سلام.دوستان برای درایو یه LED با جریان حدود 30 آمپر(ولتاژ فوروارد 5 ولت) آیسی یا مدار مطمئن ک پروتکشن اضافه جریان هم داشته باشه تو بازار ایران چیزی هست؟
high power led drive
پاسخ : high power led drive
سلام..
ای یه منبع ولتاژ هست در سایت فروشگاه که تقریبا مثل اینو برای تغذیه الیدی دارم ...میتونید از این استفاده کنید .البته به همراه مقاومت..
اینجا
اما منبع جریان ثابت رو جایی پیدا نکردم..به هر حال میتونید ازمغازه های نورپردازی که پرژکتور الیدی میسازند سوال کنید.
تو ذهنم هست که با ترانزیستور بتوان از منابعی که ذکر کردم برای الیدی بتوان جریان رو ثابت کرد..البته شاید هم ساخته شده باشه
برای مدار پروتکشن هم اگه چیز خاصی پیدا نکردید همیشه جریان رو کمتر بگیرید و از فیوز استفاده کنید..با دیود زنر هم میشه یجورایی رگولاتور طراحی کرد..جدیدترین ویرایش توسط amin tal; ۰۱:۳۶ ۱۳۹۵/۰۶/۰۷.
- تشکرها 2
چه الیدی ایه که 5 ولت سی امپره!!!!!!!!
دقت کنین حتما باید برای الیدی از منابع جریان استفاده کنید....درایورهای الیدی اماده در بازار هست؛از اونا ببندین
اگر از منابع ولتاژ استفاده کردید حتما باید حواستون به خیلی چیزا باشه
میتونید هم یه درایور بسازین که البته کار اسونی نیست................Fx7SAM................
- تشکرها 3
ممنون از پاسخها
بله این منبع رو دارم اما بدون پروتکشن نمیشه ازش استفاده کرد و همچنین مقاومت تلفات زیادی داره تو این توان.ای یه منبع ولتاژ هست در سایت فروشگاه که تقریبا مثل اینو برای تغذیه الیدی دارم ...میتونید از این استفاده کنید .البته به همراه مقاومت..
یه الیدی خاص ک تو پروجکشنها استفاده میشهچه الیدی ایه که 5 ولت سی امپره!!!!!!!!
بله کاملا درسته و در واقع امروز یه مدار درست کردم ک فردا تستش میکنم.گفتم شاید همچین درایوری تو بازار موجود باشه ک زحمت ساخت نکشم ک ظاهرا اماده نیست تو بازار.دقت کنین حتما باید برای الیدی از منابع جریان استفاده کنید
البته اون تغذیه هایی که امین پیشنهاد داده رو من یه 24ولت 5آمپرش رو دارم. محافظ اتصال کوتاه هم داره. من واقعا ازش راضی هستم. واقعا هم خوب و هم ارزون هستند.نوشته اصلی توسط B2 نمایش پست هابله این منبع رو دارم اما بدون پروتکشن نمیشه ازش استفاده کرد و همچنین مقاومت تلفات زیادی داره تو این توان.
- تشکرها 1
دوستان منبع جریان رو درست کردم و LED رو راه اندازی کردم و نور بسیار قوی هم داشت.حالا من میخوام در بازه های زمانی کوتاه مثلا 5 میکرو ثانیه نوردهی با ماکزیمم شدت نور رو داشت باشم اما وقتی در این مدت زمان ب الیدی جریان میدم نور قابل توجهی نداره در قیاس با نوری که در حالت دائم کار داره.حالا راهی به نظر شما میرسه که در این زمان کوتاه بشه ماکزیمم نور رو بدست آورد؟؟
- تشکرها 1
خروجی نور LED ها فورا به ماکزیمم نمیرسه و از یک تابع نمایی پیروی میکنه...در مخابرات نوری برای افزایش پهنای باند باید کاری کنند که حامل های اقلیت خیلی سریع وارد باند هدایت بشن و خیلی سریع هم از اونجا برداشته بشن...حالا واسه حل این مشکل باید درایورتون رو طوری طراحی کنید که در لحظه اول روشن شدن LED یه شوک بهش وارد بشه...تصویر زیر رو ببینید:
این یه روش ساده س...شما میتونید از این طرح ایده بگیرید و تغییراتی در درایور ایجاد کنید تا به خروجی دلخواهتون برسیدتولید کننده تجهیزات برنامه پذیر اتوماسیون صنعتی
www.intelart.ir
- تشکرها 4
حداقل منبع این عکس رو بفرمایید جهت مطالعه بیشترنوشته اصلی توسط Mahdi.Faani نمایش پست هاخروجی نور LED ها فورا به ماکزیمم نمیرسه و از یک تابع نمایی پیروی میکنه...در مخابرات نوری برای افزایش پهنای باند باید کاری کنند که حامل های اقلیت خیلی سریع وارد باند هدایت بشن و خیلی سریع هم از اونجا برداشته بشن...حالا واسه حل این مشکل باید درایورتون رو طوری طراحی کنید که در لحظه اول روشن شدن LED یه شوک بهش وارد بشه...تصویر زیر رو ببینید:
سلام به شمانوشته اصلی توسط روح الامین نمایش پست هاالبته اون تغذیه هایی که امین پیشنهاد داده رو من یه 24ولت 5آمپرش رو دارم. محافظ اتصال کوتاه هم داره. من واقعا ازش راضی هستم. واقعا هم خوب و هم ارزون هستند.
حالا که شما یه نمونه از اینا رو گرفتید میشه به این سه سوال بنده پاسخ بدید
1_اینایی که میفرمایید ریپل خروجیشون در جریان 1 و 2 و3 و4 و5 آمپر چقدره ؟؟
2_معمولا جریانی که برای منابع تغذیه ذکر میشه تبلیغاتی هستش و جریان واقعیشون به اندازه قابل توجهی از جریان نامی کمتره
آیا در مورد این منابع تغذیه که شما 24 ولت 5 آمپرش رو دارید همچین مسئله ای وجود داره ؟
3_ در 24 ولت چقدر جریان میده ؟؟
با تشکر از شماآرزوی سرافرازی برای ایران عزیز . . .
درمورد منابع سوئیچینگ صنعتی جریانی که ذکر میشه واقعی هست و شاید 10درصد کمتر از اون چیزی باشه که روش ذکر شدهنوشته اصلی توسط rezamajdi نمایش پست هاسلام به شما
با تشکر از شما
شمامیتونید منابع سوئیچینگ صنعتی را در ولتاز های 5,12,24,48 ولت و در جریان های 5تا 50 آمپر تهیه کنید
ریپل خروجی هم معمولا بین 50 تا 150میلی ولت در مارک های مختلف متغییر هست
eca در
