با سلام می خواستم بپرسم آیا میشه به جای میکروکنترولر از یک کامپیوتر برای ساخت یک ربات استفاده کنم؟اگه میشه مثلا میخوام یه آرمیچر با چند عدد دیود نورانی را با کامپیوترم کنترل کنم چطوری اطلاعات را تحلیل کنم؟اگه بخوام یه برنامه c++ بنویسم  چطوری دستور روشن شدن یا خاموش کردن را بنویسم؟
سوال در مورد ربات
	این موضوع بسته شده است.
 Re: سوال در مورد ربات
 دوست عزیز سلامنوشته اصلی توسط hooshmandبا سلام می خواستم بپرسم آیا میشه به جای میکروکنترولر از یک کامپیوتر برای ساخت یک ربات استفاده کنم؟اگه میشه مثلا میخوام یه آرمیچر با چند عدد دیود نورانی را با کامپیوترم کنترل کنم چطوری اطلاعات را تحلیل کنم؟اگه بخوام یه برنامه c++ بنویسم چطوری دستور روشن شدن یا خاموش کردن را بنویسم؟
 این کاری که شما می خواید انجام بدید معولا در پروژهای که از دوربین برای انجام پردازش تصویر به منظور ایجاد بینائی ربات استفاده میشه ولی اگه می خواید این کاررو تنها فقط برای کنترل سیستم محرک ربات(موتورها) انجام بدید یه کم کاررو واسه خودتون سخت کردید
 به نظر من بهتر این کاررو با همون میکروها انجام بدید این کارهم هزینه کمتری رو می خواد همه اذیت کمی داره
 کاری که شما می خواید انجام بدیدبه نوبه خود در ردیف کارهای اینترفیسی خوبه ولی اگه بخواید بااون یک ربات ساده رو راه بندازید!!!!!
 ضمنا برای ساخت یک ربات حتما لازم نیست از سیستم میکروکنترلری استفاده بکنید می تونید بااستفاده از مدارهای ساده تر نیز این کاروانجام بدید
 اگه می خواید اقدام به ساخت ربات بکنید می تونید در بخش پروژهای الکترونیک مطرحش بکنید تا دوستان هم کمک بکنند
 این کار زیاد سخت نیست تقریبا تمام مشکلات ساخت ربات مربوط میشه به برنامه اون که دیگه شما هم باید استادش باشید
 سوال در مورد ربات
 سلام . خوبی دوست عزیز ؟
 رضا جان درست گفتن ولی اگه می خواهید تجربه ای در مورد نحوه کار با پورت های کامپیوتر داشته باشید من پیشنهاد میدم این پروژه رو با پورت موازی انجام بدید .
 توی قسمت مقالات آموزشی یه موضوع در این مورد هست . بالای همین صفحه یه گزینه با نام جستجو هست از این طریق میتونید پیداش کنید .
 موفق باشید .شأن انسان در ایمان و هجرت و جهاد است و هجرت، مقدمهآی جهاد فیآسبیلآالله.
 هجرت، هجرت از سنگینیآهاست و جاذبهآهایی که تو را به خاک میآچسباند.
 چکمهآهایت را بپوش، رهآتوشهآات را بردار و هجرت کن.
 سوال در مورد ربات
 سلام اقا هوشمند.با سلام می خواستم بپرسم آیا میشه به جای میکروکنترولر از یک کامپیوتر برای ساخت یک ربات استفاده کنم؟اگه میشه مثلا میخوام یه آرمیچر با چند عدد دیود نورانی را با کامپیوترم کنترل کنم چطوری اطلاعات را تحلیل کنم؟اگه بخوام یه برنامه c++ بنویسم چطوری دستور روشن شدن یا خاموش کردن را بنویسم؟
 من همین دو هفته پیش دو تا برنامه نوشتم که در هر دو از پورت موازی (پورت پرینتر ) استفاده شده بود وبه زبان ویژوال بیسیک 6 نوشته بودم
 اولیش دقیقا همین کار مورد نظر شما یعنی کنترل دو تا موتور یه ربات و چند تا LED را انجام میداد
 دومیش که سطحش بالا تر بود مربوط به یه رباتی بود که مختصات پذیر بود ومیشد 18 تا مسیر مختلف رو بهش بدی و با تعیین سرعت حرکت روبات و قطر چرخاش , با این برنامه میشد که موتورهای پله ایشو راه اندازی کرد.
 اگه سوالی داشتی بپرس
 به نظر من استفاده از ویژوال بیسیک راحتتره تا ++c چون برنامه نویسی کمتری میخواد .
 یه سری به این دو تا لینک زیر بزن .
