پاسخ : شارژ باتری لطفا!
خوب برای اینکار میتونه یه مدار محافظ هم ببنده که وقت کردم میزارم
اضافه شده در تاریخ :
http://www.irupload.ir/images/xmyyy6rvpke4j3w6ds86.jpg
اینم مدارش
موقعی که باتری پر شد باتری رو از مدار خارج میکنه و یه ledهم روشن میکنه میتونین از6 تا باتری قلمی (از همونایی که افشین جان گفتن) بگیرین و با استفاده از مداری که صفحه قبل گذاشتم برای مدارتون استفاده کنید(حتما استفاده کنید چون بعد از شارژ کامل ولتاژ این باتری ها به 1.7 میرسه و در بعد از کم شدن شارژ میاد پایین 1 ولت) و برای شارژر هم از مداری که الان گذاشتم استفاده کنین و یه آداپتور 5 ولت در ضمن اون پتانسیومتر هم برای این هست که تایین کنید مدار بعد از شارژ باتری تا چه اندازه ای عمل کنه که به این صورت باهاش کار کنید:
اول باتری ها رو با یه شارژر مخصوص باتری قلمی کامل شارژ کنید(چون این باتری ها در موقع خرید کامل شارژ نیستن )
بعد باتری ها رو به شارژر وصل کنید و پتانسیومتر رو بچر خونین(ترجیها مولتی ترن) تا جایی که ledخاموش بشه
میتونین یه کلید هم روی دستگاه بزارین که وقتی آداپتور وصل کردین باتری از مدار خارج بشه و فقط به مدار شارژر وصل بشه و برق مدار اصلی و دستگاه از آداپتور تامین بشه یا ایکنه اگه میخواین یه مدار اتوماتیک براتون بکشم که این کار رو انجام بده
آخر شب هست و منم نفهمیدم چی گفتم اگه سوالی داشتین بگین
اگه فایل شبیه ساز پرتوس هم میخواین بگین بزارم(امان از این اینترنت نفتی)
باد تشکر
اینم مدارش
باد تشکر
