درایور 3 آمپر استپر موتور با L297-L298
این موضوع برجسته شده است.
  • zamanimahdi
    • 1391/10/10
    • 1119
    #136
    پاسخ : درایور 3 آمپر استپر موتور با L297-L298
    سلام دوستان من تمام تایپیک رو خوندم میخوام CNCبسازم موتور 6 سیم دارم دوستانی ک PCB این مدار رو طراحی کردن فایلشو قرار میدن تا ماهم ازش استفاده کنیم؟
    جریان موتور 2 امپر
    • mani1381
      • 1393/07/27
      • 1
      #137
      سلام به آقای طراح
      من برای راه اندازی استپ موتور میخواهم از L297+L298 و از مد چاپر جریان با پایه های اینهییت استفاده کنم. میخواهم بفرمایید که آیا به پایه OSC در L297 لازم است که RC وصل کنم و اگر قرار است وصل کنم آنرا معمولا روی چه فرکانسی تنظیم کنم؟ با مراجعه به دیتاشیت این آی سی نوشته شده بود که این پایه برای سنکرون و همزمانی بین چند تا آی سی مورد استفاده دارد و از طرفی نوشته بود که این پایه میزان فرکانس چاپر را نیز تعیین می کند.برخی ها می گویند که لازم نیست RC وصل شود. آیا این درست است؟
      • طراح
        • 1388/08/05
        • 3312
        #138
        L297 برای عملکرد داخلی خود به کلاک نیاز دارد. این کلاک یا از طریق قرار دادن یک مقاومت بین پایه OSC و Vs و خازنی بین همین پایه و زمین ایجاد می شود (مقدار 22k برای مقاومت و 3.3nF برای خازن مناسب است). یک روش دیگر اعمال کلاک بصورت خارجی است که در این حالت کلاک باید به پایه SYNC اعمال شود. برای این حالت دوم OSC باید به زمین متصل شود.
        • zamanimahdi
          • 1391/10/10
          • 1119
          #139
          دوستان کسی مدارچاپی درایور رو نداره؟
          • sh-hamidi
            • 1391/11/23
            • 4
            #140
            http://www.mediafire.com/download/sd8scscg08ty8vz/yuksek-guclu-bipolar-step-motor-surucu-l297-ir2104-irfz44.rar
            این فایل رو ببینید میشه روش حساب کرد
            • sami222
              • 1390/06/13
              • 1402
              #141
              نوشته اصلی توسط MAHDI ZAMANI
              مال کدوم مدار رو میخوای؟
              • a302866a
                • 1391/03/21
                • 142
                #142
                با سلام به دوستان
                مگنه این که اگه بخواهیم L297 ها رو با هم مچ کنیم باید پایه 16 یا OSC را به زمین و پایه های 1 یا SYNC را به هم وصل کنیم
                ولی من این کارو میکنم فقط درایور مستر کار میکنه بقیه هیچ حرکتی نمیکنند
                تمامی اتصالاتم درستند
                مشکل از کجاست از L297 هست؟
                شاد بودن تنها انتقامی است که انسان میتواند از زندگی بگیرد"چگوارا"
                • طراح
                  • 1388/08/05
                  • 3312
                  #143
                  نوشته اصلی توسط a302866a
                  با سلام به دوستان
                  برای مشترک بودن اسیلاتور در چند L297، اتصال پایه ها به همین ترتیبی است که توضیح دادید. اما برای حرکت موتورها به ورودی CLOCK هر L297 باید بصورت مستقل پالس داده شود. اگر به همین ترتیب عمل کرده اید و فقط یکی از L297 ها فعال است، احتمالا مشکل از کیفیت IC است (در بازار انواع اصلی و تقلبی از L297 وجود دارد).
                  • a302866a
                    • 1391/03/21
                    • 142
                    #144
                    با سلام به دوستان
                    خیلی ممنون از توجهتون
                    خب حالا چطور این مشکل رو حل کنم(چجور بفهمم که این آیسی خوب است یا نه)
                    و حالا اگه این اسیلاتور هارو به هم وصل نکنم و این سی ان سی دست سازو با اسیلاتور مجزا راه بندازم چه مشکلی پیش میآید؟
                    تازه همه آیسی ها یه مارک هستندST :redface: (و همین مارک ST از 4000تومانی داشت تا 9000تومانی)
                    یه راهی جلو پای من بگذارید
                    با تشکر :nice:
                    • طراح
                      • 1388/08/05
                      • 3312
                      #145
                      در صورت استفاده از چند L297 نیازی به مشترک کردن اسیلاتور آنها نیست و برای هر IC می توانید از نوسان ساز داخلی آن و مدار RC مجزا برای هر IC استفاده کنید.
                      • a302866a
                        • 1391/03/21
                        • 142
                        #146
                        ممنون از توجهتون
                        ولی چطور اکثر مدارات و نقشه ها همه پایه های SYNC را به هم وصل کردند(دلیل این کار چیه)
                        باتشکر.
                        • sorena01
                          • 1387/05/23
                          • 730
                          #147
                          آقای مهندس کی نژاد توی این عکسی که از pdf شما تهیه کردم ، لطفا بفرمایید جریانی که در اون مقدار ، فرایند chopping اتفاق میفته توسط کدوم قسمت تعیین میشه؟ آیا این جریان بوسیله مقاومت های پایه Isence و در نتیجه ی مقایسه با Vref بوده یا مساله طور دیگه ای هست؟ تشکر
                          • mostafa6369
                            • 1392/01/17
                            • 1093
                            #148
                            نوشته اصلی توسط طراح
                            در این تاپیک درباره یک درایور 3 آمپر استپر موتور مبتنی بر IC های L297-L298 بحث خواهد شد.
                            در تاپیک "ساخت یک CNC ساده بر اساس نرم افزار KCAM" سوالی درباره ساخت یک درایور استپر موتور با L297-L298 از طرف جناب feshwari مطرح شد که به دلیل عدم ربط مسئله به نرم افزار KCAM، بحث در مورد این مسئله به این تاپیک منتقل شد و پست های غیر مرتبط با آن تاپیک هم تعدیل یا حذف شدند.
                            نقشه ای از طرف جناب feshwari به صورت زیر برای درایور استپر موتور قرار داده شد:
                            با توجه به جریان دهی کم L298، هدف استفاده از تکنیک موازی کردن خروجی های این IC است که در شکل 2 از متن زیر به آن اشاره شده است:
                            نحوه اتصال L297 به دو عدد L298 بصورت زیر است.
                            پایه شماره 1 --- به جایی وصل نمی شود
                            پایه شماره 2 --- GND
                            پایه شماره 3 --- به جایی وصل نمی شود
                            پایه شماره 4 --- به پایه های 5 و 12 L298 اول
                            پایه شماره 5 --- به پایه های 6 و 11 L298 اول
                            پایه شماره 6 --- به پایه های 7 و 10 L298 اول
                            پایه شماره 7 --- به پایه های 5 و 12 L298 دوم
                            پایه شماره 8 --- به پایه های 6 و 11 L298 دوم
                            پایه شماره 9 --- به پایه های 7 و 10 L298 دوم
                            پایه شماره 10 --- ورودی ENABLE
                            پایه شماره 11 --- ورودی CONTROL
                            پایه شماره 12 --- +5V
                            پایه شماره 13--- به پایه های 1 و 15 L298 دوم
                            پایه شماره 14--- به پایه های 1 و 15 L298 اول
                            پایه شماره 15 --- ورودی VREF
                            پایه شماره 16 --- این پایه در نقشه شما به زمین متصل شده و این درحالی است که باید به یک مدار RC (مطابق مشخصات L297) متصل شود.
                            پایه شماره 17 --- ورودی جهت حرکت موتور
                            پایه شماره 18 --- ورودی CLOCK
                            پایه شماره 19 --- ورودی HALF/FULL
                            پایه شماره 20 --- RESET
                            حال با توجه به اطلاعات L297-L298 و شماتیک قرار داده شده، باید نقشه اولیه ای را رسم کنید تا در صورت لزوم مورد تصحیح قرار بگیرد. ضمنا بهتر است هر محور بصورت یک درایور مستقل باشد و برای چند محور این درایور تکثیر شود و به این ترتیب از شلوغی بیمورد هم جلوگیری می شود.
                            ای سی L298 دارای 4 خروجی هستش.حالا اگر استپ موتور من دارای 5 سیم یا 6 سیم بود باید چیکار کنم ایا میشه از این ای سی استفاده کنم یا نه
                            • طراح
                              • 1388/08/05
                              • 3312
                              #149
                              برای موتورهای 6 سیم باید سرهای وسط سیم پیچ های هر فاز را به جایی متصل نکنید. برای موتورهای 5 سیم هم هر چند می توان از نیمی از سوئیچ های L298 استفاده کرد (که توضیح آن مفصل است) اما اصولا این نوع موتورها مناسب استفاده با L298 نیستند.
                              • mostafa6369
                                • 1392/01/17
                                • 1093
                                #150
                                خوب برای این جور موتور ها چه ای سی باید بخرم؟؟؟
