load cell دو پایه ورودی و دو خروجی دارد.پایه های خروجی باید با گین زیاد با op-ampبا ارایش differential تقویت شود.بسیار مهم است که در بعضی loadcell ها ابتدا خروجی آنها buffer شودوگر نه هیچ وزنی نشان نمی دهند.
مدل های بسیار متفاوتی وجود دارند.از چند گرم تا چند تن!!!(با وجود ابعاد کوچکشان).برای اطلاعات بیشتر در گوگلZEMIC loadcell را search کنید.اکثر loadcell های بازار از ZEMIC company هستند.
هرگز زانو نخواهم زد,حتی اگر سقف آسمان کوتاهتر از
قامتم شود 'کوروش بزرگ'
من یه لودسل Zemic 30kg دارم که می خوام با ولتاژ ثابت 5 ولت راهآاندازیش کنم. از کجا بفهمم که در حالت بار کامل یعنی 30kg ولتاژ خروجیش چقدر میشه؟ یا اگه رابطهآی وزن با ولتاژ خروجی لودسل به صورت خطی هست، نمودار این تغییرات به چه شکلیه؟ دیتاشیت این سنسور فقط 2 صفحه است که به نظرم اصلا کامل نیست!
داخل همون دو صفحه یه پارامتری هست به نام (Output sensitivity ( = FS که بیانگر ماکزیمم ولتاژ خروجی به ازاء 1 ولت
ولتاژ اعمال شده در حالت ماکزیمم بار است.
مثال:
FS هست 2 میلی ولت
یعنی اگر تغذیه لودسل 5 ولت باشه در بار کامل خروجی 10 میلی ولت میده
از جمله ی رفتگان این راه دراز
باز آمده ای کو که به ما گوید راز
هان بر سر این دو راهه از روی نیاز
چیزی نگذاری که نمی آیی باز
مثال:
FS هست 2 میلی ولت
برای راه اندازی لودسل ها از تکنیک پل وتسون استفاده می شود.عکس زیر گویا همه چیز است:
لذا بهترین کار برای خواندن ولتاژ بسیار کوچک آن استفاده از مبدل های آنالوگ به دیجیتال بسیار قوی می باشد. مانند: (AD7715 ، AD7730 ، AD7780 و ...)
لودسل ها انواع مختلفی دارند ( لودسل فشاری،لودسل کششی، لودسل خمشی ، لودسل پیچشی و ...)
دارای سیم بندی زیر هستند:
پنج سیمه : به رنگ های مشکی، سفید، سبز و قرمز و سیم شیلد.
چهار سیمه: مانند پنج سیمه ولی فاقد سیم شیلد.
همواره یادمان باشد:
1-مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو
2-افراد بزرگ، همیشه به دنبال ایده های بزرگند و افراد کوچک به دنبال افراد بزرگ
3-همیشه سعی کن آنقدر کامل باشی که بزرگترین تنبیه تو برای دیگرانگرفتن خودت از آنها باشد.
