آموزشی:روشن کردن ال ای دی با برق ۲۲۰ ولت.
    سلام بر همه.
    این تقریبا اولین تاپیک آموزشی بنده هست و انشا الله اگه خدا
    بخواد آخرینش هم نیست.
    خب یکی از دقدقه های بعضی از ما روشن کردن ال ای دی
    با برق ۲۲۰ ولت هست که البته تاپیک های زیادی در انجمن
    وجود داره ولی اکثرا همشون از مقاومت استفاده میکنن.
    حالا بنده میخوام روش های متنوع روشن کردن ال ای دی
    رو با برق ۲۲۰ ولت بهتون آموزش بدم تا ازش برای چراغ سیگنال
    ،چراغ خواب و..... استفاده کنین.
    شماتیک ها و توضیحات رو تو پست های بعدیم اگه وقت شد
    میذارم.
    موفق باشید.
    24
    اصلا
    0%
    1
    خیلی کم
    0%
    5
    چند بار (متوسط)
    0%
    8
    خیلی زیاد نیاز داشتم .
    0%
    10
    پاسخ : آموزشی:روشن کردن ال ای دی با برق ۲۲۰ ولت.
    نوشته اصلی توسط HS1386
    سلام بر همه.
    میذارم.
    موفق باشید.
    این DOB های 220 ولت که آی سی داره هم بی زحمت مدارشو توضیح بدید
      سلام بر همه.
      میذارم.
      موفق باشید.
      سلام خیلی خیلی کم استفاده کردم
        سلام بر همه.
        میذارم.
        موفق باشید.
        فکر خیلی خوبی است...
          خب مثل اینکه از تاپیک استقبال شد
            سلام مجدد،خیلی ببخشید بابت تاخیر.
            خب متاسفانه آپلود عکس با مشکل مواجه شد:
              البته این مدار اول هست و هنوز مدارات دیگه ای هم دارم،
              خب توضیحات عملکردی حفاظتی که باید درباره این مدار بگم:
              مقاومت R1نقش محافظ اولیه رو تو مدار ایفا میکنه،یعنی تا زمانی که
              خازن c1 همگام با موج ورودی باشه از خازن و حتی از ledها حفاظت
              میکنه ،یعنی توان رو تو خودش در صورت وجود مشکل موقتی تلف میکنه
              تا مدار آسیب نبینه.
              مقاومت R2هم نقش تخلیه کننده خازن c1 رو داره ،هم وقتی که مدار
              از برق در اومد خازن رو تخلیه میکنه،هم باعث میشه مدار به صورت افزاینده
              عمل نکنه.
              C2هم نقش حذف ریپل از مدار و محافظت از ال ای دی ها در لحظه وارد
              شدن شوک به ورودی هست.
              خب حالا حتما میگین R3چیکار میکنه؟؟؟
              اگه خدای نکرده R1نتونه عمل محافطت رو انجام بده و خازن c2 هم
              ولتاژش افزایش پیدا کنه،R3وارد عمل میشه و توان اضافی رو دفع
              میکنه تا ال ای دی ها آسیب نبینن.
              یعنی تو شرایط بد هم فقط0.05% احتمالش هست که مدار خراب بشه.
              و ضریب حفاظتی مدار بالاست. این مدار
              چند ساعت توسط بنده تست شده و نتیجه رضایت بخشی داده است.
              چند قانون این مدار برای دریافت نتیجه مطلوب:
              تعداد ال ای دی های مجاز برای استفاده بین ۱ الی ۱۰ ledهست.
              جریان کششی led مناسب برای این مدار ،ال ای دی های ۴ الی ۱۵
              میلی آمپری میباشد.
              ولتاژ ال ای دی های مناسب برای این مدار،ال ای دی های
              1.7الی 3.5ولتی هست.
              ظرفیت خازن C1می تواند بین ۴۷ نانو فاراد
              الی ۱۰۰ نانو فاراد باشد.هر چقدر تعداد ال ای دی بیشتر باشد،ولتاژ کاری
              ال ای دی ها بالاتر باشد و یا جریان مورد نیاز ledها بیشتر باشد،
              ظرفیت این خازن میبایست افزایش یابد.
              استفاده از خازن های با ظرفیت بالاتر از 100نانو فاراد توسط بنده
              توصیه نمیشود.
              منتظر مدار های بعدی هم باشید.
              هر سوال مرتبط با این موضوع داشته باشید در خدمتم .
              هر کی اطلاعات مفیدی داره میتونه بگه و یا قرار بده.
              نوشته اصلی توسط mindhunter نمایش پست ها
              سلام،اگر منظورتان ال ای دی های cobباشد،در واقع باید بگویم که
              این درایوری که میگید ممکن هست در هر نوع ال ای دی پیدا بشه!!
              توضیح کلی درباره روش کارکردشون این هست که مداری مانند
              مدار یه کاهنده باک (back) دارن.
                خیلی هم خوب
                فقط از دو تا عکس اون اولی که گذاشتی انگار مشکل داره (شاید توی مرورگر خودت نشون بده چون از کش مرورگر فراخوانی کنه)
                  نوشته اصلی توسط eca.ir/forums نمایش پست ها
                  خیلی هم خوب
                  سلام مجدد،خیر این عکسی که میفرمایید همون عکس دومی هست
                  که چون آپلود نشد دوباره گذاشتمش،مدار های بعدی رو هم بعد تست
                  کامل و دریافت بهترین نتیجه انشا اللّه قرار میدم.
                  تا مدار آسیب نبینه.
                  عمل نکنه.
                  میلی آمپری میباشد.
                  1.7الی 3.5ولتی هست.
                  توصیه نمیشود.
                  خیلی ببخشید دوست گرامی آقایmindhunterبابت تاخیر در پاسخ گویی.
                  ادامه توضیحاتم :ولی یه فرق بزرگ با مدار های کاهنده back های
                  معمولی دارن.
                  اینکه ولتاژشون به صورت خودکار بر اساس میزان ولتاژ مورد نیاز
                  ال ای دی تغییر میکنه و فقط جریانشون ثابته و محدود شده!!
                  در واقع درایور هایی که میفرمایید،از فید بک feed backاستفاده
                  نمیکنن!
                  اگه توضیح بیشتر خواستید در خدمتم.
                  دوستان مطرح کردن و یا گذاشتن سوال،پیشنهاد،انتقاد و یا حتی مدار مفید ترجیجا تست شده
                  که فقط مرتبط با این موضوع باشه
                  آزاده.
                  موفق باشید.
                    معمولی دارن.
                    نمیکنن!
                    آزاده.
                    موفق باشید.
                    سلام دوست عزیز ممنون از آموزش خوبتون اون COB های 220 ولت که اصلا هیج قطعه ای جز ال ای دی مجتمع نداره من واقعا نمیدونم با 220 چجوری روشن میشه اگر شما میدونید توضیح بدید.
                    اما DOB به این نوع میگن که خب پل دیود و مقاومت و دیودش مشخص نمیدونم اون آی سی که تو عکس هست چیکار میکنه و مدارش چجوری هست عکس ضمیمه میکنم اگه بفهمیم چجوری کار میکنه تا واتهای بالا فقط پل دیود و آی سی هی اضافه میشن
                    بازم ممنون
                    اگه اینو میدونستید بگید یکی دیگه هم هست اونم توضیح بدید
                    تو این عکس هم اون دوتا دایره نقششون چیه
                      بازم ممنون
                      سلام مجدد،آهان شما دقیقا به ال ای دی DOBها میگفتید
                      آخه بنده فکر کردم منظورتون cobها بود.
                      کار اون آیسی این هست که به نوعی ولتاژ را تلف کرده و کاهش میدهد
                      تا به ال ای دی ها آسیبی نرسد ،در اصل هر چقدر وات ال ای دی بالاتر
                      باشد تعداد آیسی ها هم بالاتر میرود.
                      اون دو تا دایره که میگین هم معمولا یکیش واریستور هست که در صورت
                      وارد شدن شوک الکتریکی، از مدار محافطت میکنه و
                      اون یکی هم ptc و یا حتی میتونه ntc
                      باشه که در صورت بیش از حد گرم شدن برد جریان برق رو محدود میکنه
                      و حتی در بعضی مدل ها ممکنه جریان رو کامل قطع کنه.
                      البته بهتر بود که این سوال رو تو یه تاپیک جدید مطرح کنین چون که
                      موضوعی که میفرمایین یه موضوع کلی و مهم هست و بهتره دربارش
                      مفصل بحث بشه.
                      سوال دیگه ای هم داشتید در خدمتم.
                      موفق باشید.
                        سلام و عرض ادب.....
                        عکسها را در پیکو فایل آپلود کنید... عکسهای 10 سال پیش را هم که در فروم
                        قرار دادم هنوز مشکلی برایش پیش نیامده... یک عضویت ساده چند ثانیه ای
                        و امکانات کامل...سروری قوی و قابل اعتماد.... انگار زیر نظر آپارات هست....
                        پیکوفایل، فضای ابری رایگان برای آپلود و دانلود رایگان عکس، فیلم، آهنگ و هر نوع فایل - سریع و امن.
                          مفصل بحث بشه.
                          موفق باشید.
                          سلام مجدد
                          ممنون از پاسخ خوبتون خوب چرا ما هم برای روشن کردن ای ای دی ها با 220 از این آیسیها استفاده نکنیم؟دیتاشیتشون شما دارید؟
                            نوشته اصلی توسط sina1359 نمایش پست ها
                            سلام و عرض ادب.....
                            https://www.picofile.com/
                            سلام مجدد،بله درست میفرمایید ولی بنده از چند ماه قبل هم تو پیکو فایل
                            و هم یو آپلود عضوم و همیشه از پیکو فایل استفاده میکردم ولی گفتم
                            که این بار چرا از یو آپلود استفاده نکنم.
                            بنده خوشبختانه همیشه تو یو آپلود گزینه ماندگاری دائمی رو انتخاب
                            میکنم تا اگه حتی هم وطنی ۱۵ سال بعد هم به این مدارات احتیاج
                            داشته باشه،بدون مشکل جدی به هدفش برسه.
                            سلام مجدد
                            قابلشو نداشت دوست عزیز،
                            خیر بنده اصلا نگفتم که نباید از این آیسی ها استفاده کرد ،
                            هر وقت لازم شد،میتوان از این آیسی ها هم استفاده کرد.
                            متاسفانه خیر بنده دیتاشیت هیچ کدوم از این آیسی ها رو
                            ندارم اما اگه دیتاشیتشون رو به دست بیارم حتما تو تاپیکی جدید
                            به عرض دوستان خواهم رساند.
                            موفق باشید.
                              سلام مجدد بر همه دوستان،
                              بنده دیروز چنیدین مدار رو که خودم طراحی کرده بودم رو به صورت
                              عملی کاملا تست کردم و از بین اون چند مدار فقط خوشبختانه یکیشون
                              نا مناسب تشخیص داده شد(چون که شوک زیادی به LEDها وارد میکرد.)
                              و کلا بی خیالش شدم.
                              اگه خدا بخواد ،فردا اون مدارات عملی و تست شده رو در اختیار شما
                              دوستان قرار میدم تا ازشون در موارد لازم استفاده کنین.
                              موفق باشید .
                              جدیدترین ویرایش توسط HS1386; 2021/01/07, 23:33.
