پروژه ی ساخت چند نوع لامپ با Power LED برای خودرو
    سلام به همه
    همونطور که می دونیم انرژی مصرفی لامپهای التهابی واقعا بالاست و در خودروها مزید بر علت . هم باعث مستهلک شدن تدریجی سامانه ی برق رسانی خودرو میشه و هم موجب کاهش قدرت احتراق و در پی اون مصرف بیشتر سوخت و طبعا افزایش آلایندگی
    من اوقات فراغت چند نوع لامپ LED برای چراغهای داخل و خارج کابین خودروی شخصی ساختم و دوست داشتم اینجا چند تاش رو مطرح کنم تا معایب و محدودیتهای کار رو به اشتراک بذاریم و برای طرحهای بعدی خودم و دیگران اسباب تجربه باشه
    این چند نمونه ی مختلف و متفاوت که مربوطه به چراغهای راهنما ، دنده عقب ، و خطر/ترمز
    در طول زمان و آزمون و خطاهای فراوان قدری تمیزتر ساختم
    مثلا در ردیف بالا : راهنمای 4 تایی برای جلو و 8 تایی وسط برای دنده عقب و 8 تایی چپ برای راهنمای عقب . اینها نیاز به مقاومت یا عنصر دیگری در مسیر سیم ندارند اما لازمه تایمر راهنما برای اصلاح زمان بندی کار رله مورد بازبینی قرار بگیره و تعدادی از خازنها و مقاومتها تغییر داده بشن
    در لامپهای ردیف پایین هم سمت راست یک لامپ خطر/ترمز رو می بینیم که البته نیازه برای هر کدام از چراغهای عقب در مسیر سیم خطرش یک فقره مقاومت آجری 47 اهم 10W و در مسیر سیم ترمزش هم یک عدد دیود
    6A10 قرار بگیره . شماتیکش اینطوره
    لامپ کناریش که اخیرا ساخته شد شامل دو عدد Power LED 12W 12V هست که در مسیر خطرش یک مقاومت 68 اهم 15W قرار داده شد و در مسیر ترمزش هم
    6A10 سری شده با یک مقاومت 12 اهم 10W
    این تا اینجا
    ساخت چراغهای داخل کابین و صندوق عقب و چراغ سوم ترمز پشت شیشه، داستانهای خاص خودش رو داره
    توی فکر هستم که در چراغهای خطر/ترمز که مقاومت آجری استفاده کردم چون نیاز به قطع سیم چراغ برای نصب مقاومت داره بجاشون در آینده داخل خود پاتروم لامپ یک مدار کوچک قرار بدم شامل ترانزیستور
    tip41 ، مقاومتهای 100 اهم و 5 کیلو و همچنین 6A10
    اینطوری خیلی بهتره و نیاز به قطع کابلها هم منتفی میشه
    دوستان نظراتتون رو اشتراک بذارین
    متشکرم
    پاسخ : پروژه ی ساخت چند نوع لامپ با Power LED برای خودرو
    کارهای قشنگی کردین. فقط یه نکته اینکه لامپهای راهنما و خطر و غیره، معمولا 21 وات هستن و چراغهای جلو هم 55 یا 65 وات هستن. حواستون به توانهای مصرفی باشه.
    ماکزیمم نور LED ها، تو یه نقطه ی خاص جریانی اتفاق میفته و افزایش جریان بیش از اون مقدار، فقط تلفات توان رو زیاد میکنه و بر میزان نور تاثیر ناچیزی داره.
    ماژول های آماده ی این لامپها هم موجوده و با قیمت کم قابل تهیه هست. من برای چراغ ترمز پشت شیشه سه تا ماژول 32 LED چراغ سقفی پراید رو با هم موازی کردم.
      دوست عزیز اون 10 واتیه که بدون هیت سینک میسوزه؟!
      مدار با مقاومت هم که تلفاتش زیاده.بهتر نیست از یه مدار سویچینگ واسش استفاده بشه؟
      الهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
        با توجه اینکه سرعت روشن شدن و نوردهی led ها از لامپ های التهابی بیشتر است . مخصوصا وقتی ماشین سرعت حرکتش بیشتر باشه از لحاظ ایمنی چراغهای هشدار ، led ها برتری دارن
        ....................HELP ME GOD ...........................
        WORLD ELECTRONIC................................
        nasrolahymohsen@gmail.com......................... ...
          من هم برای ماشین شخصی لامپ ال ای دی گزاشتم.لامپ جلوی ماشین پراید کناریش همون کوچیکه که وقتی روشن می کنی همراه با پنل کیلومتر و...اینا روشن میشه یکیش که سوخت دوتاش رو به جاش ال ای دی ابی گزاشتم هر طرف 3تا ال ای دی ابی 10میلی متری هر سه موازی شدن و یه مقاومت820اهم سر راهشون قرار گرفته به راحتی با نور خوب دارن کار می کنن فقط خیلی باش کشتی گرفتم تا بتونم ال ای دی هارو جا بزنم چون سه تارو بقل هم گزاشته بودم و سوراخ اون پلاستیکه کوچیک بود سرواخ رو بزرگش کردم ال ای دی هارو که جازدم با چسب حرارتی قشنگ دورشو پر کردم ومحکم شد.
          Proudly @real_ahmadi
          #real_ahmadi
          واسه اسمت بجنگ
            با تشکر از توجه دوستان
            نوشته اصلی توسط نو رسیده نمایش پست ها
            چراغهای اصلی جلو خیر ، هیچکاری روی اونها نمیشه کرد و بهتره اگر واقعا کسی بدنبال تبدیل اونها به LED هست سراغ انواع متنوع و آماده که متاسفانه در ایران اصلا موجود نیست (در بازار ما فقط بازار کالاهای بنجل و نمایشی مثل چراغهای LED مطلقا بی کیفیت مضحک و باند و ساب و ... همیشه گرم و پر مشتری است ...) اما براحتی و با قیمت خوب میشه از فروشگاههای آنلاین خارجی تهیه کرد
            مثل این مورد
            بنده تنها لامپهای هالوزن 50W جلو را با انواع هالوژن 100W که با رله ی دوبل فعال می شوند جایگزین کردم و فعلا راضی ام
            مواردی که بنده عکس گذاشتم همونطور که شرح کامل دادم فقط برای چراغهای کوچک بیرون هست و بس و بنظرم بیش از یکسال فقط کارم آزمون و خطا بوده تا اینکه تدریجا به نقطه ی به اصطلاح اپتیموم رسیده
            البته لازم به تاکیده که توان مصرفی این لامپهای دست ساخته نسبت به آنچه که لامپهای التهابی خودش مصرف می کنند بسیار کمتره لذا هیچ جای نگرانی نیست
            نوشته اصلی توسط shahpoori نمایش پست ها
            راستش مدار سوییچینگ نیاز نیست و تلفات توان هم در کار نیست چون قبل از نصب، بارها و بارها و باز هم بارها (شاید روزانه گاه 5 ساعت و یا بیشتر) در کارگاه زیر انواع تستها قرار گرفتند تا به نقطه ی مناسبی برسم که گرمای کم و نور مناسب وجود داشته باشه ، به ویژه که کاسه ی چراغها محیط بسته و فاقد هرگونه تهویه هست و گرمای تولیدی اثری چند برابری خواهد داشت
            ملاحظه کنید در پست اول کاملا شرح دادم چه مقاومتهایی و چه راهکارهایی باید در نظر گرفت تا هیتسینک نیاز نباشه و لذا خب هدف این تاپیک هم همین بود چون این راهکارها چون زمان و انرژی زیاد برده ارزش اشتراک گذاری داشت
            اما اجمالا فعلا در پاسخ شما باید عرض کنم برای رفع معضل گرما هرگز در محیط بسته ی کاسه چراغها نباید از حداکثر توان کاری این LED ها بهره گرفت
            ضمنا چون هدف اینجانب از ابتدا مطلقا عدم جلب توجه های عوامانه روی خودرو بود، نوع نوردهی بازتابی (بازتاب از کاسه چراغ) مد نظر قرار گرفت نه اینکه مثل سایر چراغهای LED رایج نور LEDها مستقیم به بیرون هدایت شود لذا بشکلی ساخته شده که فرضا راننده های عقبی متوجه نور چشمگیر و هشدار آمیز چراغها از فاصله ی زیاد می شوند (که همین ضریب ایمنی را بالا می برد) اما بسادگی متوجه نوع منبع نور نخواهند!
            بنده دو فقره از لامپهای مد نظر شما صرفا محض تست از بازار تهیه کردم نور افشانی کاملا نمایشی و در عین حال بی کیفیت و بد رنگ شون حالم رو بد کرد روی 206 خانم بستم اتفاقا به 206 خیلی میاد
            برای چراغهای کوچک جلوی پراید پیشنهادی که دارم و شخصا هم پیاده کردم استفاده از پاور الیدی 5W آفتابی است . اصلا هم نیازی نیست داخل خود چراغهای کوچک وارد کنید بلکه مماس با حفره ی ورودی لامپ خودش قرار گرفته و پس از سری کردن با مقاومت آجری مناسب، با یک پیچ بسادگی محکمش می کنید و در عین نوردهی عالی و مصرف برق کم، اصلا هیچکس متوجه نمیشه که LED هستند (این نکته ی عدم جلب توجه های رایج خیلی برام مهمه)
            جدیدترین ویرایش توسط Skylake; 2016/10/01, 15:59.
              نوشته اصلی توسط Skylake نمایش پست ها
              مثل این مورد
              برای چراغهای جلوی پراید پیشنهادی که دارم و شخصا هم پیاده کردم استفاده از پاور الیدی 5W آفتابی است . اصلا هم نیازی نیست داخل خود چراغهای کوچک وارد کنید بلکه مماس با حفره ی ورودی لامپ خودش قرار گرفته و پس از سری کردن با مقاومت آجری مناسب، با یک پیچ بسادگی محکمش می کنید و در عین نوردهی عالی و مصرف برق کم، اصلا هیچکس متوجه نمیشه که LED هستند (این نکته ی عدم جلب توجه های رایج خیلی برام مهمه)
              بله مردم اکثرا توجه نمی کنن به این چیزا (همون چیزی که میگه عقل مردم توی چشمشونه)واسه همین میگن قشنگه من از ال ای دی استفاده کردم به خاطر قیمت کمش گفتم این بقله ارزش پاور ال ای دی نداره...ولی حرف شمارم قبول دارم با پاور ال ای دی خیلی قشنگ میشه...هم نور بیشتر هم قشنگ تر اینا که الان هستن خوبن مشکلی نیست که فعلا
              #real_ahmadi
              واسه اسمت بجنگ
                دوستان من یک فروشگاه ایرانی که ظاهرا در آن سر ایران در کرمانشاه هست و نماد تجارت الکترونیک هم دارد گیر آوردم که انواع لامپ LED برای خودرو دارد حتی برای چراغ جلوی خودرو! (مجهز به نور بالا و پایین) :
                xenonmarket.ir
                تصویر چند نمونه از لامپهای جالبش
                اولش باورم نشد چون در پست قبلی گفته بودم در ایران این چیزها موجود نیست!
                امیدوارم eca و دوستان فعال در این انجمن هم دست بکار بشوند خودشان بهترش را بسازند و ما و ایران را سرافراز کنند و یا دستکم اقدام به وارد کردن انواع مناسبش از چین کنند
                شخصا بدنبال نوع پرنور لامپهای H4 و H7 برای چراغهای جلو هستم که بدون فن باشد خوشبختانه در آمازون آمریکا نوع 9600 لومن بدون فن گیر آوردم (البته درایور دارد) گرچه اگر در آمازون آلمان یا دستکم انگلیس می بود هزینه ی پست هنگفت آن بسیار کمتر و زمان رسیدنش هم سریعتر می شد
                  چندی قبل در esam.ir که فروشگاه و حراجی موفق آنلاین ایرانی با هزاران فروشنده است فروشنده ای شیرازی را یافتم که مدعیست لامپهای smd ساخته ی وی قویترین در ایران است
                  کنجکاو شده و محض تست یک جفت قرمز دو کنتاکت و یک جفت سفید تک کنتاکت گرفتم
                  روی 14 ولت ، سفید 0.35A ، و قرمز 0.1A و 0.37A جریان می کشند
                  گرچه لامپی که روش ساختش را نوشتم پرنورتر است اما کار ایشان از انواع بازاری رایج بهتر و قویتر است و نسبت به روش من مزیتهای خاص خودش را دارد از جمله ظرافت و اطمینان پذیری بالا، عدم نیاز به قطع سیمها برای نصب مقاومت آجری، و نصب مقاومتها و دیود توکار تا جریان هر کنتاکت وارد دیگری نشود
                  جدیدترین ویرایش توسط Skylake; 2016/10/28, 15:59.
                    پس از قریب یکماه از ثبت سفارش محصول مشروح در پست 8# در amazon.com اکنون نکات و تصاویر در پی خواهد آمد
                    مطمئنا نکات و ریزه کاریها به ویژه در زمینه ی کولینگ برای دوستان متخصص اینجا که در کار تولید انبوه و حتی محدود محصولات صنعتی مشابه هستند مفید واقع می شود
                    1
                    2.
                    با توجه به اطلاعات مندرج در صفحه ی کالا که رقم 9600LM ذکر شده نتیجه می گیریم هر لامپ 5000LM است که روی جعبه نیز قید شده
                    3.
                    H7 & H4
                    4.
                    در تستها مشخض شدHeatsink بسیار کارآمد اجازه ی Overheating نمی دهد. درایور نیز بخوبی وظیفه ی خود را انجام داد
                    5
                    6.
                    راست : H4 . سمت چپ H7
                    7.
                    بخشی ازتفاوت سه فناوری موجود Halogen vs. HID Xenon vs. Light Emitter Diode
                    8.
                    دمای کاری سه فناوری مذکور بنابر اطلاعات بروشور
                    9.
                    جریان کشی یکی از دو Power LED روی H4
                    10.
                    مقایسه :H4 : LED vs. Halogen 100W
                    11.
                    LED H7
                    12
                    جدیدترین ویرایش توسط Skylake; 2016/12/01, 11:44.
                      با درود خدمت آقای Skylake
                      اگر براتون مقدوره دمای اتصال P-N ال ای دی هدلایت رو اندازه بگیرید ممنون میشم.
                      و آیا مدل فن دارش بهتره یا .. ؟
                      پایه لامپ H4 و H7 به چه ماشینایی میخوره؟
                      و قیمت تمام شده هر جفت هدلایت بدون هزینه های پستی و ... چقدره؟
                      __________________________________________________ __________
                      یک مدل از این هدلایتا برای تعمیر بدستم رسیده که ال ای دی های آن از نوع COB بود و سوخت و بانمونه ی بزرگتر تعویض شد ولی خب درون کاسه چراغ نمیره و دفع گرما هم بخوبی صورت نمیگیره.... فندار وچینی هم هست درایورش با آِسیه PT4115 اس ام دی هست. مثل زنون پلاریته -+ داره.
                      این درایورشه:
                      اینم تگ اسپویلر
                      درایورش تو جریان 1.54 آمپر اصلا داغ نمیکنه و ظاهرا خوب طراحی شده.
                      حدس میزنم ال ای دی هاش بخاطر خوب دفع نشدن گرما سوختن.
                      جدیدترین ویرایش توسط hoseyni emeni; 2017/03/15, 22:39.
                      الکترونیک قدرت
                      الکترونیک آنالوگ
                        تصویر متاسفانه باز نشد
                        بهای نهایی را فکر کنم نوشته بودم ولی بنظرم حدود 850 الی 900 برای دو جعبه (دو خودرو) بود. الان نصب شده و امکان انازه گیری گرما نیست
                        h4 دو فیلامان دارد : نور بالا و پایین . لوگان ال90 این مدل لامپ می خورد
                        h7 تک فیلامان دارد و فقط کار نور بالا و یا نور پایین را می کند مثلا روی پژو 206 نصب می شود که هر چراغش دارای لامپهای نور بالا و پایین جداگانه است
                        این لامپ الیدی هدلایت هایی که در بازار ما ریخته خیلی ارزان و بنجل هستند طبعا روشنایی، خنک سازی و عمر نامناسبی دارند همچنین بعضا عدم رعایت استانداردهای پاشش نور دقیق و طراحی و نصب
                          من امتحن میکنم باز میشه . به هر حال اینم لینکش:
                          به هر حال ممنون
                          بله متاسفانه.
                          پراید چه پایه لامپی میخوره؟
                          الکترونیک قدرت
                          الکترونیک آنالوگ
                            نوشته اصلی توسط hoseyni emeni نمایش پست ها
                            H4
                            لامپ LED هدلایتی که ص قبل عکس گذاشته بودم و درایورش هم در تصاویر دیده می شد بر مبنای توضیحات دفترچه اش ولتاژ ورودی به لامپ را روی 6 ولت تثبیت می کرد
                            شما هم می توانید بجای تعمیر این، با برآورد نیاز لامپتان یک فقره درایور بهتر بسازید
                            جدیدترین ویرایش توسط Skylake; 2017/03/16, 16:35.
                              ممنونم که تجربیاتتونو در اختیار دیگران میزارید
                              دوتا سوال داشتم
                              یکی اینکه الیدی سفید خریدید یا زرد؟من شنیدم نور سفید توی شب دید خوبی نداره...درسته؟
                              یکی دیگه هم اینکه شما چقدر وقته از این لامپ الیدی ها استفاده کردید؟نورشون کم نشده؟راضی هستید؟
