LED های شاخه ای
  • Mohammadkurd
    • 2018/07/05
    • 46
    #1
    LED های شاخه ای
    با سلام خدمت اساتید عزیز و برادران بزرگوار بنده برای روشنایی خانه باغ قصد نصب چراغ LED دارم بعضی جا ها دیدم که یه سری ال ای دی ها هستن که به صورت دو ردیف هستن که شاخه شاخه جدا هستن و هر شاخه رو یه جایی نصب کردن و سیم همه ی اون ال ای دی ها به داخل یه دستگاه سفید رنگ اومده که اندازه یه موبایل فکر کنم درایور ال ای دی هاست دوستان اگه بخوام از این ال ای دی ها بگیرم باید مغازه قطعات الکترونیک بگم که چه نو ال ای دی نیاز دارم درزم این ال ای دی هایی که گفتم بعد از درایور به باتری ماشین وصل بود باتری ماشین 12 ولت باتری موتورسیکلت هم 12 ولت آیا میشه از باتری موتورسیکلت براشون استفاده کرد؟ این ال ای دی ها هر شاخه چند آمپر و چند ولت نیاز داره؟
    لطفا راهنمایی کنید قربون همگی و عرض معذرت بابت ایجاد تاپیک
  • Mohammadkurd
    • 2018/07/05
    • 46
    پاسخ : LED های شاخه ای
    عزیزان بزرگوار راهنمایی لطفا
    • arya team
      • 2012/01/18
      • 113
      به نام خدا
      دوست عزیز به این led میگن شاخه ای و تو تمام الکتریکی ها موجود می باشد با باتری موتور هم روشن میشوند باید وات باتری با جریان led رو بدونی حساب کنی که چند ساعت میتونه روشن بمونه
      الکترونیک باز!!!!!
      • Mohamadh14
        • 2008/12/29
        • 2019
        انجمن برای اینه که تاپیک بزنید و سوال کنید پس معذرت نیاز نیست.
        ال ای دی های شاخه در مدل 12 ولتی هیچ نیازی به درایور برای اتصال به باتری 12 ولت نداره مستقیم به باتری 12 ولت چه ماشین چه موتور و....وصل کنید
        جریان مصرفی ال ای دی شاخه ای و مدت استفاده با باتری بستگی به نوع ال ای دی شاخه ای و آمپر ساعت باتری شما داره .
        در این لینک پایین صفحه ال ای دی هایی که عموما در شاخه ای ها استفاده میشه را جریان و ولتاژشون را نوشته
        LED SMD 5630 شاخه ای | خطی آلومینیومی 72 عددیپس ازLED های نواری و همزمان با پیشرفت تکنولوژی ساخت پاور LEDهای SMD ، نوع جدیدی از LED روانه بازار گردیده که تلفیقی از استفاده از LEDهای پاور بر روی شاخه های آلومینیومی می باشد.نور فوق العاده قوی این LED ها در مقایسه با LEDهای بکار رفته در نمونه های م
        اگر از شاخه ای با نور زیاد (ال ای دی های پر مصرف و پر نور تر)استفاده می کنید حتما هیت سینک مخصوصش هم بخرید تا عمر ال ای دی ها بیشتر بشه
        ولتر
        • Mohammadkurd
          • 2018/07/05
          • 46
          قربان برادران بزرگوار تشکر بابت راهنمایی بسیار عالی
          • hojjatzeta
            • 2018/07/14
            • 9
            سلام اگر سوال در مورد ال ای دی شاخه ای داشته باشیم اینجا باید مطرح بشه یا تاپیک جدید بزنیم ؟
            • hojjatzeta
              • 2018/07/14
              • 9
              نوشته اصلی توسط Mohammadkurd
              سلام ال ای دی های شاخه ای نسبت به تراکم ال ای دی و رنگشون امپرهای مختلف میکشن و از 1.5 تا 3 امپر در هر شاخه متغیره و توان مصرفی از 10 تا سی وات اینها بر خلاف ظاهر گول زنندشون خیلی برق مصرف میکنند خصوصا اون دوردیفه ها که نور 4000 یخی رومیسازن که حدود 20 وات و 2.5 امپر هست اما اینکه بخوای از باطری استفاده کنی باید تعداد ال ای دی هارو محاسبه کرد اگر بیشتر از 10 شاخه باشه به باطری اسیب میرسونه برای
              اگر برای روشنایی از اینها استفاده نکنی بهتره چون با باطری خیلی دردسر داره و 10 تا شاخش حدود 30 امپر میکشه و یه باطری ماشینو 10 دقیقه ای تموم میکنه اگر از برق شهر هم بخوای استفاده کنی یه اداپتور سوییپینگ 30 امپر نیاز داری که راندمان اکثر اداپچتورا 60 درصده در نتیجه حدود 3.5 امپر در 220 مصرف داره یعنی معادل یه جاروبرقی
              سلام دوستان یه سووال داشتم خواهشا هرکس اطلاعاتی داره لطف کنه برام بفرسته ممنون
              من برای نورپردازی طبقات ویترینها به صورت خطی نه به صورت متمرکز نیاز به نوری دارم که مثل ال ای دی های شاخه ای باشه اما مصرف برق پایینی داشته باشه یعنی منبع نوری که سرتاسر یکطبقه رو خیلی ملایم پوششبده اما مصرفش کم باشه الان ال ای دی های شاخه ای خودشون 12 وات مصرف دارند و 40 درصد هم در اداپتورا از بین میره که به 20 وات در هر شاخه میرسه در حالیکه یه مهتابی تی هشت 30 وات مصرف میکنه اما نورش 20 برابره یعنی مهتابی به مراتب راندمانش بیشتر از ال ای دی شاخه است
              • mhimhdi
                • 2020/12/20
                • 10
                من یه شاخه نیم متری دارم که حدود 1 هفته است موقع روشن بودن سوسو میزنه. امروز که رفتم نکاه کردم دیدم یکی از ledها سوخته. امروز عصر خواستم روشنش کنم دیدم نور کل شاخه کم شده. مشکل چی بوده؟ ارزش تعمیر داره؟
                • Namvar14
                  • 2016/05/25
                  • 921
                  نوشته اصلی توسط mhimhdi
                  ال ادی عوض کن.
                  این مدل ال ایدی ها همینجوری هستن.قطعات زیادی نداره که باید تعمیرش کنی.فقط باید اون ال ایدی سوخته را عوض کنی.و همیشه چندتا ال اییدی ااده داشته باش که سوخت عوض کنید.
                  eshop-hodhod.ir
                  • mhimhdi
                    • 2020/12/20
                    • 10
                    نوشته اصلی توسط Namvar14
                    ال ادی عوض کن.
                    بردشون چاپیه خیلی سخته لحیم کردن. فک کنم یه شاخه جدید بخرم بهتره.
                    چون شاخه 220 ولته همه ال ای دی ها سری هستن. اگر سری نبودن میشد کلا ال ای دی سوخته رو جدا کنم و دیگه جایگزین نکنم.
