کدوم لیزر خوبه؟
    کدوم لیزر خوبه؟
    یه سری به لینک زیر بزنید ، به نظر شما کدوم لیزر برای حکاکی چوب و برش پلاستیک خوبه ؟
    منظورم چه مقدار توان لازمه؟
    با لیزر 50 میلی وات چی می شه سوراخ کرد؟
    http://iran-micro.com/index.php/cPath/224
    [img width=67 height=100]http://dc365.4shared.com/img/pGCA8eEE/30607875402595991224.jpg[/img]
    1-مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو
    2-افراد بزرگ، همیشه به دنبال ایده های بزرگند و افراد کوچک به دنبال افراد بزرگ
    3-همیشه سعی کن آنقدر کامل باشی که بزرگترین تنبیه تو برای دیگران گرفتن خودت از آنها باشد.
    پاسخ : کدوم لیزر خوبه؟
    اگر بخوام آب پاکی رو بریزم رودستت
    باید بگم که با لیزر هیچی رو نمیشه سوراخ کرد . بلکه با اپتیک و تمرکز نور لیزر در یک نقطه میشه به لیزر خاصیت برش کاری داد .
    یعنی همه لیزر این سایت حتی نمی تونه رو کیسه فریزر خش بندازه و بهتر یک سی دی رایتر باز کنی تا متوجه بشی .
      من کدوم رایتر رو تهیه کنم ،
      می شه با لنز رایتر چوب حکاکی کرد و پلاستیک رو برش داد؟
      طریقه ساختشم لطف کن بگو
        http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=59635.0
          ممنون این پستو دیده بودم و مشکل من اینه که چطوری لنز رو سر هم کنم ، عدسی که برای فوکوس کردن استفاده میشه رو از کجا پیدا کنم؟
          امروز هرچی دنبال رایتر LG گشتم نتونستم تو بازار اردبیل پیدا کنم ، میشه از یه رایتر دیگه برای ساخت لیزر استفاده کرد؟مثلا سامسونگ ، ASUS ، گیگابایت؟
            بعد از تلاش زیاد اخر تونستم لنز رو پیدا کنم ولی برام 10 تومن آب خورد
            حالا اگه میشه یکی قدم به قدم ساخت لیزر رو توضیح بده
              با چی نور لیزر رو فکوس کنم تا بتونه چسب برق رو ببره؟
                نوشته اصلی توسط kazemihossein33
                عکسش رو اینجا میزاری
                اول بگم من خودم با لیزر کار نکردم و این مطالب رو همینطوری میگم روش خیلی حساب نکن .
                اینطوری بگم که برای برش از لیزر به اسمه تیوب co2 استفاده میکنن که از 100 وات هست تا 800 وات. شکل و اندازش هم مثل مهتابی یک متری است . و برا خنک کاریش از سیستم آب کشی استفاده میشه .
                قیمتش هم با دلار از 150 شروع میشد تا 700 . حالا خودت سود و مالیات وگمرک و کولبر و دلالی و ... را بکش رو قیمت جهانیش . این تیوب ها مصرفی هستن و بعد یک مدت لیزرش کم مسشه و باید عوش بشه فکر کنم یه چیزی حدود 1000 ساعت تا 10 هزار ساعت .
                میگن روسیه این تیوب های co2 رو به اندازه 2 تا زمین فوتبال ساخته. و با هاش ماهواره ها رو هدف قرار میده
                اما گفتم که مهمتری کار رو تمرکز و فکوس نور در یک نقطه است که میتونه دمای اون نقطه تا 4 هزار درجه بره که فلز رو بخار میکنه .
                سیستم حرکت نقطه برش هم با آینه ها است . یعنی لامپ لیزر در یک جا رو cnc ثابت است و دوتا آینه که یکی عمودی و دیگری افقی است با زاویه 45 درجه است . در روی میز حرکت میکنه که نور رو میرسونه به لنز که به فاصله چند میلی متر تا چند سانتی متری قطعه کار قرا میگیره .
                البته لنز یک عدسی نیست . عین یک لنز دوربین عکاسی از چند شاید هم چند ده عدسی تشکیل شده است . کلا اندازه یک شیشه شیر نیم لیتری است .
                و ......
                  ممنون ولی من می خواستم با لنز رایتر ال جی این لیزیر رو بسازم راهی نداره من بتونم حداقل چسب برق رو برش بدم
                    فکر کنم قبلا گفتی چوب و پلاستیک
                      حرف شما صحیح ،فعلا برای راه اندازی مدار به برش چسب برق هم بسنده می کنم
                        اگر دنبال این هستی که از لیزر رایتر و ... کار برش انجام بدی وقتت را تلف می کنی
                        یک بار توی یک سایت تبلیغ لیزری را دیدم که تا فاصله 1 متری می توانست روی کاغذ را بسوزاند قیمتش هم حدود 300 هزار تومان بود.
                        چیزی شبیه پوینتر ها فک کنم یکی از اینها تهیه کنی خیلی به صرف تر باشه.
                        جهت اطلاع هم بگم آینه هایی که برای هدایت لیزر به مکانهای مختلف استفاده می شه حدود 50 هزار و لنز هم حدود 200 هزار تومان قیمتشه البته این قیمتهای قبل از تحریم هست که دارم.
                          پس اصلا راه نداره من با لنز رایتر یه چسب برق رو بسوزنم ؟
                            کدوم لیزر خوبه؟
                            هیچ کدوم
                            خیر
                            حد اکپر میشه رو سی دی چیزی نوشت.
                            باید لنز جدا بخری که گیر نمیاد.
                            اگر گیر بیاد قیمتش بالاست.
                            اگه این زندگی باشه , اگه این سهمم از دنیاست ; من از مردن هراسم نیست
