سلام دوستای خوبم . من رشتم الکتروتکنیکه و به الکترونیک خیلی علاقه دارم . یعنی میخواستم برم الکترونیک فقط اشتباهی الکتروتکنیک رو الکترونیک دیدم توی دفترچه کنکور :redface: (البته از حولم )
چند تا طراحی برای سازمان های نظامی دولتی و خصوصی انجام دادم . و بهتره بگم برای دل خودم بیشتر کار میکنم مثل خیلی از شما ها . هر چی بیشتر مطالعه میکنم بیشتر اینو میفهمم که هیچی نمیدونی ،هیچی .
این پست رو برای این ایجاد کردم که تخیل شما ها رو تحریک کنیم . باور کنید میشه بدون علم کافی هم به جایی رسید با نواوری و تخیل . و اینو بدونید کسی که نواوری نداشته باشه و چیزی رو سعی نکنه ابداع کنه هر کاری هم کنه به ارزوهاش نمیرسه .... چند تا از طرح های خودم و دوستام رو میزارم بهشون نظر بدید . تخیلتون رو ازاد بزارید برای چند لحظه .همین
اولیش از دوست خوبم سهیل .یه دستگاه سی ان سی
البته خودش طرحش رو ساخته .
اینم طراحی یه موتور توربو مینی جت اقای سعید میر شهیدی
طراحی موتور v10 آقای شیرخانلو
طراحی سازه ماکارونی اقای مهدی برهمند
طراحی lower deck اقا مهرداد
بچه ها شما هم طرحاتون رو بزاریدا . طراح های گمنام زیادن چه مکانترونیک و الکترونیک و مخابرات ....
اینا هم یه قسمتی از طرح های منه . فقط یه چیزی بگم . طرح های من اصلا ارزش این حرف رو نداره ،بچهای دیگه رو نمیدونم ولی بیاید قانون کپی رایت رو رعایت کنیم ....
این یه بلبرینگ الکتریکی معمولا دو تا سنسور داره که فاصله محور تا بدنه رو تا یه حد نگه میداره و محور رو دقیقا در مرکز بلبرین با میدان های مغناطیسی حفظ میکنه . کاربردش جاهاییه که سرعت خیلی بالاست جوری که بلبرینگ مکانیکی جواب گو نیست و داغ میکنه و خورد میشه مثل سانتریفیوژ های ابشاری که برای غنی سازی اورانیم استفاده میشه و ...
اینم یه موتور مینی جت ملی هستش .ببینید تکنلوژی طراحی موتور ها و موشک ها یه جوریه که کاملا برمیگرده به قدرت محاسباتی . برای همین در ایران راحت میشه یه موتور طراحی کرد حالا هر موتوری ولی چیزی که خیلی حساسه و نمیشه کاریش کرد متالوژی ساخته مواده یعنی این که پره های توربین موتور از یه الیاژ خاصی درست میشن که دست کشور های ابر قدرته
اینم مشخصه ..ایشالله چند ماه دیگه اولین پروازش ر انجام میده .
اینم یه بل دی سی ..فاسله قطب های مصنوعی و قطب های دایم زیاده . میدونم :redface:
(اگر غلط املایی هست معذرت میخوام )
فقط یادتون نره قرار شد تخیلی فکر کنید و مهندس بازی در نیارید .فکرتون رو ازاد بزارید محدودش نکنید به اطلاعاتتون ....
