خواهش می کنم یکی این فایل رو پلود کنه یا لینکشو بذاررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رررررررررررررررررره :angry:
پاسخ : کمک جهت Supporting Package Arduino
اون دوستمونم گفتن پلود کنم ولی حجمش 88 مگه نمیتونم
شما از این آدرس اینو دانلود کنین و امتحانش کنین
http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/37898-********-support-package-for-arduino-uno-and-mega-2560-hardware--r2012b-
دانلود کردین تو فولدر سیمولینک فایل اول رو باز کنین ببین چی میاره بهم بگین
ورژن متلب شما چنده؟telgram:09396888049
آره کمتره
اونو دانلود کنین و تو فولدر سیموکلینک فایل اول که رو باز کننین ببینین چی میاره؟
من فایل اول رو باز کردم یه فایل سیمولینک بود که توش بلوکای آردوینو بود
اصولا اینی که دانلود میکنین برای ارتباط متلب و آردوینو در محیط command window هست
برای سیمولینک اون فایل 88 مگابایتیه
حالا این باز امتحان کنین شاید جواب داد
telgram:09396888049
فایل اول که سیمیولینک بود و اجراش کردم و خب مثالهاش داخلشه . فایل دومش یک ام فایل بود که چون ورودی هاش رو نمی دونم اونم اررور می ده
از دستور a=arduino('com5'
; هم که استفاده می کنم مثل قبل نمیگه که نمیشناسم این دستورو اما خطای زیر رو میده:
>> a=arduino('com5'
Attempting connection .............
Warning: Unsuccessful read: A timeout occurred before the Terminator was reached.
Error using arduino (line 104)
Connection unsuccessful, please make sure that the board is powered on, running a sketch
provided with the package, and connected to the indicated serial port. You might also try to
unplug and re-plug the USB cable before attempting a reconnection.
:angry:
:angry:
:angry:
خب دیگه برادر اگه فایل اول رو باز کرد و بلوک هاش رو آورد شما اونها رو کپی کن تو یه مدل دیگه و استفاده کن ازش
در مورد ارور هم اون واسه کار با محیط command window هست فقط با اون دستورا نمیشه باید رو بوردت هم برنامه کامپایل کنی که مراحلش زیاده
شما تو سیمولینک میخوای استفاده کنی؟یا command window؟
چی میخوای درست کنی بگو شاید تونستم کمک کنم
بورد آردوینو شما چی هست؟
و ببین آردوینو شما رو کامپیوتر com چند شناخته؟شاید ماله شما com5 نباشهtelgram:09396888049
راستش من دانشجوی دکتری کنترل هستم و می خواستم در مرحله اول یک موتور رو با متلب کنترل کنم یعنی هم اطلاعات بفرستم و هم بگیرم و هم همزمان اینکارو انجام بدم(برای کنترل) و در مرحله بعد یک چیز بزرگتر رو کنترل کنم. من خیلی دوست دارم کد بنویسم چون هم تسلطم بیشتره و هم فکر می کنم قدرتم رو تو این زمینه ها بیشتر می کنه. حالا اگه با سیمیولینک هم بشه خوبهنوشته اصلی توسط jumperخب دیگه برادر اگه فایل اول رو باز کرد و بلوک هاش رو آورد شما اونها رو کپی کن تو یه مدل دیگه و استفاده کن ازش
اول با دک کارت اطلاعات فرستادم و دریافت کردم اولی احساس کردم کار با اون یکم پیچیده تره از طرفی چون آردوینو هم سرعتش بیشتره هم اوپن سورسه راحت تر میشه کارهای بعدی رو انجام
نوکرتم.نوشته اصلی توسط jumperارادتمندیم دکتر جان :nerd:
چه اطلاعاتی از موتور میخواین بگیرین؟
انکودر داره؟
بصورت realtime میخواین کار کنینی و اطلاعات بگیرین؟
راستش فعلا که توی یه ارتباط ساده موندم :sad: تا ارتباط اولیه رو راه نندازم بقیشم که هیچی.
بله انکودر گرفتم شفت انکودر هم گرفتم :eek:
موتور دی سی گرفتم استپ موتور نیز هم :agree:
اتفاقا در مورد شفت انکودر هم سوال داشتم ولی فعلا وقتش نیست.
حالا هنوز هم با سیمیولینک اررور میده
من یه بلوک ساده دیجیتال رایت و یک پالس جنریتور بعنوان ورودی دادم که سمپل تایمشو یک دهم گذاشتم اینا توی سایت مث ورک بود. ولی بازم اررور میده که میگه: فایل زیر وجود نداره
'msfun_arduino_digitalwrite'
عرض کنم که من اینکارو دو ترم پیش کردیم
یعنی یه موتور دس سی انکودر دار داشتیم
میخواستیم پالساشو با متلب بخونیم و تابع تبدیلشو در بیاریم و واسش pid طراحی کنیم
با مگا2560 نتونستیم بصورت realtime داده موتور رو بخونیم عقب میافتاد realtime نبود
اومدیم داده هارو با آردوینو خوندیم بعد با ident متلب تابع تبدیل استخراج کردیم
ارور واسه اونه که اون 88 مگابایتی نصب نشده
تو mathwork عضو هستین؟اگه آره آنلاین خود متلب برمیداره
شما کدوم شهر هستین؟
telgram:09396888049
