تقویت جریان در خروجی رگلاتور های 78xx تا 3امپر رو میخوام
پاسخ : تقویت جریان در خروجی رگلاتور های 78xx
مگه دیتاشین نداری نگاه کن یه قسمتی هست :read:نوشته اصلی توسط LABAF1تقویت جریان در خروجی رگلاتور های 78xx تا 3امپر رو میخواماز دو چیز بسیار زیاد یاد گرفتم (1) نمونه مدارهای موجود در سایت های خارجی (2) مهندسی معکوس بردهای غیر ایرانی. به نقل از آقای مرتضی امانی
سلام هم می تونی از رگولاتور قابلمه ای استفاده کنی هم می شه با دوتا مقاومت و یه mje2955 یا tip2955جریانشو افزایش داد...موفق باشینوشته اصلی توسط LABAF1تقویت جریان در خروجی رگلاتور های 78xx تا 3امپر رو میخوامProudly @real_ahmadi
#real_ahmadi
واسه اسمت بجنگ
با سلام :نوشته اصلی توسط LABAF1تقویت جریان در خروجی رگلاتور های 78xx تا 3امپر رو میخوام
برای این مورد شما دو راه حل دارید.
1- استفاده از 78XX K که از نوع رگولاتور 3 آمپری روی هیت سینک بسته می شوند.
2-استفاده از ترانزیستور 2N3055 بعنوان شنت جریان. یعنی امیتر این ترانزیستور مستقیم وصل به ولتاژ خروجی رگولاتور. بیس وصل به پایه ورودی رگولاتور و یک مقاومت 1 اهم بین بیس این ترانزیستور و کولکتور ترانزیستور و کولکتور مستقیم وصل به برق مثبت ورودی.
در این حالت جریان نزدیک 500 میلی آمپر مستقیم از داخل رگولاتور عبور می کند و جریان بیشتر روی مقاومت 1 اهم عبور می کند و زمانی که ولتاژ روی این مقاومت به بیش از 0.6 ولت رسید آن وقت ترانزیستور 3055 روشن و اضافه جریان از داخل این ترانزیستور کمکی شنت می گذرد.علم را در آزمایشگاه باید یاد گرفت نه در دانشگاه
- تشکرها 1
سلام مهندس تحیری امکانش هست شماتیک مدار را قرار دهید اینجوری یکم گیج شدیم؟نوشته اصلی توسط علی تحیریبا سلام :
در ادرس زیر هم کمک کنین لطفا
http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=119112.msg777385#msg777385
با سلام :نوشته اصلی توسط elect2سلام مهندس تحیری امکانش هست شماتیک مدار را قرار دهید اینجوری یکم گیج شدیم؟
مدار تقویت جریان با استفاده از ترانزیستور مثبت MJ2955 قدرت.
<a href="http://img7.ir/view/s3/478gA" title="پلود عکس"><img src="http://s3.img7.ir/478gA_t.png" alt="پلود عکس" /></a>علم را در آزمایشگاه باید یاد گرفت نه در دانشگاه
سلامنوشته اصلی توسط mosi_reali نمایش پست هاسلام
میخواستم بدونم توو این مدار ترانزیستور در چه وضعیتی کار میکنه ( فعال یا اشباع ؟؟ ) ؟؟؟
عکس مدار
تو بایاس فعاله و باید برای کشیدن آمپر زیاد از یه هیت سینک گنده استفاده کنی
- تشکرها 1
توو دیتاشیت توو کدوم بخش بیشترین جریان امیتر رو توو حالت فعال نوشته ؟نوشته اصلی توسط عمیدی نمایش پست هاسلام
تو بایاس فعاله و باید برای کشیدن آمپر زیاد از یه هیت سینک گنده استفاده کنیبازم خدا رو شکر ...
ببخشید دیر شد تو بخش نمودارها شاید اولش نامفهوم باشه ولی اگه دقت کنید متوجه میشینوشته اصلی توسط mosi_reali نمایش پست هاتوو دیتاشیت توو کدوم بخش بیشترین جریان امیتر رو توو حالت فعال نوشته ؟
- تشکرها 1
