ساخت cnc نیمه صنعتی
    #61
    پاسخ : ساخت cnc نیمه صنعتی
    نوشته اصلی توسط voyager2020
    قوطی الومینیوم که برای در و پنجره استفاده میشه اونایی که من دیدم 2 3 میل ضخامت دارن که کم هست! و با کمی فشار دست خم میشه نمیدونم شاید با 10 کیلو مشکلی براش پیش نیاد! ولی زودتر داغون میشه در واقع میشه مثل شاسی سمند! ولی اون پروفیل ها 4 5 میل ضخامت دارن و شکل سطح مقطعشون هم استقامتشون رو افزایش میده-
    اگر دستگاه شما 65 در 45 در 35 باشه و بخواهید کف رو هم با پروفیل کامل بپوشونید احتمالا در حدود 200 300 تومن براتون هزینه خواهد داشت و اگر کف رو خالی بذارید و چهار چوب رو درست کنید که خیلی کمتر خواهد شد هزینه و در عوض ارزش کار رو خیلی بالا میبره -اینو با توجه به 2 تومنی که هزینه کردید میگم
    احتمالا از اهن شاسی بسازم
    چون وزن شاسی روی محور ها نمیاد مشکلی با سنگین شدنش ندارم
      #62
      سلام من 1 مشکل با درایورم دارم
      موتور من 3 امپر جریان میکشه.من در حالت قفل جریان موتور روی 3 امپر تنظیم میکنم اما به محض حرکت کردن موتور ( با هر سرعتی) جریان کاهش پیدا میکنه و گشتاور موتور خیلی کم میشه
      در حالت قفل اختلاف پتانسسیل روی بوبین موتور 4.5 بود
      منبع ولتاژ من 24 ولت 10 امپر
      احتمال داره ولتاژ منبع برای این موتور کم باشه؟
        #63
        نوشته اصلی توسط mebk1988
        آره احتمالش زیاده درایور ها معمولا به 36 ولت و بالاتر احتیاج دارن تا بتونن گشتاور نامی رو طبق نمودارشون حفظ کنن
          #64
          نوشته اصلی توسط aliila
          میشه 2تا منبع سوییچینگ با هم سری کرد؟ :icon_razz:
            #65
            این شاسی که برای دستگاهم ساختم
            خوشحال میشم نظر یا پیشنهادتونو بگید :nerd:
              #66
              تصویر دیده نمیشه
                #67
                خوبه به ظاهر که محکم میاد.
                انشاالله که باقی مراحل کارش هم بی نقص باشه.
                فقط خیلی عکست سنگینه طول میکشه تا لود بشه از لینک زیر برای عکست استفاده کن.سبکش کردم
                http://mkbup.vvs.ir/uploads/13741596171.png
                دودمانم بر باد رفت
                  #68
                  خیلی خوب شده! منتظریم کامل و فیلمش رو ببینیم :job:
                    #69
                    داداش هر هفته یه عکس بگیر و بذار. اصلا یک تاپیک در این مورد بزن :smile: ولی عکساتو بگیر اینجوری هم برا خودت جذابه که از کجا شروع کردی و به کجا رسیدی.
                    از کارت خلاصه خوشم اومده که حوصلتو سر نبره و کارو نیمه ول نکنی. مشخصه که ابزار همه چیزو داشتی.منتظرتما
                      #70
                      محور X میزت اینطوری هم گیر میکنه چه برسه زیر بار
                        #71
                        اون قطعاتی که برای مهار کردن میله گرد های حامل استفاده کردی رو میز اسمش چیه ؟
                        از چه مغازه ای یشه تهیه کرد اونا رو؟
                          #72
                          نوشته اصلی توسط mr.bean
                          خیابان ناظم الاطبا از اینت پر هست.
                          پایه ی لاینر گاید میلگردی.
                          دودمانم بر باد رفت
                            #73
                            لطفا بیشتر توضیح بده :eek: :angry:
                            چرا باید گیر کنه؟ :surprised: :surprised: :surprised:
                              #74
                              شما باید یاتاقان های ( واگن ها ) محور x رو جفت میگرفتی
                              از ستون محور y بگیر و بکش آیا میزت روان حرکت میکنه
                                #75
                                واقعا جالبه. میشه یه توضیح بدید که با این cnc چیکار میشه کردش؟؟ برنامه ای که نقشه ای که میخاید باهاش بکشید چی هستش؟؟ و خروجی اون برنامه برای میکروتوم چی هستش؟؟ واقعا جالبه
                                طب اسلامی
