پروژه ای داریم که در آن 2 عدد استپ موتور در دوسمت یک خط مستقیم با قوطی های موازی که هر کدام توسط
دنده شانه ای به هر یک از موتورها متصل شده اند طولی به اندازه 4متر داشته و بایستی استپر موتور ها روی آنها حرکت نموده و سپس همین مسیر را باز گردند.
لازم به ذکر است
- اولا در طول مسیر رفت و برگشت سرعت هر دو استپ بایستی توسط یک کلید یا ولوم قابل تنظیم باشد
- ثانیا در ابتدا و انتهای مسیر باید قابلیت روشن و خاموش شدن موتورها وجود داشته باشد
- ثالثا هنگامی که موتورها روشن است یک رله ای را باید روشن نماید و هنگامی که موتورها خاموش هستند باید آن رله خاموش شود
- چرخش یک استپر با جهت چرخش استپر دیگر در هر مسیر عکس دیگری باشد.
برای ساخت چنین داریوری با عملکرد فوق و مشخصات زیر ممکنه راهنمایی بفرمایید.
هزینه چندان مهم نیست و صرفا زمان دارای اهمیت هست.
لازم به ذکر است
OMEGA 2 Phase Stepper Motor OMS2-0610-01830-LWA1 Rate CURRENT 3 A/PH HOLD. TORQUE 18 Kg.cm STEP ANGEL 1.8 DEG WEIGHT 1.5 Kg SERIAL Number : 91030206018059
