تغییر در مدار روشن کننده led ( روشن کردن با led کمتر)
    با عرض سلام و خسته نباشید
    این مدار رو ببینید :
    http://www.circuitstoday.com/wp-content/uploads/2010/06/mains-optd-led.jpg
    میخوام با این مدار 12 led روشن کنم . چه تغییراتی باید صورت بگیره ؟
    ایا مدار خوبی هست ؟
    به جهان خرم از انم که جهان خرم از اوست
    عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست
    پاسخ : تغییر در مدار روشن کننده led ( روشن کردن با led کمتر)
    من خیلی دنبال این مدارها بودم
    اخرش به این نتیجه رسیدم با یه دونه شارژر موبایل کارم رو راه انداختم
    یه 5.7 ولتی و 800 میلی آمپرش رو بگیر تا40 تا ال ای دی 3 ولتی رو میتونی باهاش روشن کنی هیچگونه مقاومتی هم نمیخواد خیلی هم ارزون و ولتاژ ثابتی داره از یه دوتا تا 40 تا ال ای دی هم میتونی باهاش روشن کنی
      نوشته اصلی توسط امیر محتشم
      مگر برای روشن کردن 40 تا ال ای دی 120 ولت نیاز نیست ؟ یا فقط جریان مهم هست ؟
      بازده همان مدار رو داره ؟ میزان روشنایی و غیره ؟
        نوشته اصلی توسط ic 555
        نه عزیز همون 5.7 ولت برای روشن کردن 40 تا ال ای دی کافیه به شرطی که دوتا دوتا باهم سریشون کنی و همه رو در اخر موازی کنی و وصل کنی به شارژر موبایل
        من همین العان یه لامپ ال ای دی برای اطاقم درست کردم 40 تا ال ای دی هم باهم روشن میشن
          یه شارژری با این مشخصلت پیدا کرده ام
          منتها وقتی به ال ای دی ها وصل میکنم روشن میشوند اما نور نوسان داره .
          در مدار شارژر در ورودی فقط یدونه دیود 1n4001 و چندتا دیود 1n4148 هم در قسمت های میانی و پایانی وجود داره .
          یه خازن هم در قسمت پایانی موازی با مدار هست .
          مثل اینکه ولتاژ متناوب داره !!! :eek: اصلا ممکنه یه شارژر برق متناوب بده خروجی :icon_razz:
          یا از عموجان های چینی بر میاد !!
            اره ممکنه برق خروجی آی سی باشه
            ولی میتونید با یه پلدیود و خازن 2200 میکروفاراد دی سیش کنین
              نوشته اصلی توسط ic 555 نمایش پست ها
              ایا مدار خوبی هست ؟
              سلام دوست عزیز.منم تاپیکی مثل تاپیک شمازدم نقشه مداری روشن کردن50ledتا گذاشتم و گفتم دوستان بدلیلی که هیچی سردرنمیارم بهم بگید این نقشه مطمئنه بعد میخام با همین مدار 10تاledروشن کنم بهم بگید کدوم مقاومت و خازنهارو کمو زیاد کنم بگید مقاومت شماره چندی باخازن چندی بگیرم.خلاصه دوستان بجایکه مدارو تایید کنن و شماره مقاومت وخازنهارو بهم بگن گفتن تحقیق کن تست کن.خب همین کارم تحقیقه که ازشماعزیزان میکنم.وچک کنم اول که هیچی بلدنیستم بعد وقت چککردنو ندارم.اگه بلدبودم مزاحم شمادوستان گلم نمیشدم.بعدش چندنفر راهنماییم کرد یکی گفت اینکاروکن اونکاروکن یکی گفت ترانس 3ولت کارتو راه میندازه بشرطی موازی ببندی یه دوست گفت نه باس درایوledخریداری کنی خلاصه تو راهنمایاشون گیرکردم که راه کدوم عزیز،رو برمجالبیش هیچکدومشون بااینکه فرمول رو بلدن نیومدن حساب کنن بگن اقا مقاومت فلان شماره وخازن فلان شماره رو تهیه بزار جای این مقاومت وهمینطور خازن.وهمینجور سردوراهی موندم خخخخخ
              همیشه در قلبم زنده ی استاد تحیری
                نوشته اصلی توسط pika3 نمایش پست ها
                خیلی هم تحقیق نمیخواد عکسی که فرستادی تغییر دادم یه نگاه بهش بنداز
                کلا سه قلم تحقیق داری خارن 10 میکرو خارن 220 نانو و دیود زنر اضافه شده
                جدیدترین ویرایش توسط kamy007; 2018/02/06, 00:25.
                  نوشته اصلی توسط kamy007 نمایش پست ها
                  چه زنری هست که چنین توانی داره؟ من که بیش از 5 وات ندیدم تو بازار
                    نوشته اصلی توسط amin20107 نمایش پست ها
                    اگر مقدار اون خازن پلی استر نسبت به جریان بار خوب انتخاب بشه و زنر هم برای ماکزیمم ولتاژ احتمالی انتخاب بشه احتمال روشن شدن زنر کمه. ولی خوب چون معمولا اینجوری نیست حداکثر توان زنر یک وات کفایت میکنه . البته تو این مدار بدون زنر هم میشه مدارو راه اندازی کرد یشزط اینکه مصرف کننده از مدار جدا نشه.
                      با سلام:
                      زنر ها با ولتاژ 1.5 الی 200 ولت ساخته می شوند. حد اکثر توان یک زنر تا 10 وات هم ساخته شده است، ولی کاربرد های عمومی آن کم است. این زینر های 10 وات بصورت پیچ و مهره و با خمیر سلیکون و عایق طلق میکا به بدنه وصل می شود. ولی سایر توان های متداول در بازار، 0.250 میلی وات. 400 میلی وات، نیم وات و یک وات می باشند.
                      با سلام:
                      اگر در این مدار تغیر یافته همه چیز درست محاسبه شده باشد، تنها 10 ال ای دی سمت راست روشن و 14 ال ای دی سمت چپ به خاطر اتصال کوتاه شدن مدار خاموش می ماند.
                        مدار را خود سوال کننده فرستاده و میخواسته فقط 10 تا ال ای دی را به جای همه باهاش روشن کنه منم یه تغییراتی روش دادم . محاسبه نکردم چون جریان مصرفی ال ای دی ها رو نداشتم و لی حدودی نزدیکه به مقادیر کار
                          سلام دوست عزیز.رو مدار نوشتی خازن330پایین نوشتید خازن220 کدومش صحیح است؟
                            از 330 بزن تا 470 زنر هم از 24 و 30 و 36 . چون نمیدونم ال ای ی ها چیه؟ اون خارن 10 میکرو هم 50 ولته. بدون زنر هم روشن نکن
                              ممنون دوست عزیز.ال ای،دی هام آبی رنگن تعدادشون ده تان.یعنی چی از330بزن تا470 یا زنرهم 24،30،36 یعنی شانسی،یکی ازاین مواردی گفتی به مدار لحیم کنم؟
                              سلام دوست گرامی.ledهام آبی رنگه به تعداد 10تا.حالامیشه دقیق حساب کنیشرمنده حساب کن ومدارو تصیحش کن بزار تاسیوش کنم
