بفرمایند
                        جدیدترین ویرایش توسط fatehnet; 2019/08/09, 21:13.
                          #57
                          با درود.
                          ساعت تابلو روان روشن میشه و زمان رو میشه تنظیم کرد ولی روی همون تایم میمونه. یعنی مثلا اگه الان ساعت ۱۲ باشه و ما تنظیم کنیم روی ۱۲، بعد از یکساعت که باید بشه ۱ نمیشه و همون ۱۲ میمونه
                          ای سی های استفاده شده یک عدد atmega8
                          یک عدد 74HC245
                          و چند عدد 74hc595 و uln2803
                            #58
                            نوشته اصلی توسط Pixon12 نمایش پست ها
                            با درود.
                            یک عدد 74HC245
                            با سلام و درود،
                            باتری بکاپ داره ( نو هست )؟
                            اگر کریستال 32.768 داره احتمال زیاد مشکل از کریستال هست.
                              #59
                              سلام و عرض ادب . یک تابلو روان قدیمی ده سال بیشتر فکر کنم دست ساز و مدار چاپی حدود 900 ال ای دی نه حرفه ای هستم نه شغلم تعمیرات فقط برحسب علاقه تعمیر و لحیم کاری قصد تعمیرش دارم دوتا از سیم های ال ای دی ها قطع شدن جاشون مشخص نیست ی عده ال ای دی سوختن که باید عوض بشن و عده کم نور ی چندتاشون دائم روشنه و مهمتر ترانزیستور بی جی تی 15 عدد داخلش کار شده که مطمعنم چندتاشون خرابی ولی تو هیچ سایت و فروشگاهی نتونستم B1274 رو پیدا کنم کسی میتونه یکم از وقت باارزشتان رو به من بدید و راهنمایی کنید لطفا 09149009689
