راهنمایی برای انتخاب و خرید ریسه led
    وقت بخیر
    بنده برای روشن کردن یک اتاق نیاز به لامپ smd دارم
    کدوم مدل smd کمترین مصرف و بیشترین نور و داره؟
    لطفا مدلی باشه که بتونم تهیه کنم
    محاسبه حداکثر smd که میتوان با یک کنتور 25امپر روشن کرد
    وقت بخیر
    میخواستم ببینم چه تعداد smd میشه با یک کنتور 25 امپر روشن کرد؟
    فرض کنیم از smd 5630 شاخه 72 عددی اشتفاده میشه
    چند شاخه 72 عدد میشه روشن کرد و به چه تعداد پاور نیاز داره؟
    ممنون میشم راهنمایی کنین
      پاسخ : محاسبه حداکثر smd که میتوان با یک کنتور 25امپر روشن کرد
      نوشته اصلی توسط peyman48 نمایش پست ها
      وقت بخیر
      کنتور برق 25 آمپر با حساب ولتاژ 220حدود 5500واته اما گاهی اوقات چون افت ولتاژ داریم و برای حفظ ایمنی فرض می کنیم 5000واته هر ال ای دی 5630بستگی به نوعش حداکثر 0.51وات مصرف داره .تلفات انرژی در سیم و مقاومت های رو برد شاخه ای ها و بازده حدود 70 درصدی منبع های سویچینگ معمول و ارزان بازار حدود 65درصد این 5000وات را شما در اختیار دارید .که میشه 3250 وات تقسیم بر0.51حدود 6370تا ال ای دی 5630 را می تونید ایمن روشن کنید.یا حدود 89تا شاخه 72تایی.البته امیدوارم در محاسبات خطا نداشته باشم.
      ولتر
        نوشته اصلی توسط Mohamadh14 نمایش پست ها
        ممنون از شما،محاسبه جالبی بود
        برای محاسبه حداکثر تعداد smd که میتونیم با یک کنتور روشن کنیم، میزان وات مهم هستش؟ یعنی مقدار امپر کنتور مهم نیست؟
          کلا هر وسیله برقی باید توان مورد نیازش تامین بشه حالا بستگی به ولتاژ مصرفیش .آمپر مورد نیاز هم باید تامین بشه .فرمول ساده توان ولتاژ ضرب در آمپره .220کنتور در 25 میشه 5500وات
          اون آمپری که شما شنیدید و بعضی ها بهش تاکید دارند برای اینه که همیشه فرض برق تک فاز یا در محیط صنعتی سه فازه (یا باتری سازها منظورشون 12 ولته) برای همین تا میگند فلان وسیله اینقدر آمپر میکشه فرضشون اینه که من و شما می دونیم ولتاژ چقدره.
          نکته دیگه در مورد آمپر بر می گرده به وسیله های موتوری مثل دریل و کولر آبی و خازن های بزرگ و(اگر علاقه به مطالعه دارید جریان هجومی را سرچ کنید)....این وسایل موقع روشن شدن جریان یا آمپری بیشتر از مصرف معمولی میکشند مثل دریل 220واتی که میشه یک آمپری موقع روشن شدن و در لحظه شروع به کار ممکنه بیش از5 آمپر بکشه!!! برای همین کنتور شما و در واقع فیوز کنتور شما باید توان عبور این آمپر را داشته باشه .البته با تعویض فیوز روی کنتورها به نوع موتوری میشه تا حد زیادی در مصارف معمولی و تک فاز این مشکل را حل کرد
          ولتر
            پاسخ : پرنور ترین smd موجود در بازار
            شما لامپ میخواهید بخرید یا چیپ ال ای دی بخرید خودتون ازش لامپ بسازید؟
            اگر قراره لامپ بخرید که همین مدلهای حبابی داخل بازار از برندهای مطرح مثل پارس شهاب و...بازده و نور تقریبا یکسان دارند طبیعتا هرچی توانشون بالاتر نور بیشتری خواهند داشت
            ولتر
              چیپ ال ای دی میخوام مثلا 5630 یا 5730 یا 5050 و 4014
              میخوام بدونم کدوم چیپ نوربیشتر و مصرف کمتر داره
              جدولی هست که میزان نور(لومن) و امپر و وات این چیپ ها رو نوشته باشه؟
                https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC...88%D9%85%DB%8C
                ممنون اطلاعات خوبی بود
                  SMD LED has many types,which are produced in a variety of shapes and sizes,the most common types of
                  Click image for larger version
Size:	51.4 کیلو بایت
                  هرچی لومن بیشتر نور بیشتر
                  جدیدترین ویرایش توسط Mohamadh14; ۱۶:۴۷ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰.
                  ولتر
                    وقت بخیر
                    به نظرتوت LED های 220 ولت بهتر هست یا 12 ولت؟
                    به طور مثال ال ای دی 5730
                    توی سایت بالا نوشته مصرف یک متر از این ریسه 180 عددی ، 18وات هستش.
                    ال ای دی 5730-- 12 ولت برای هر چیپ 0.5 وات مصرف داره- برای 180 عدد میشه 90 وات
                    به نظرتون این اعداد درست هست؟با این تفاسیر مصرف ال ای دی 220 ولت 5برابر کمتر از 12ولت هست
                    از نظر اقتصادی مطابق لینک های زیر هزینه فعال کردن هر متر ال ای دی 5730-- 220 ولت 180 عدد میشه:
                    9900 تومن قیمت یک متر 5730
                    5000 تومن قیمت سر سیم ریسه 5730
                    مجموعا میشه 14900
                    ریسه شلنگی SMD داتیس مدل 5730 (تراکم 180) - دارای 180 ال ای دی در هر متر - رنگ نور سفید و آفتابی - ولتاژ 220 ولت - مقاوم در برابر ذرات خارجی و آب
                    فروش اینترنتی سر سیم ریسه داتیس مدل 5730 - مناسب برای ریسه LED مدل 5730 با تراکم 180 و ولتاژ 220 ولت
                    هزینه فعال سازی یک متر ال ای دی 5730 -- 12 ولت 144 عددی میشه:
                    14800 تومن قیمت یک متر 5730
                    31000 تومن هزینه حدودی پاور برای روشن کردن
                    مجموعا میشه 45800 تومن
                    به نظرتون مدل 220 ولت اقتصادی تر و کم مصرف تر نیست؟؟؟
                      پاسخ : LED های 220 ولت بهتر هست یا 12 ولت؟
                      دوست عزیز برای هر سوال که مربوط به هم میشه نیاز به ایجاد یک تاپیک جدید نیست در همون تاپیکهای قبلی سوال کنید
                      این اعدادی که برای ال ای دی استفاده میشه در درجه اول معرف سایز است مثلا 5730 میشه 5.7در 3 میلی متر حداکثر توان این ال ای دی ها می تونه نیم وات باشه .پس الزامی نیست که حتما ال ای دی نیم وات باشه یا حتما یا تمام توانش روشن بشه.
                      ال ای دی نیم وات باید حدود 50-60لومن نور بده همون اول خودتون را ببنید نوشته 180 تا ال ای دی 18واته و 1800لومنه یعنی هر ال ای دی 10لومن نور داره و طبیعتا یک دهم وات مصرف برق داره
                      اصلا اگر 180تا ال ای دی نیم وات را داخل این شلنگها بگذارید میشه 90وات حرارت به راحتی بعد چند دقیقه شلنگش را آب می کنه و بعد هم میسوزه
                      قطعا مدلهای 220ولت از نظر اقتصادی به صرفه تره اما نور کمتری هم خواهید داشت مدلهای 12ولت هم به ازای توانی که مصرف می کنه نور داره و چیزی به نام کم مصرف و پر مصرف نداره نور بیشتر توان بیشتر و حرارت بیشتر شاخه ای با توان بالا حتما نیاز به هیت سینک خیلی خوب داره اگر نه بعد مدتی می سوزه
                      ولتر
                        از نظر عمر قطعات و سوختن مدل 220ولت با 12 ولت تفاوت داره؟
                        علت اینکه مدل های 220 ولت ارزون تر هستن؟
                        برای استفاده در حجم خیلی زیاد 220ولت بهتر هست؟
                          عمر ال ای دی به ولتاژ بستگی ندارد به جنسش بستگی داره و دفع حرارت مناسب .اما چون مدلهای 220تقریبا منبع تغذیه نداره و نور کمتری داره از نظر قیمت به صرفه تره .
                          علت اصلی ارزون تر بودن 220نور کمتره و توان پایین تر مدلهای 12نیاز به برد آلومینیوم داره و بعضا هیت سینک و منبع تغذیه و....
                          برای حجم کم یا زیاد فرق نداره اگر نور 220براتون مناسبه و کم نیست استفاده از 220 قطعا به صرفه تر است.
                          جدیدترین ویرایش توسط Mohamadh14; ۰۸:۴۲ ۱۳۹۷/۰۸/۰۴.
                          ولتر
                            ممنون برای راهنماییتون
                            برای استفاده از مدل های 12 ولت از درایور هم میشه استفاده کرد؟
                            درایور بهتر از پاور هست؟ فکر کنم قیمت درایور کمتر هست
                            اگر بخوایم مثلا 100 شاخه ال ای دی 5630 و روشن کنیم به چه درایور و چه تعداد نیاز هست؟
                            برای استفاده از مدل جریان ثابت، باید از چه درایوری استفاده کنیم؟150 میلی امپر؟
                            چون جریان ثابت هست باید از وات برای محاسبه تعداد شاخه ال ای دی که میشه روشن کرد استفاده کرد؟
                              .خواهش می کنم
                              نه درایو برای ال ای دی شاخه ای اصلا مناسب نیست .درایو کارش کاهش ولتاژ ومحدود کردن جریانه.ال ای دی شاخه ای خودش روش مقاومت داره و نیاز به محدود کردن جریان نیست
                              شما باید از منبع تغذیه سویچینگ استفاده کنید
                              که این مدلها در بازار معروفه به صنعتی و آمپر بالاتر میده
                              خرید منبع تغذیه سوئیچینگ فلزی 12 ولت 20 آمپر با قیمت و کیفیت مناسب در فروشگاه ECA. انواع ترانس پاور سوییچینگ صنعتی POWER SUPPLY منابع تغذیه، آداپتور و اینورتر
                              یا از اینها که آمپر پایین تری داره اما گرد و غبار داخلش نمیره
                              اگر خواستید صنعتی بخرید مارک cl اصلی جز مارکهای خوبه اگر هم جنس خیلی خوب و گرون می خواهید مارک meanwellبخرید.
                              شاخه ای 12 ولت منبع تغذیه اش که مشخصه 12 ولته
                              شما جریان هر شاخه را داشته باشید کافیه یعنی مثلا از مدل شاخه ای 3 آمپر بخرید 3*3میشه 9 آمپر یعنی 3شاخه را می تونید به یک منبع 12 ولت 10 آمپر وصل کنید اون یک آمپر هم برای این ازش استفاده نمی کنیم چون منبعهای بازار اکثرا اون توانی که روش نوشته را به صورت واقعی نمیده و برای جلوگیری از سوختن منبع و...یه مقداری به قول گفتنی خلاصی بهش میدیم.
                              حالا فرض کنید شاخه ای 2آمپر می خرید و منبع 20 آمپر دارید به جای وصل کردن 10شاخه به منبع تغذیه 9تا وصل می کنید و 2آمپر هم خلاصی می گیرید
                              حتما قبل از خرید ال ای دی به صورت عمده یک متر یا بیشتر بخرید تست کنید و جنسها را مقایسه کنید بعد یک دفعه 100متر بخرید.اصلا شاید در مقایسه ها به نتیجه رسیدید که همون مدلهای 220ولت بهتره و نورش برای پروژه شما کافی است.من حتی دیدم که افراد جاهایی که نور 220کم بوده دو ردیف کنار هم کار کردند.
                              در مدل 12 ولت حتما دقت کنید شاخه ها باید موازی وصل بشه یعنی مثبت هر شاخهبه مثبت شاخه دیگر و منفی هر شاخه به منفی شاخه دیگر .قطر سیم هم مناسب باشه چون قراره ازشون جریان زیادی عبور کنه. (ببخشید این مطالب ساده را توضیح میدم من نمی دونم اطلاعات شما چقدره برای همین سعی می کنم نکات خیلی ساده را هم بگم اگر اینها را خودتون اطلاع دارید ازش عبور کنید)
                              ولتر
