بررسی لامپ های ال ای دی (LED) تجاری
    درود به دوستان الکترونیک باز!!!
    چند وقت پیش یکی از دوستان کاربر انجمن ECA لامپ ال ای دی درست کرده بودند با تغذیه غیر ایزوله خازنی
    که طرحی بسیار جالب به نظر میومد. این موضوع برای 3-4 سال پیشه(دقیق یادم نیست ولی اونموقع ها لامپ ال ای دی برای روشنایی چندان مد نبود).
    چند طرح دیگه هم در اون تاپیک زده شد.
    خلاصه... یکی از کاربرا اومد گفت( فک کنم آقای محسن محمد شاهی) استفاده از این مدار در مقیاس تولید صنعتی به خاطر کسینوس فی پایین و پاور فاکتور غیر استاندارد غیر مجازه و ....
    منم کنجکاو شدم و پی دی اف استاندارد لامپ ال ای دی رو دان کردم که میتونید از اینجا دان کنید:
    بعد چند نمونه از این لامپا رو خریدم و باز کردم :
    یکیش مارک سیمارانه(بزرگه که نوشته 30 وات که دوروزه خریدم 38هزارت) یکیش ELC که نوشته 9 وات و بعد از دوماه کارکرد سوخت پس دادم)
    اندازه گیری دما فقط با مولتی متر VC97 ویکتور انجام شده و دقت و پایداری نسبتا خوبی داره.
    دمای بدنه بعداز نیم ساعت کارکرددمای ال ای دی ها بعد از نیم ساعت کارکرد. به 107 درجه میرسه که خیلی غیر معموله :
    دمای زیرلایه ی آلومینیومی که ال ای دی ها رو اون نصب شده اند نزدیک به 95 درجه:
    با اینکه زیرلایه آلومینیومی با خمیر سیلیکون فراوانی به هیت سینک وصل شده بود ظاهرا دما به خوبی انتقال نمیافت.
    هیت سینک هم ظاهرا از چدن بود(براق نبود واسه همین فک کردم آلومینیوم نیست) و ظاهرا با رنگ کوره ای رنگ شده.
    درایورای جفت لامپا مبدل باک غیر ایزوله هستن که خبری از آیسی پاورفاکتور و .... نبود. نمونه دیتاشیت آیسیه درایور لامپ بزرگه:
    Access over 900,000 verified datasheet files for semiconductors, ICs, MOSFETs, and electronic components. Search, download, and check equivalents with daily updates.
    اینم لامپ کوچیکه که اون نقطه سیاهه وقتی خریدم روش بود:
    اینم هیت سینک بسیار سبکی داشت که زیر پوسته پلاستیکی بود. از طراحیش معلومه که آشغاله!
    ببخشید اگه زیاد شده و سنگین شده.
    میخاستم لینک بدم ولی گفتم از جذابیتش کاسته میشه.
    __________________________________________________ ______
    خوشحال میشم شما هم نظر بدین.
    الکترونیک قدرت
    الکترونیک آنالوگ
    پاسخ : بررسی لامپ های ال ای دی (LED) تجاری
    با این تلفات بالای توان قطعا جنسهای بی کیفیتی هستند. مضافا جنس با کیفیت هم مثل بنز ظاهرش از یک کیلومتری داد می زند
    ضمنا دلیلش را متوجه نشدم که در این انجمن تاپیک زدید چون کمی پایینتر انجمن نورپردازی LED است و تاپیکهای تحلیلی لامپها هم در آنجا فراوان :
    عکسها را هم اگر داخل تگ اسپویلر بگذارید مطالبتان لابلای عکسهای بزرگ گم نمی شوند:
      نوشته اصلی توسط Skylake نمایش پست ها
      درود.
      این دمای بالا بخاطر تلفات بالا نیست!!! بلکه بخاطر خوب دفع نشدن گرماست.
      تو رادیات بنز اگه آب نریزی موتورش میسوزه خب!
      اینم چون هیت سینک خوب نزاشته اینطوریه!
      بله کاملا حرف شما درسته واشتباه کردم!
      دلیلش فقط بخاطر اینبود که نزدیک تاپیک لامپ کم مصرف باشه ، همین
      بلد نبودم ولی الان بلدم ممنون
      الکترونیک قدرت
      الکترونیک آنالوگ
        در هر صورت نباید اینقدر تلفات توان داشته باشد که نیاز به هیتسینک بزرگ داشته باشد
        بنده طی این سالها همه نوع لامپ الیدی تست کردم دیدم برخی محصولها باوجود قاب پلاستیکی کیفیت بالایی داشتند طوریکه اصلا هیتسینک ا ضافی هم نداشتند در نقطه مقابل بعضی هم چنان بی کیفیت که با وجود بدنه ی تمام فلزی کاملا داغ شده و احیانا می سوختند
        جدیدترین ویرایش توسط Skylake; 2017/03/15, 22:31.
          ممنون.
          میشه چند برند معرفی کنید.
          جدیدترین ویرایش توسط hoseyni emeni; 2017/03/15, 22:50.
          الکترونیک قدرت
          الکترونیک آنالوگ
            107 درجه دو ماه کار میکنه؟؟
            بابا تو دیتاشیت ها هم میزنن 85 نهایتش برای قطعات، مطمئنی برای هیت سینکه؟؟
              نمونه های تست شده توسط من
              30W محصول نمانور آسیا با رده ی انرژی +A و شار نوری 2700LM
              22W مدل آیلا آپولو محصول آریانور شکوه با رده ی انرژی A و 1550LM
              این شرکتها وبسایت هم دارند که خودتان پیدا کنید
              جدیدترین ویرایش توسط Skylake; 2017/03/16, 06:44.
                نوشته اصلی توسط pencil نمایش پست ها
                107درجه دو ماه کار میکنه؟؟
                درود.
                منم تو همینش موندم
                برای اندازی گیریه دما نقطه اتصال ال ای دی نوک سنسور رو روی مادهی زردرنگ روی چیپ ال ای دی قرار میدادم ، آیا
                درسته؟!
                الکترونیک قدرت
                الکترونیک آنالوگ
                  نوشته اصلی توسط hoseyni emeni نمایش پست ها
                  درود.
                  منم تو همینش موندم
                  درسته؟!
                  اگه یادت باشه تو ریاضی مهندسی یه چیزی بود که میگفت گرما پخش میشه و این حرفا...
                  طبق همون قائده دمای مرکزی LED یا همون جانکشنش خیلی بالاتر از 107 هست، فکر کنم ت بالای 125 و اینا هم برسه
                  مشکل اصلی اینا فکر کنم طراحی درایور هست مثلا چون ساخت منبع جریان 330 میلی آمپر براشون سخته میان یه منبع ولتاژ میزارن پشت LED با ولتاژ فورارد حالا خودت حساب کن دیگه چه آشوبی میشه...
                  از طرفی وقتی اینقدر یرخی هست مطمئن باش توش استاندارد های اولیه IPCرو برای PCB رو رعایت نکردن.....
                    درود.
                    منم تو همینش موندم
                    درسته؟!
                    شاید نور مستقیم لامپ باعث اندازه گیری دمای کاذب شده ؟
                    If the wind will not serve, take to the oars
                      نوشته اصلی توسط ASHIT AXAR نمایش پست ها
                      درود
                      متوجه اینش نشدم!
                      میشه بیشتر این موضوع رو بازش کنید
                      الکترونیک قدرت
                      الکترونیک آنالوگ
                        درود
                        متوجه اینش نشدم!
                        یکبار هم دمای led رو در همون شرایط از پهلو بگیرید (سنسور رو مستقیم روی بخش زرد رنگ نزارید )
                        بنظر نمیاد انقدر ها هم سخت باشه
                          این اعداد وارقامی که برای دما نوشتید تقریبا تو همه لامپ های ایرانی یکیه.
                          بنده هم چند مورد را امتحان کردم شبیه همین ارقامو اعداد بود.
                          یک اشتباهی که همه فکر میکنن (خود منم چند سال پیش دچار شده بودم) اینه که فکر میکنن لامپ های ای ای دی نباید حرارتی دراین حدو اندازه داشته باشن.بله حرارتشون بالاس .مهم اینه که این حرارت چقدر بتونه با محیط تبادل داشته باشه.بهترین نقاط گرفتن دما: دوسر یکی از چیپ های ای ای دی هستش.درصورتی که حبابش رو روش بزاریم ویکی هم بدنه لامپ هستش .
                          [img width=271 height=100]http://upload7.ir/imgs/2014-05/42296300898709327115.jpg[/img]
                          خداروشکر! نمردیمو معنی تدبیر رو هم فهمیدیم.دی:
