پیدا کردن ایسی سوخته در ماژول
    دوستان چند تا ماژول دارم یک یا چند عدد ایسی 595 سوخته
    از اونجایی که پایه های 10و11و12 این ایسی همه باهم موازیند
    ایسی که سوخته کل ماژول رو تحت تاثیر قرار داده
    باید دونه دونه ایسی های 595 رو در بیارم بعد ماژولو روشن کنم ببینم کی درست عمل میکنه
    ایا راهی نداره ایسی سوخته رو روی ماژول تشخیص بدیم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    پاسخ : پیدا کردن ایسی سوخته در ماژول
    نوشته اصلی توسط رسول21 نمایش پست ها
    با درود
    خب گرمای تولیدی ایسی ها رو چک کن
    ولتاز تغذیه ایسی ها رو چک کن
    ولتاز خروجی دیگر پایه ها رو چک کن
    ببین کدوم متفاوت تره
      میتونه پین ۱۳ ( خروجی شیفت رجیستر رو فعال میکنه ) آی سی ها رو به نوبت یک کنه و سیستم رو روشن کنه هر کدوم از آی سی ها خروجی های پارالل اشون مقدار صفر یا یک ( هر چیزی غیر از های امپدانس ) داشته باشن ایراد داره .
      اگر پایه ریست ( شماره ۱۰ ) آی سی ها بهم وصل نبود با گرند کردن این پین خروجی های پارالل باید صفر میشدن ، اینجوری هم باز میشه آی سی معیوب رو با تست اتصال به گرند ۸ پایه خروجی پیدا کرد
      مجددا بدون تغذیه با تست اتصال دیود میشه آی سی معیوب رو پیدا کرد ( مثبت مولتی متر به گرند منفی به تک تک پینهای آی سی ، هر کدوم معادل ولتاژ بایاس یک دیود رو نشون نده مشکل داره ... در آی سی های سیموس معمولا هر پینی ایراد داشته باشه دیود پروتکشنش اتصال به گرند میشه ، البته استثنا هم داریم و بعضی ها به خاطر جریان بالا اتصال باز میشن ... در هر صورت قطعی یا اتصالی این دیود به معنی از دست رفتن اون پینه ...*همین تست رو با پلاریته معکوس هم میشه گرفت منفی به پایه تغذیه آی سی مثبت به تک تک پینها )
      جدیدترین ویرایش توسط Amie.s.m; 2022/07/06, 20:19.
        به نظر بنده مدار بلوک دیاگرام آیسی رو با توجه به تک تک خروجی ها تحلیل کن از نوع 8 تا فیلپ فلاپ D هست
          نوشته اصلی توسط electronium نمایش پست ها
          مشکل اینه که اون پایه هایی که عرض کردم تو همه 595 ها موازیند گاهی طوری خراب میشه که تو همه ایسیها اختلال ایجاد میکنه
            دوستان کسی نظر دیگه ای ندارن
