چطور میتونیم در مداری که از پالس pwm با فرکانس بالا استفاده میکنیم(ویا اینکه مدام کلید ها در حال سویچ کردن هستند) نویز را کاهش دهیم که سایر قسمتها مثل uart یا ماژولهای FRدچار مشکل نشوند؟ :question:
کاهش نویز
پاسخ : کاهش نویز
منظورم بیشتر تکنیک های کاهش نویز هست به غیر از استفاده از مثلا خازن 100nF وخطوط ground وجدا کردن تغذیه digital and analog ...در فرکانس های کاری avr ها مشکل چندانی نیست.اما در ARM با فرکانس های 100MHz چی؟نوشته اصلی توسط Jiimboبه نظر من مهمترین منبع نویز شما که بخواد روی مدارهای مخابراتی تاثیر داشته باشه همون سوئیچ ها هستند که اگه از mosfet برای سوئیچ استفاده کنید هم تلفات مدار کمتره هم نویز خیلی کم میشه.البته من اینطور متوجه شدم که منظور شما از سوئیچ همون رله باشه! درست متوجه شدم یا...؟ :read:هرگز زانو نخواهم زد,حتی اگر سقف آسمان کوتاهتر از
قامتم شود 'کوروش بزرگ'
پاسخ : کاهش نویز
راستش من بطور تخصصی در این رابطه تحقیق نکردم ولی اینم بگم که اگه همین چیزایی که خودتون گفتیدو درست به کار ببرید حتما نتیجه میگیرید.
مثلا خازن 100nF رو در نزدیکترین جای ممکن از چیپ هاتون با خط تغذیه چیپ ها موازی کنید.
یا در طراحی PCB تو قسمت های فرکانس بالا از زاویه دادن به Track ها اجتناب و از Arc استفاده کنید.
و بیشتر دنبال این باشید که اصول طراحی PCB و حداقل رساندن نویز در اون رو هم مطالعه کنید.
روش طراحی PCB مدارهای مخابراتی رو هم مطالعه کنید مطمئنن پارامتر های خوبی برای به حداقل رسوندن نویز گیرتون میاد.
:read:
پاسخ : کاهش نویز
نه نه نه نه نهنوشته اصلی توسط innovation1میلی فاراد!!!؟؟؟
منظورم اینه که پایه های خازن و کریستال 2mm از پایه های میکرو فاصله داشته باشن تا جریان گردابی در حلقه ایجاد شده بین خازن و 2پایه میکرو مینیمم بشه.
جانم به فدای ائمه اطهار
