آموزشی:روشن کردن ال ای دی با برق ۲۲۰ ولت.
    #31
    پاسخ : آموزشی:روشن کردن ال ای دی با برق ۲۲۰ ولت.
    با درود و سپاس
    مگه نه اینکه ولتاز خروجی مقدار معینی داره ؟ چگونه میتونیم تعداد ال ای دی ها رو کم یا زیاد کنیم ؟
    جدیدترین ویرایش توسط کاکو; 2021/06/07, 23:58.
      #32
      اینم لینک:
      با درود و سپاس
      نگه نه اینکه ولتاز خروجی مقدار معینی داره ؟ چگونه میتونیم تعداد ال ای دی ها رو کم یا زیاد کنیم ؟
      شادمان شدیم
      دوست عزیز و گرامی، تقریبا نیمی از مدارات معرفی شده در این تاپیک، فقط جریان را کاهش میدهند که در پی آن هم ولتاژ کاهش میابد.
      ولی اگر میخواهید تعداد LED ها را افزایش دهید، کافیست ظرفیت و ولتاژ خازن صافی افزایش پیدا کند و مقدار مقاومت
      ها هم کاهش یابد.
      سوالی بود در خدمتم.
      موفق و پیروز باشید.
        #33
        شادمان شدیم
        ها هم کاهش یابد.
        سوالی بود در خدمتم.
        موفق و پیروز باشید.
        با سپاس از شما دوست گرامی
        ایا منظور شما مقداری بیشتر از این تعداد ال ای دی هست که در عکس ذکر شده ؟ ؟
        من منظورم همین یک تا هفت ال ای دی هست ؟
        خب 330 -به صور مثال یک ال ای دی در خروجی داریم ؟ 330 ولت -3 ولت ولتاز ال ای دی منهی 2 ولت هم پل دیود
        325 /0.010 = 32000
        مقدار مقاومت باید جمعا 32 کیلو باشه ؟
        جدیدترین ویرایش توسط کاکو; 2021/06/08, 00:16.
          #34
          325 /0.010 = 32000
          1-بله
          2- اگر همه مقادیر دقیق و یکسان باشن، این فرمول کاملا درست جواب میده.
          البته باید در نظر داشت که با مقاومت 32 کیلو اهمی( یا مقادیر پایین تر) مقاومت به شدت داغ خواهد کرد و به LED ها هم فشار وارد خواهد شد.
          البته این نکته مهم رو به یاد داشته باشین که اکثر LED های پلاستیکی شفاف، نهایتا 8 میلی آمپر مصرف میکنن.
          در صورتی که ما ولتاژ اعمالی به LED رو طوری زیاد تر کنیم که بیشتر از 10 میلی آمپر بکشه، LEDگرم میشه و در نتیجه طول عمرش کمتر میشه.
          سوالی بود در خدمتم موفق و پیروز باشید.
            #35
            دستتون درد نکند
              #36
              عالی بود . ممنون
                #37
                سلام،بد نیست حالا یه یاد کوچکی هم از مهندس زنده یاد علی تحیری
                کنیم،هر چند که در زمانی که ایشان زنده بودند ،بنده اصلا با انجمن
                آشنایی نداشتم....ایشان بزرگ ترین هدفشان کمک به دیگران بود...
                حالا هم بنده میخوام که یه مدار چراغ سیگنال با LED رو از ایشون
                قرار بدم تا یادشون زنده بمونه.
                https://uupload.ir/files/j9y_screens...-۵۲-۴۸.jpg
                با درود
                نقش دیود چی هست ؟ اگر برداریم چی میشه مگه نه اینکه به صورت نیم پل دیود نورانی کار میکنه؟
                  #38
                  با درود
                  نقش اون دیود فقط اینه که از LED در برابر
                  نیم موج معکوس حفاظت کنه تا LED نسوزه.
                  موفق و پیروز باشید.
                    #39
                    اما تشریح مدار:
                    در ابتدای ورود ولتاژ به مدار توسط c1 که مقدار آن بستگی به توان و
                    تعداد ال ای دی ها بین ۳۳۰ نانو فاراد تا ۱.۲ میکرو فاراد باشد،
                    ولتاژ کاهش داده میشود.
                    از آنجایی که در صورت خالی بودن c1 جریان لحظه ای بالایی به مدار
                    وارد خواهد شد،R1 مسئول سرکوب ولتاژ لحظه ای بالای وارده به مدار را
                    دارد،همچنین این مقاومت میتواند به عنوان فیوز محافظ نیز عمل
                    کند.R2 هم مسئول تخلیه خازن c1 است تا در صورتی که شخص
                    اتفاقا مدار را در هنگام قطع بودن برق لمس کند،هیچ شوکی به طرف
                    وارد نشود.
                    پل دیود D1 هم نقش یکسو ساز را ایفا کرده و موج AC ورودی را به
                    خروجی DC تبدیل میکند.
                    C2 هم نقش حذف ریپل را در مدار ایفا میکند تا نور ال ای دی ها لرزش
                    نور نداشته باشند.همچنین شوک وارده به مدار را خنثی میکند.
                    R3 هم نقش تخلیه کننده خازن C2 را وقتی که برق مدار قطع است
                    دارد تا وقتی که دوباره مدار به برق وصل شد،C2 باز هم بتواند
                    نوسانات را سرکوب کند.
                    اما زنر d5 نقش محافظ اصلی را ایفا میکند و اجازه ورود ولتاژ بیش
                    از حد به ال ای دی ها را نمی دهد.
                    به ازای هر ال ای دی سه ولتی یک زنر ۴.۲ ولتی لازم است.
                    یعنی اگر دو ال ای دی ۳ ولتی در مدار گذاشته شود،یک زنر ۸.۴ ولتی
                    لازم است.و...
                    R4 هم نقش کاهش جریان نهایی را ایفا میکند.
                    این مدار برای ال ای دی های cob-power-smd با توان هر ال ای دی
                    0.5 الی 2 وات و ولتاژ کاری ۳ الی ۸ ولت جوابگو است.
                    بنده این مدار را با ۳ ال ای دی پاور ۱ واتی سری شده با هم (که مجموعا
                    ۳ وات میشوند ) وخازن C1 820 نانو فارادی تست کردم و نتیجه بسیار
                    خوبی را کسب کردم.
                    اگه سوالی بود در خدمتم.
                    موفق باشید.
                    با درود سپاس
                    مگه نه اینکه ال ای دی پاور 300 میلی امپر نیاز دارن ؟ در صورتی که این مدار 50 میلی امپر میده ؟
                    موفق و پیروز باشید.
                    با سپاس
                    یعنی نمیتونیم یک ال ای دی رو با یه مقاومت مناسب به برق شهر وصل کرد ؟
                      #40
                      با درود سپاس
                      با سپاس
                      خیر ،استفاده از مقاومت به تنهایی باعث
                      سوختن LED خواهد شد.
                      حالا این مدت زمان سوختن بستگی به عوامل متعددی
                      داره و ممکنه از 3 ثانیه تا 3 ماه طول بکشه.
                      خب اگه بخواین میتونم عکس روشن
                      کردن سه تا LED پاور 1 واتی که با هم سری
                      شدن و توسط اون مدار روشن شدن رو بفرستم.
                        #41
                        سوختن LED خواهد شد.
                        با سپاس
                        نیاز نیست مدرک بیارید دوست عزیز
                        مگه اینکه ال ای دی پاور ها با جریان کمتر هم نور قابل توجهی ارائه بدن و با حداکثر نور ی که ایجاد میکنن بکار گرفته نشن
                        اگه یه ال ای دی دیگه رو به جای اون دیود بذاریم چی ؟ باز همین اتفاق میوفته ؟
                        من درگیر اینم : با توجه به اون دیود که جریان سیکل منفی از خودش عبور میده .. ولی ولتاز معکوس همچنان به کاتد ال ای دی نوری میرسه
                        جدیدترین ویرایش توسط کاکو; 2021/08/11, 14:52.
                          #42
                          سلام.شما زحمت کشیدین این پست رو گذاشتین.
                          من نیاز به مداری دارم که بتونه یک پاور ال ای دی ۱ تا ۳ وات رو با برق شهر روشن کنم.ممنون میشم مدار مورد نظر رو قرار بدین.واقعا لازم دارم.
                          سپاسگذارم
                            #43
                            نوشته اصلی توسط hamid.prance نمایش پست ها
                            سپاسگذارم
                            با سلام و درود،
                            این هم مدار برای روشن کردن LED های 1 تا 3 وات:
                            توضیحات تکمیلی:
                            خازن CX خازن پلی استر یا MKT با ولتاژ 250 یا 400 ولت است.
                            در صورت استفاده از LED 1 وات ظرفیت این خازن میبایست بین 1 تا 1.2 میکرو فاراد و در صورت استفاده از LED 3 واتی میبایست 2.2 میکرو فاراد باشد.
                            از مزایای این مدار ، فلیکر بسیار پایین است.
                              #44
                              اون مقاومت ۱۰ اهمی که به ال ای دی میخوره چند وات باید باشه.چون فکر کنم مدار جریان میکشه
                                #45
                                1/4 وات کافیه.
                                البته اگر LED نوع 3 واتی استفاده بشه بهتره مقاوت 0.5 وات باشه.
