درستی فرمول محاسبه مقاومت برای ال ای دی
    با سلام مجدد خدمت دوستان محترم و باتشکر فراوان ازراهنمایی های شما
    دوستان این حساب کتاب من برای مقاومت واسه بیست ال ای دی درسته یا نه؟
    3.2×20=64
    220-64=156
    156÷0.02=7800
    یعنی یه مقاومت 7.8کیلو کارم راه میندازه
    پاسخ : درستی فرمول محاسبه مقاومت برای ال ای دی
    دوستان گل راهنمایی لطفا
      نوشته اصلی توسط دیوانه الکترونیک نمایش پست ها
      سلام اگه سوال رو مناسب و دقیق مطرح نکنی دیگران نمی تونن درست
      راهنمایی کنند
        3.2×20=64
        220-64=156
        156÷0.02=7800
        مطمئنید مدل LED شما فقط 0.02A جریان مصرف می کند؟
        در این مورد اگر مطمئنید، چون تلفات توان مقاومت حدود 3.2W خواهد بود یک مقاومت 5W کارتان را راه می اندازد
        اما بدون در نظر گرفتن مورد خاصی که اشاره کردید، بطور کلی در این دست موارد:
        LEDها روشن می شوند اما مقاومت وات بالا هم داغ می شود
        اگر قرار بود LED را با برق شهری بکمک مقاومت روشن کنیم اصولا دیگر نیازی به درایور نبود
        جدیدترین ویرایش توسط مهندس ربانی; 2019/03/15, 14:38.
          نوشته اصلی توسط مهندس ربانی
          مطمئنید مدل LED شما فقط 0.02A جریان مصرف می کند؟در این مورد اگر مطمئنید، چون تلفات توان مقاومت حدود 3.2W خواهد بود یک مقاومت 5W کارتان را راه می اندازد
          سلام خدمت دوست عزیز در عکس زیر بیست تا ال ای دی که باهم سری شده یه پل دیود که دو تا مقاومت تقریبا 10k احتمالا 1w روی پایه های ورودی (~)پل دیود قرار داره و روشن میشه
          میخواستم ال ای دی سفید ببندم و حساب کتابی که از فرمول کردم شده بود رنج بالا یی
          آیا همچین کاری انجام شدنی هست البته من میخواستم از مقاومت وات بالا ستفاده کنم
          از مقاومت چند واتی استفاده کنم بهتره نظرم این بود که اگه حسابم درست بود دوتا مقاومت 18k 2wباهم سری کنم که یه 9k 4wبدست بیارم
          یه سوال دیگه 3.2w توان تلفات چگونه بدست اومد
          جدیدترین ویرایش توسط دیوانه الکترونیک; 2019/03/15, 17:48.
            توی تصویر چون چیزی از pcb واضح نیست نظری ندارم
            در خصوص سوالی که فرمودید توان = جریان × ولتاژ . و با استناد به اعداد خودتان تلفات توان مقاومت عبارتست از 0.02×156=3.2
              با تشکر از دوست عزیز بابت راهنمایی شما در مورد بدست آوردن توان
              درمورد عکس هم دوتا مقاومت به ورودی های پل دیود یا همون قسمت AC پل دیود خروجی هم به بیست عددال ای دی که بصورت دایره باهم سری شده متصل شده
