ساخت یک CNC ساده بر اساس نرم افزار KCAM
این موضوع برجسته شده است.
  • طراح
    • 1388/08/05
    • 3312
    #91
    پاسخ : ساخت یک CNC ساده بر اساس نرم افزار KCAM
    برای حرکت cnc بصورت حلقه باز، اندازه گیری خاصی انجام نمی شود. بلکه با توجه به معلوم بودن تقسیمات درایور موتور و مشخصات مکانیکی سیستم، به درایور هر محور پالس و فرمان جهت ارسال می شود و درایور حرکت لازم را ایجاد می کند. البته در دقت های بسیار بالا ممکن است از خط کش های موجود روی خروجی سیستم مکانیکی فیدبک گرفته شود. اما در بسیار ی از انواع cnc چنین روشی لازم نیست.
    • الماسی
      • 1391/03/24
      • 387
      #92
      سلام.داداش طراح میتونی یه اموزش کامل ساختن همین cnc که خودتون ساختید را تو تاپیک جداگانه ای بدید. اخه من نیازش دارم و نمیدونم چه وسایلی میخواد برا قسمت سخت افزار و مکانیکش
      • طراح
        • 1388/08/05
        • 3312
        #93
        در این تعداد زیاد از تاپیک های مختلف موجود در بخش CNC درباره انواع و اقسام موارد مرتبط با ساخت CNC صحبت شده و بسته به حوزه سوالات خود (درایور، سخت افزار، مکانیک، محل خرید قطعات، نرم افزار کنترل کننده و ...) می توانید به تاپیک های موجود مراجعه کنید.
        • الماسی
          • 1391/03/24
          • 387
          #94
          نوشته اصلی توسط طراح
          اخه cnc شمافیلمشو دیدم خیلی باهاش حال کردم.اگه بتونید تو همینجا یه اموزش بدید یا خصوصی باهم کار کنیم خیلی ممنون میشم.یا تاپیکی معرفی کنید که ساخت حرفه ای اما به زبان روان اموزش بده ممنون میشم
          ولی اگر ساخت دستگاه خودتو برامون بذاری ممنون میشیم
          اصلا فیلمی که دیدم ساختی تعجب اور بود. عظمت خدارو که مارو چجوری افریده میبینی
          • kazemihossein33
            • 1389/03/02
            • 214
            #95
            تنضیمات پورت خروجی KCame 4
            من در حال طراحی برد واسط بین کامپوتر و درایور ها هستم لطف کنید پایه های زیر رو باید کجا وصل کنم
            E-Stop Switch
            Auxilly Switch
            و تنضیمات
            MCode Output Setup
            SPIndle CW
            Spindle CCW
            Coolant Flood
            و تنضیمات
            Motor Enable
            لطفا اگه میشه در مورد تنضیمات قسمت MCode Output Setup یه شرح کوتاهی هم بدید
            [img width=67 height=100]http://dc365.4shared.com/img/pGCA8eEE/30607875402595991224.jpg[/img]
            1-مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو
            2-افراد بزرگ، همیشه به دنبال ایده های بزرگند و افراد کوچک به دنبال افراد بزرگ
            3-همیشه سعی کن آنقدر کامل باشی که بزرگترین تنبیه تو برای دیگران گرفتن خودت از آنها باشد.
            • طراح
              • 1388/08/05
              • 3312
              #96
              نوشته اصلی توسط kazemihossein33
              فقط E-stop که همان ورودی Emergency stop است و باعث توقف کلی دستگاه می شود، در صورت فعال بودن باید به منطق مناسب متصل شود. دو خروجی Spindle و Coolant می توانند برای فرمان های خارجی مثل موتور اسپیندل بصورت دلخواه مورد استفاده قرار بگیرند. تنظیم Motor Enable مشخص می کند که آیا موتورهای محورها بصورت دائمی فعال باشند و یا فقط در زمان اعمال پالس فعال باشند و در سایر موارد، جریان آنها قطع شود.
              • الماسی
                • 1391/03/24
                • 387
                #97
                میشه موتورهای پرینتر سوزنی را به درایور نصب کرد و بعدش با پورت پرینتر بااستفاده از kcam اونارو کنترل کرد؟
                • طراح
                  • 1388/08/05
                  • 3312
                  #98
                  نوشته اصلی توسط الماسی
                  با فرض پله ای بودن موتورها، با اتصال به درایور مناسب می توان کنترل لازم را انجام داد.
                  • الماسی
                    • 1391/03/24
                    • 387
                    #99
                    اگر پله ای نباشه ممکن نیست؟؟؟؟؟
                    راستی چندتا پرینتر جوهر افشان دارم که موتوراش پله ای نیست ولی تسمه و جا تسمه هاش دنده ای(اصلا ربطی نداره) داره.با اون نمیشه کاری کرد؟
                    • طراح
                      • 1388/08/05
                      • 3312
                      #100
                      برای حرکت موتور به منظور کنترل موقعیت (Position) یا باید از موتورهای پله ای استفاده کنید که قابلیت کنترل موقعیت بصورت حلقه باز و بدون فیدبک را دارند و یا برای موتورهایی مثل انواع dc باید نوعی فیدبک از موقعیت موتور با استفاده از Encoder و مانند آن وجود داشته باشد.
                      • sami222
                        • 1390/06/13
                        • 1402
                        #101
                        دوستان اکثر فایل های پلودشده مثل KCAM و مقالات قابل دسترسی نیستند لطفا اگر فایل هارو دارید لینک هارو اصلاح کنید تا ما و دوستان بتونیم استفاده کنیم ممنون
                        • ariaericson
                          • 1387/09/26
                          • 157
                          #102
                          کار قشنگی شده تبریک اما کاش یه سرچی میکردی این لینکم میدیدی
                          میتونی از برنامه kcam هم استفاده کنی
                          هزینه درایور و برد اردوینو رو پس انداز کنی
                          البته این نمونه فقط با پورت پارالل کار میکنه
                          http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=59961.msg337269#msg337269
                          • sami222
                            • 1390/06/13
                            • 1402
                            #103
                            دوست عزیز منم درایور های ساده ساختم و پورت پارالل کار میکنه و از KCAM استفاده میکنم حالا میخوام بدونم با mach3 چه کارهایی میشه کرد که با KCAM نمیشه انجام داد؟
                            اضافه شده در تاریخ :
                            دوستان چرا وقتی یه متن رو که تو کورل نوشتم با فرمت lpt ذخیره کردم و به kcam میدم موقعی که روی گزینه حرکت اتومات میزنم و شروع بکار میکنه صدای خطای میده و روی متن ضربدر خطا میزنه؟ حتی وقتی که موتورهارم خاموش میکنم و درایورهارم از پورت پارالل جدا میکنم اینطوری میشه!
                            در قسمت تنظیمات هم چند جارو تغییر دادم درست نشد!
                            • طراح
                              • 1388/08/05
                              • 3312
                              #104
                              اگر منظور فرمت plt است و منظور از سوال شما نوعی شرایط خطا در خواندن فایل باشد، ممکن است تنظیمات Export در نرم افزار coreldraw در وضعیت نامناسبی باشد که منجر به ایجاد مختصات بیش از حد بزرگ و شرایط خطا شود.
                              • sami222
                                • 1390/06/13
                                • 1402
                                #105
                                نمدونم اینهمه تغییرات اعمال کردم هنوزم وقتی که kcam داره فایل رو اجرا میکنه رو بعضی از قسمتها مخصوصا در جایهایی که منحنی هستند که در شکل بالا هم نشون داده یه ضرب درهایی میزنه و به کارش ادامه میده!
                                دوستان اگر بخواهیم یه لیزر رو با این دستگاه کنترل کنیم تا حکلکییا برش داشته باشیم چه تغییراتی لازمه؟ kcam این توانایی رو داره؟
