کنترل چرخ ربات با اپتو کانتر u شکل
    سلام قصد دارم موقعیت رباتم رو با اپتیکال کانتر هایu شکل و سوراخ های روی چرخ تعین کنم ایا امکان داره خروجی دیجیتال باشه . یعنی هروقت فرستنده گیرنده را دید ورودی میکرو یک ودر غیر این صورت صفر باشد. به این تریق باشمردن
    روزنه های چرخ میتوان باتعداد صفر و یک شدن موقعیت یابی کرد .ایا این سنسور موجود است.
    موفقیت بدست آوردن چیزیست که دوست داری و خوشبختی دوست داشتن چیزیست که بدست آوردهآ‌ای.
    پاسخ : کنترل چرخ ربات با اپتو کانتر u شکل
    اگه دیجیتالش رو پیدا نکردی عیبی نداره. با یه اپ امپ معمولی میتونی انالوگش رو به دیجیتال مد نظرت تبدیل کنی. اصلا کاری نداره.
      چرا از موتور emg30 استفاده نمی کنی؟
      سنسور شفت انکدرش از نوع سنسور اثر هاله دو تا خروجیه موج مربعی میده که تو هر دور 360 پالس بهت میده یعنی میتونی قشنگ درجه بندیش کنی در ضمن با دو تا خروجی می تونی حتی جهت چرخش موتور رو هم پیدا کنی
      کوری را هرگز به خاطر آرامش تحمل مکن!
      <دکتر علی شریعتی>
        باعرض تشکر مشکل قیمت بالای این متورهاست در ضمن قدرت کمی دارند ربات من از نوع نظافت چی وحدود 7.5 کیلو وبا دو متور 12 ولت 10دور کار میکند منیک سنسور اپتو کانتر خریدم
          باعرض تشکر فراوان من این موضوع را تو وب دیده بودم ولی طریقه کار و شماتیک این مدار یعنی با اپ امپ را نیافتم لطفا راهنمایی کنید .با سپاس فراوان
            من به شدت نیاز به راهنمایی شما دارم چون اصلا با مبحث انکدر چرخ ها کار نکردم
              نوشته اصلی توسط محمد ایجی
              میشه در مورد مدار وسنسور های مورد نیاز بیشتر توضیح بدید مچکرم
                این شکل ساده رو یه نیگاه بنداز
                خروجی سنسورت اگه آنالوگ باشه میتونی به قسمت input مدار وصل کنی . قسمت output هم میشه همون خروجی دیجیتال مدنظرت . و میدی به میکروت . اون پتاسیومتر هم واسه تنظیم مداره .
                حله؟؟
                  به نظر من بهترین راه برای سنسورهایی که خروجی آنالوگ دارند همون میکرو کنترلر هست. این شکلی آدم درگیر پ امپ و ... نمیشه.
                  با خود آنالوگ به دیجیتال میکرو کنترلر میشه کار کرد خیلی هم راحته. خودش هم ولتاژ منبع درونی داره.
                    ولی همیشه استفاده از adc داخلی میکرو بهترین راه نیست . الان با این شرایط دوستمون اگه از اپ امپ استفاده کنه میتونه خروجیش رو بده به اینتراپت میکرو و با استفاده از وقفه ها برنامه نویسیش فوق العاده ساده تر میشه .
                      من الکترونیکم ضایع هستش ولی برنامه نویسم خوبه
                      میتونم بپرسم آنالوگ بودن ورودی چه رابطه ای با سادگی برنامه نویسی داره ؟
                      میتونم بپرسم تو این شکلی که گذاشتین کجا میتونم تعیین کنم که اگه ورودیم مثلا 2.5 ولت بود به خروجی 5 ولت بده و اگه زیر 1 ولت بود صفر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
                      ای تو بهانه واسه موندن ....
                        نوشته اصلی توسط Drastic
                        ببینید اون پ امپ این کار را براتون انجام میده.
                        با پ امپ میتونید یک تبدیل آنالوگ به دیجیتال داشته باشید.
                        تا جایی که من خوندم فکر میکنم پ امپ ولتاژ شما را با اون ولتاژ منبع که 2.5 میذارید مقایسه میکنه و اگر ولتاژ ورودی شما از اون ولتاژ منبع بیشتر بود خروجی 1 منطقی یا همون 5 ولت بهتون میده و اگر کمتر بود ولتاژ صفر یا همون صفر منطقی تولید میکنه.
                        اما اگر بخواهید این مقدار را دقیقتر پیدا کنید میتونید از مبدل انالوگ به دیجیتال خود میکرو استفاده کنید .
                        من برای ربات تعقیب خطم از خود میکرو برای این کار استفاده کردم و خوب هم جواب میده.
                          دو تا سوال
                          1- باید پتانسیومتر رو به پایه +(NONE-Inverting) وصل کنم یا - g(Inverting)
                          2- میتونیم از یک پتانسیومتر برای تمام OP-Ampها استفاده کنم ؟
                            دو تا سوال
                            سنسورها معمولا ولتاژ آناروگ را کم و زیاد میکنند و برای اینکه بخواهید اون را دیجیتال کنید ولتاژ متغیر سنسور را باید به پایه Input پ امپ وصل کنی و خروجی اون صفر ولت و پنج ولت هست.
                            در مورد سوال دومت چون تجربه ای در کار کردن با پ امپ ندارم نمیتونم دقیق بگم اما فکر میکنم میتونی یک ولتاژ را به جاهای مختلف وصل کنی البته اگر افت ولتاژ نباشه.
                              پتاسیومتر رو باید به پایه - یا همون inverting وصل کنی. همون شکلی که بالا گذاشتم رو نگاه کن دیگه.
                              یه پتاسیومتر رو میتونی به همه op-amp ها وصل کنی ولی زیاد جالب نمیشه. چون مکان سنسور ها باهم متفاوته و خروجیشون مشابه نیست.
                              من منظورم این نبود که از ADC میکرو نمیشه استفاده کرد. گفتم اگه بار اولته ، استفاده از op-amp راحتتره .
                              از چه میکرویی استفاده میکنی؟ من خودم با PIC کار میکنم . ورودیهاش از نوع اشمیت تریگر هستش. به همین خاطر خروجی سنسور ها رو مستقیم میدم به میکرو. نه از ADC استفاده میکنم و نه از op-amp .‎
                              موفق باشید.
