کار با ماژول p10 با میکرو
    سلام به دوستان
    من میخوام یه دونه ماژول تک رنگ p10 رو با میکرو راه بندازم اما مشکلی که دارم نمی دونم چجوری باید متن رو به کد تبدیل کنم . نرم افزارهایی که هست هیچکدومشون برای همچین کاری نوشته نشدند ؟ چیکار باید بکنم به نظرتون.
    پاسخ : کار با ماژول p10 با میکرو
    نوشته اصلی توسط darban.saeed0 نمایش پست ها
    سلام به دوستان
    شما اول باید تکست را به عکس تبدیل کنید بعد عکس رو به کد هگزه.
    قبلا یه تاپیک توی انجمن بود که P10 را با atmega8 راه اندازی میکردند.
    من از اون سورس استفاده میکردم و یک نرم افزار هم برای تبدیل عکس به کد هگزه طبق اون سورس نوشته ام.
    البته یکم ناقصه ولی کار راه بندازه.
    اگه نیاز بود بگید تا اپلودش کنم
    اینم عکس نرم افزار
      ممنون حسین آقا ، یعنی نرم افزار شما خروجیش دقیقا همون چیزیه که باید به ماژول فرستاد ؟ ممنون میشم اگه آپلودش کنید
      در ضمن میشه یکم در مورد اون آرایه خروجی نرم افزارتون توضیح بدید . اینکه درایه هاش چی اند ؟
        این لینک نرم افزار
        http://up.hgdc.ir/HG_P10_Builder_Pixel.zip (لینک تغییر کرد)
        فقط چندتا نکته هست که باید بدونید،
        با هر میکرو میتونید فقط یک ردیف از ماژول p10 را درایو کنید.
        عکسی که به نرم افزار میدید در صورتی که از یک ماژول p10 استفاده می کنید باید سایز عکس 16*32 پیکسل باشه. (در صورتی که از دو ماژول استفاده میکنید باید 16*64 پیکسل باشه)
        + عکس باید فقط از دو رنگ تشکیل شده باشه! سیاه وسفید.
        البته حساسیت نسبت به رنگ سیاه را میتونید توی قسمت sensitive color تغییر بدید و به رنگ دگ ای حساسش کنید.
        هر چقدر سرچ کردم تاپیکی که از سورسش استفاده میکردم را پیدا نکردم.
        سورس به این صورت بود که شما تصویر را در قالب یک ارایه بهش میدادید و میکرو اون ارایه را روی ماژول چاپ میکرد.
        اگر سورس را پیدا نکردید بگید تو سیستم قبلیم دارمش.
        جدیدترین ویرایش توسط hosseinghaheri; 2017/07/08, 13:20.
          سلام ممنون از زحماتتون میشه یه شماتیکم بذارید
          Sent from my iPhone using Tapatalk
            نوشته اصلی توسط mohseven نمایش پست ها
            بفرمایید
              سلام به دوستان
              سلام تو تاپیک زیر به طور مفصل در این مورد بحث شده حتما یه سر بزنید :
                خیلی خیلی ممنون حسین آقا
                فقط یه چیزی با PAINT میشه متنو اماده کرد یا نه؟
                ببخشید اما این که فقط صفر تولید می کنه. من متنمو توی PAINT نوشتم و با نرمافزارتون بازش کردم بعد 105 تا آرایه درست کرد توی خروجی که کدهای همشونم صفر بود . چجوری میشه ؟
                  آقا خیلی ممنون حل شد قضیه نمیدونی چقدر دعات می کنم حسین آقا . دمت گرم خیلی مردی
                    نوشته اصلی توسط hosseinghaheri نمایش پست ها
                    این لینک نرم افزار
                    سلام دوستان ُ لینک کار نمیکنه / ممنون میشم اگر امکانش هست مجددا آپلود کنید.
                      نوشته اصلی توسط سعید خیری نمایش پست ها
                      سلام بفرمایید.
