سلام دوستان من یک مبتدی هستم که میخوام یک ربات بسازم میشه منو راهنمائی کنین که از کجا باید شروع کنم؟
راهنمای به یک مبتدی برای ساخت ربات
این موضوع بسته شده است.
سلام . خوبی دوست عزیز ؟
توی قسمت پروژه های آموزشی یه پروژه هست به نام ربات خط خوان . شما اون رو یه نگاهی بندازید بعد اگه مشکلی بود خبرم کنید .
موفق باشید .شأن انسان در ایمان و هجرت و جهاد است و هجرت، مقدمهآی جهاد فیآسبیلآالله.
هجرت، هجرت از سنگینیآهاست و جاذبهآهایی که تو را به خاک میآچسباند.
چکمهآهایت را بپوش، رهآتوشهآات را بردار و هجرت کن.
Re: راهنمای به یک مبتدی برای ساخت ربات
با سلامنوشته اصلی توسط hooshmandسلام دوستان من یک مبتدی هستم که میخوام یک ربات بسازم میشه منو راهنمائی کنین که از کجا باید شروع کنم؟
دوست عزیز یک حرف قدیمی ولی بسیار درست (خواست یعنی توانستن)
شما میشه بگید اطلاعاتتون در چه حدی هست ؟
شما مطمئن باشید همه دوستان تو این سایت شما رو همراهی خواهند کرد
باسلام
دوست عزیز من خودم شخصا به پروژهای رباتیک خیلی علاقه دارم
بعد از این سعی می کنم به صورت پایه مطالب خوبی رو واسه تون اینجا بگذارم
خوب جلو تعطیلات عیده و وقت یه کم زیاده
ما دوستان هم خوشحال میشیم از تجربیات شما در زمینه سخت افزار کامپیوتر مخصوصا اینترفیس بهر مند بشیم
دوست گرامی سلام،
یه پیشنهاد دارم و اون اینکه شما ابتدا هدف خود را از ساخت ربات و یا بهتر بگم مقصد نهایی تون را بطور پیش فرض از ساخت رباط مشخص کنید. لذا ابتدا با انواع اونها آشنایی کسب کنید بعد گامهای بعدی را بردارید، من اینها رو از یکی از بروبچه های تیم رباتیک (امدادگر) صنعتی شریف (مهندس علی خامنه) شنیدم،. شما ببینید رباطهای صنعتی میخواید بسازید یا یه چیزی که صرفا توی مسابقه شرکت کنه که مسلما نقطه ی شروع هر کدوم با هم تفاوت داره. خود من ترم 1 و2 دانشگاه رباط مسیر یاب با مدارهای منطقی و نیز با میکرو ساختم ولی علارغم چیزهای زیادی که یاد گرفتم علاقه ام به رباتیک (مسابقه ای) کم شد و الان در زمینه های دیگه فعالیت میکنم که حداقلش نتایج اون بیشتر از رباتیک مسابقه ای برای من و انشاالله نهایتا کشور مفید خواهد بود.
البته بازم میگم ساخت مسریاب بعنوان نقطه ی شروع رباطهای مسابقه ای تجربیات زیادی را براتون به ارمغان میاره.
سعی کنید انشاالله در پایان کار طرحی نو در انداخته باشید. :!: :!: :!:
پیروز باشید.صلی الله علیک یا اباعبدالله الحسین.
صلی الله علی الباکین علی الحسین(ع).
پاسخ : راهنمای به یک مبتدی برای ساخت ربات
سلام . خوبی دوست عزیز؟نوشته اصلی توسط hooshmandسلام من بیشتر به تواناییهای ربات ها در درک و فهم و تصمیمگیریها علاقه مند هستم تا مسائل مربوط به پیچیدگیهای حرکتی مثلا توانایی فهم زبان انسان و برقراری ارتباط با انسان
خوشحال میشم اگه کسی منو راهنمایی کنه
این چیزی که شما میگید دقیقا همون شبکه های عصبی هست. هنوز روش بحث هست که چطور مغز انسان میتونه تصاویر اشخاص و اطرافیانش رو در حالات مختلف تخشیص بده یا چطوری گوش انسان جملات و کلمات رو درک میکنه یا چطوری مفهوم زمانهای مختلف رو ذهن درک میکنه .
اگه می خوای ربات این تیپی درست کنی که خیلی جای کار داره یعنی علم هنوز خیلی در این زمینه پیشرفت نکرده . حالا توی کدوم زمینه اش می خواهی کار کنید ؟ پردازش تصویر یا پردازش صدا؟ البته هر 2شون شبکه عصبی رو لازم دارن بهتره در مورد شبکه های عصبی یه تحقیقی انجام بدید.
موفق باشید.شأن انسان در ایمان و هجرت و جهاد است و هجرت، مقدمهآی جهاد فیآسبیلآالله.
سلام . خوبی دوست عزیز؟نوشته اصلی توسط hooshmandسلام از پاسختون ممنون من می خوام در زمینه پردازش تصویر کار کنم اگه ممکنه لطف کنید منو راهنمایی کنین که از کجا باید شروع کتم؟چه سخت افزار هایی لازمه؟
سخت افزار به اون معنی که شما فکر میکنید نمی خواد فقط یه کامپیوتر و حداکثر یه وبکم. چون این مسائل هنوز راه حل مشخصی نداره تمام کار ها به صورت تحقیقاتی هست اگر هم پیاده سازی به صورت ربات انسان نما میشه به این معنی نیست که توانایی های مثل تشخیص چهره افراد مختلف و ... رو به صورتی که انسان انجام میده یا شاید یک دهم انسان انجام میده، انجام میدن. بلکه فقط برای کار های خیلی ساده و شرایط آزمایشگاهی طراحی میشن.
مطلب مهم در این قسمت اینه که اگه می خواهید به صورت حرفه ای پردازش تصویر رو دنبال کنید چون ایده پردازش تصویر از ذهن انسان هست و انسان هم ذهن یک شبکه عصبی بسیار پیچیده هست ناچار باید برید دنبال شبکه های عصبی. از من میشنوید شبکه عصبی رو از روی کتاب نمیش درک کرد( فقط میشه روابط ریاضی اون رو فهمید ) برای درک اینکه با این بیان ریاضی یه شبکه دقیقا چه کاری انجام میده، نیاز به استاد هست. بگردید ببین کدوم دانشگاه نزدیک شما همچین واحدی ارائه میشه برید سر کلاس واگر نه با کتاب کارتون خیلی سخت میشه . کتاب شبکه های عصبی خوب اگه بخواهی HAYKIN هست که توی سایت هم هست همین اسم رو جستجو کنی فکر کنم پیدا کنید. ولی باز میگم لااقل برید پیش یه استاد یه کلیتی از شبکه های عصبی به شما بگه بعد برید سراغ کتاب.
