دوستان سلام،من میخاستم ی نور خوب وبادوام وپرنور واسه آکواریوم بسازم،شماچی پیشنهادمیکنین
ساخت نور برای آکواریوم
پاسخ : ساخت نور برای آکواریوم
سلام دوست عزیز.
اگه مد نظرت اینه که لامپ ات داخل آب روشن بشه من پیشنهاد میکنم ال ای دی بلوکی رو در فروشگاه همین سایت رو ببینی. چون ضد آبه و هیچ دردسری واسه راه اندازیش نداره. فقط کافیه ولتاز 12 ولت بهش اعمال بکنی.
یا اگه از بیرون میخوای چیزی به شیشه آکواریوم بچسبونی توی فروشگاه سایت ال ای دی نواری رو سرچ بکن.
البته راه های زیادی هست. به ذوق و سلیقه هر فرد بستگی داره. ولی اگه خوب با رنگ های لامپ بازی بکنی خیلی قشنگ میشه آکواریوم ات.
با سلامنوشته اصلی توسط Mori1987نواری عمرش کمه بلوکی هم نورش کمه پیشنهاددیگه ای ب ذهنت میرسه
معمولا داخل درب اکواریوم مهتابی میذارن
ال ای دی بلوکی نورش برای اینکار خوبه
نور بیشتر دیگه میشه لامپ نه اکواریوم
نور باید ملایم و استاندارد بشه
نور خیلی زیاد باید پاور ال ای دی های 10وات به بالا بگیرین داخل در یا از شیشه های کناره اکواریوم نور پردازی کنید
طوری که لامپ ها بیرون باشن و نور مستقیم داخل چشم بیننده نیاد
البته نور مداوم و همیشگی فکر کنم به ماهی ها اسیب بزنه
با توجه به تجربه بنده در طراحی کنترلرهای نور مخصوص آکواریوم جهت شبیه سازی محیط زیست واقعی موجودات آکواریوم باید گفت که مقدار و نوع نور در آکواریوم وابسته به نوع آکواریوم(آب شور یا شیرین) نوع ماهی ها و گیاهان دارد. حتما باید کلوین مناسب تامین شود و از وارد کردن شوک نوری خودداری کرد و سیکل های نوری شبانه روز مطابق با طبیعت موجودات آکواریوم انجام شود.
- تشکرها 1
با سلامنوشته اصلی توسط Mori1987دوستان متشکرم ازراهنماییتون
برای به هم متصل کردن اس ام دی های شاخه ای ب طول شش متر باید از سیم خاصی استفاده کنم یانه وواسه خنک کردن این اس ام دی ها برای افزایش طول عمرشون چه راه حلی وجود داره
ممنون از همگی
نه از همین سیم های رشته ای استفاده کن
ولتاژو امپر رو دقیق و حتی یکم کمتر از مقدار بیان شده کنترل و به مدار بدین
بازم میگم کنترل امپر داخل ال ای دی به اندازه کنترل ولتاژ مهم است
امپر بالا میسوزن
این شاخه ها معمولا خنک کردن لازم ندارن
طوری وصل کن که در معرض رطوبت اکواریوم تا حد ممکن نباشه همین کافی هست
خنک کردن معمولا در مدل های پاور ال ای دی انجام میشه که خودش دانه ای هزار و پانصد به بالا هست اونم به خاطر وات بالاست که حرارت خیلی بالا میره
این شاخه ها معمولی هستن
منظورم این بود که از سیم های مفتولی و تک رشته استفاده نکنی بهترهنوشته اصلی توسط Mori1987دوست عزیزمتشکرم لطفااگه ممکن بیشترتوضیح بدین،چه رشته سیمی وموضوع ولتاژو واسم بازکنین
سیم تابیده یا سیم رشته ای بعلت انعطاف و مقاومت در برابر خوردگی بهتر عمل میکنه
اگر 220 ولت کار میکنه همین سیم های برق معمولی جواب میده و خوبه
این شاخه ها یک ولتاژ ورودی و یک امپر ورودی روی کاتالوگ یا دیتاشیت یا خود قطعه ثبت شده
سعی کن ولتاژ همیشه در حد معرفی شده باشه و بیشتر نباشه
گاهی دو یا سه درصد حتی کمتر میگیرن تا عمر قطعه بیشتر بشه
البته تا جایی که نور کم نشه
در ال ای دی امپر هم مهمه
امپر هم باید در حد همون مقدار درج شده باشه وحتی همان درصد کمتر
البته امپر در لامپ های رشته ای و معمولی نیازی به کنترل نداره و فقط ولتاژ اهمیت داره
برای کنترل امپر طبق رابطه ولتاژ مقاومت و جریان
باید به صورت سری با لامپ ها مقاومت استفاده کرد
فیوز هم میشه گذاشت تا جریان زیادی به مدار نرسه
داخل بخش تغذیه بگردین بهتر توضیح دادن
دوستان سلام،از کمک همه متشکرم
لطفا بگید من اگه بخوام چهار اس ام دیه شاخه ایه ی متریو ب هم وصل کنم و بطور یکسان نور بدن باید چیکا کنم
لطفا راهنمایی کنید من هر شاخه ی متریو ب دوتا پنجاه سانتی تقسیم کردم و واسه آکواریومام میخام هر طبقه هشت تا آکواریوم دارم وهر پایه س طبقه است،میخام طوری شه که همه هم زمان روشن بشن
