علت سوختن LED متصل شده به چراغ جلو موتورسیکلت
    من از دو سر سیم مربوط به لامپ جلو موتورسیکلت استفاده کردم برای تغذیه LED ولی بعد از یک ثانیه روشن شدن LED ها سریعا سوختن
    علتش چی میتونه باشه؟
    LED ها 12 ولت 8 وات بودن
    از دو تا ال ای دی با آرایش موازی استفاده کرده بودم
    عکسش هم پایین گذاشتم
    ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
    پاسخ : علت سوختن LED متصل شده به چراغ جلو موتورسیکلت
    مستقیم وصل کردی به باتری؟ ولتاژ بالا بود سوخت به همین راحتی(ولتاژ فول باتری های 12 ولت اسید سرب 14 و خورده ولته دوازه ولت ولتاژ اسمیه)
    امیرحسین ضیا
      نوشته اصلی توسط mohsen1582 نمایش پست ها
      علاوه بر گفته دوستمون که بحث ولتاژ رو فرمودن + شما نباید مستقیم LED رو به منبع تغذیه ای متصل کنید . LED ها نیاز به جریان ثابت دارن وگرنه از بین میرن . شما باید مقاومت مورد نیاز رو محاسبه ، تهیه و بصورت سری با LED نصب میکردید .
        نه نور چراغ جلو از بوبین دریافت میشه نه از باتری
        نوشته اصلی توسط behzad0007 نمایش پست ها
        در این صورت تلفات بوجود نمیاد؟
        ینی منطقش همینه؟
        تو مدل های بازاری هم همین کار رو میکنن؟
          ینی منطقش همینه؟
          با سلام:
          اول چک کنید، دو سیمی که به چراغ جلو وصل می شود.درحالت کم گاز و پر گاز با لامپ و بدون لامپ چند ولت و A.C است یا D.C تا سپس علت مشکل پیدا شود. ( چون مطرح شده است برق چراغ ازبوبین گرفته می شود)
            با سلام:
            سلام مهندس
            منم همین مشکل رو دارم برق رو از بوبین میگیرم چراغ جلو یه چراغ پیکانی هست و هرچی بیشتر گاز بدم نورش بیشتر میشه حتما تغیر ولتارژ داره
            و همیشه چراغ خطر عقب میسوزه ولی جلو سالم میمونه
              نوشته اصلی توسط saman5949 نمایش پست ها
              سلام مهندس
              با سلام:
              کاملا درست است کهمدار ولتاژ رگولاتور ندارند. فقطولتاژ را از نظر A.C و D.C با لامپ و بدون لامپ چک کنید چند ولت است. تا راه حلی برای این کار پیدا کنیم.
                با سلام:
                والا هرچقدر اندازه گرفتم هیچوقت نتونستم به ولتاژ درستی برسم نمیدونم چرا ولی تا نزدیکای 18 ولت رسید
                در اسرع وقت با لامپ اندازه گیری میکنم
                و اینکه من یبار چند ال ای دی وصل کردم وقتی گاز کم بود چشمک میزد وقتی گاز بیشتر میشد درست میشد ایا ال ای دی با ولتاژ ac راه میوفته؟
                جدیدترین ویرایش توسط saman5949; 2019/02/22, 09:53.
                  وقتی کم گاز میدی فرکانس برق تولید شده کمه و چشمک زدنش مشخصه وقتی گاز میدی بوبین تند تر میچرخه و فرکانس بالا میره و چشمک زدن رو نمیبینید
                  جاده ی موفقیت سر راست نیست
                  پیچی وجود دارد به نام شکست
                  دور برگردانی به نام سردر گمی
                  سرعت گیر هایی بنام دوستان
                  چراغ قرمز هایی بنام دشمنان
                  چراغ احتیاط هایی بنام خانواده
                  تایر های پنچری خواهید داشت به نام شغل
                  اما اگر یدکی بنام عزم داشته باشید
                  موتوری به نام استقامت
                  و راننده ای بنام خدا
                  به جایی خواهید رسید که موفقیت نام دارد . . .
                    خیر، ال ای دی دارای قطب مثبت یا منفی یا کاتد و آند می باشد و فقط با ولتاژ دی سی کار می کند. در a.c حالت نیم موج و کلا راه اندازی ال ای دی با ولتاژ متناوب غلط است. طبیعیست که ولتاژ 18 ولت لامپ را می سوزاند.!!!
                      برای کم کردن ولتاژ باید یه مقاومت با لامپ سری کنم؟ چه مقاومتی میتونه این کارو کنه یا اینکه از دیود زنر میشه استفاده کرد؟
                        ینی منطقش همینه؟
                        باسلام
                        بله دوست عزیز منطق همینه !! ببینید LEDها کلاااا نیازمند جریان ثابت هستن وقتی شما یه ال ای دی رو همینطوری مثلا به ولتاژ 3 وصل میکنید ال ای دی رفته رفته گرمتر و گرمتر میشه و اگر جریان کنترل نشه با جریان کشی بیشتر ال ای دی خواهد سوخت .
                        پس شما باید جریان رو ثابت نگه دارید . یکی از راه های ثابت نگه داشتن جریان استفاده از مقاومت هست (ک مقدار آن از روی قانون اهم و وات آن از روی فرمول توان به دست می آید)
                        هرجایی LED کار گذاشته شده قطعا از مقاومت یا رگولاتور هم استفاده شده است .
                        در آخر شما پاسخی که جناب آقای تحیری فرمودن رو انجام بدید و نتیجه را گزارش دهید . موفق باشید
                        سلام مجدد !
                        شما ابتدا یک پل دیود (یا حداقل یک دیود) در مسیر LED قرار دهید تا جریان مستقیم بدست آید (پیشنهاد پل دیود است) .
                        سپس با محاسبه میتوانید مقاومت را حساب کنید و نصب کنید . برای محاسبه مقاومت مورد نیاز از فرمول زیر استفاده کنید :
                        R=V/I
                        در این فرمول شما باید I را بدانید .
                        برای دانستن I میتوانید از روی توان LED و ولتاژ مورد نیاز آن ینی 12ولت ، شدت جریان را از فرمول P=VI حساب کنید . مثلا گفتید که ولتاژ مورد نیاز 12 است ولی ولتاژ بوبین تا 18 ولت میرود ، ولتاژی که باید در اینجا تلف شود 18-12=6 ولت خواهد بود .
                        حال شما باید شدت جریان مورد نیاز را حساب کنید . از روی توان LED که8وات بوده و ولتاژ12 ولت ، شدت جریان 0.666 یا 0.7 آمپر بدست می آید . حالا از روی فرمول قانون اهم براحتی مقاومت را تقریبا 8.6 اهم محاسبه میکنید . در این محدوده نزدیکترین مقاومت(ترجیحا بالاتر) را پیدا کنید و با وات بالاتر مثلا 3-5 وات یک مقاومت با تقریب همین مقدار در سر راه LED قرار دهید . موفق باشید
                          با سلام:
                          سلام مهندس
                          ممنون از پاسختون
                          ببخشید جواب خیلی دیر دادم
                          من بدون بار و با بار اندازه ولتاژ رو گرفتم تفاوت این دو در حد 0.3 ولت بود
                          اما در حالت باردار 12.6 ولت و در حالت بدون بار نهایتا با گاز بسیار زیاد میرسید به 13 یا 12.9 ولت
                          نکته بسیار مهم این بود که فهمیدم ولتاژ AC بوده و من اشتباها احساس کردم که DC هست
                          حال با این تفاسیر
                          با پل دیود موافقید؟
                            سلام مهندس
                            ممنون از پاسختون
                            حال با این تفاسیر
                            با پل دیود موافقید؟
                            سلام دوست عزیز از دیر خیلی دیر تر شده و زنده یاد علی تحیری به رحمت خدا رفته روحش شاد
                              سلام مهندس
                              ممنون از پاسختون
                              حال با این تفاسیر
                              با پل دیود موافقید؟
                              پل دیود
                              یک فقره درایور (رگولاتور تثبیت ولتاژ/شدت جریان)
                              خرید ماژول تغذیه LM2596 دی سی DC-DC مبدل تبدیل کننده رگولاتور DC به DC باک BUCK کاهنده ولتاژ 30 ولت جریان 2 آمپر دیتاشیت مشخصات فنی قیمت مناسب فروشگاه ECA
