پروژه دستگاه CNC حکاکی با لیزر دی وی دی رایتر+فیلم
    پاسخ : پروژه دستگاه CNC حکاکی با لیزر دی وی دی رایتر+فیلم
    سلام و درود خواستم بپرسم برنامه processingدانلود نمیشه و میشه از برنامه های دیگر استفاده کرد؟ممنون
      سلام خدمت شما . من خاستم برنامه ی processingرا دانلود کنم اما نشد ایا میتوان از کارل درایو استفاده کرد تشکر
        سلام اقا احسان میشه در باره نوشتن برنامه procssingبیشتر توضیح دهید ممنونم
          سلام خدمت اساتید گرامی
          اقا من همه جاشو گرفتم و تا حد زیادی جلو رفتم چنتا سوال دارم ممنون میشم جواب بدین
          1این موتور دی وی دی رایتر پایه هاش چطوریه؟ کسی دیتاشیتشونو نداره که مثلا فلان پایه اسمش چیه سمت چپ هست تو عکس اگر امکانش هست توضیح بدین
          2من قسمت ارسال g cod sender به مشکل خوردم اردینو خالی وصل کردم با کابل ارتباط میگیرم اون فایل هگز رو هم ارسال کردم رو میکرو فقط این نرم افزارو باز میکنم برای تنظیمش $$میزنم باید $0و$1 و..به ترتیب بیاره دیگه ولی نمیاره تو خروجی هم ال ای دی ها هیچ تغیری نمیکنن میخاستم بدونم مشکل کجاست .میتونه از این باشه که قسمت درایور و موتور رو هنوز وصل نکردم؟
          اقا من همه قطعاتو سفارش دادم 4 تا دی وی دی رایترم باز کردم یه لیزر خوب ازش در اوردم که نورش چشمو ازیت میکنه به نظرم داخل اون قاب و عدسی قرارش بدم خوب کار کنه
          با تشکر از همه دوستان
          یک مرگ طلب داری و هزار آرزو بدهکار
          خسته ام ...
          یا طلبم را بده یا طلبت را بگیر...
            موتور دی وی دی رایتر از نوع دو قطبیه و راه اندازیش بسیار سادس
            من قبلا با آردوینو راه اندازیش کردم
            میتونی از اینجا دانلود کنی
            با سلام خدمت دوستان امروز یه استپر موتور دوفاز یا همون بیپلار رو با استفاده از درایوری که به درایور REPRAP معروف شده یا همون A4988 راه اندازی کردم و مستنداتش رو اینجا میزارم شاید به کار کسی بیاد . استپ موتور استفاده شده متعلق به سی دی رام میباشد ولی از اونجاییکه درایور A4988 تا 2 آمپر جواب میده به راحتی میتونید موتورهایی مثل
            برای تشخیص پایه های موتور با اهمتر اندازه بگیر
            پایه هاش دوتا دوتا باید به هم متصل باشن
            چون این موتورها از دو سیم پیچ مجزا تشکیل شدن
            جدیدترین ویرایش توسط hemati01; 2016/08/15, 11:07.
              نوشته اصلی توسط hemati01 نمایش پست ها
              اقا ممنون از راهنماییتون
              خدمت دوستانی که تو قسمت شدت نور لیزر به مشکل خورد ن عرض کنم من هنوز لیزرو داخل پک هیت سینگ و عدسی قرار ندادم ببینم با چشم خودم واقعا میسوزه یا نه ولی تو این دو روز من 9 تا دیوی دی رایتر باز کردم و یکی یکی دیود لیزرو باز کردم یه نکته مهم اینجا وجود داره که متوجه اون شدم این دیود لیزرا به شدت به حرارت حتی حرارت هویه حساسن و به راهتی مقداری از شدت نور خودشونو از دست میدن اگر زیاد بهشون حرارت بخوره و اینکه معموله نگه دارنده پایه لنز دیوی دی از جنس پلاستیکه و لیزر همراه یه تیکه هیت سینگ فلزی با یه چسب مخصوص به پلاستیک وصل شده اون قسمت جدا کردن دیود لیزر از اون هیت سینک فلزی خیلی نکته مهمیه چرا که من تست کردم این دیود ها به فشار هم حساسن یعنی بخای با پیچ گوشتی به زور درش بیاری واقعا نورش به شدت افت میکنه از دوستانی که تونستن تو این قسمت با استفاده از ترفندایی دیود لیزرو از هیت سینگ فلزی جدا کنن تقاضا دارم تجربیاتشونو در میون بزارن تا ما هم بتونیم بدون سختی دیود رو از اون قسمت جدا کنیم حتی من با دستگاه برش هم نتونستم سالم درش بیارم العان چنتا نور خوبشو دارم که واقعا چشمو میزنن ولی به اون هیت سینگ وصله لطفا کمک کنید ممنون.
              خسته ام ...
                سلام خدمت اساتید گرامی اقا جنسا من رسید لیزرو گزاشتم راحت حک میکنه ولی یکم بدنه داغد میشه به نظرتون بدنه هم هیت سینگ نمیخاد؟
                ما بریم سراغ درایوراش
                خسته ام ...
                  کسی نیست جواب بده؟
                  دوستان کسی طرح پلکسی یا ام دی اف سه میلشو طراحی نکرده برا بدنه ؟
                  راستیتش وقت زیاد میبره اگه کسی از دوستان طراحی بدنشو داره ممنون میشم برام بفرسته
                  جدیدترین ویرایش توسط اشکان غفارزاده; 2016/08/23, 05:00.
                  خسته ام ...
                    سلام برنامه میکرو رو چطور میتونم تهیه کنم؟
                      سلام کسی میتونه در راه اندازی cncکمکم کنه ممنون
                        سلام .بچه ها من دستگاه را ساختم ایا باید از XLoader استفاده کرد
                          سلام .ببخشید کسی میدونه برای دادن جریان ب ماژول ایزی درایور چه جریانی هست? ممنون
                            با سلام و درود
                            در این مطلب ساخت یک نمونه دستگاه حکاکی و برش لیزر بررسی شده است:
                            - The MicroSlice V2 Aurum | a Gold Mini Laser Cutter & Engraver. - All
                            در بخشی از این مطلب که با عنوان Step 15: Making PCBs مشخص شده است؛ نحوه ساخت تخته مدار چاپی[1] با استفاده از لیزر توضیح داده شده است.
                            [1]- تخته مدار چاپی ==> Printed Circuit Board به اختصار PCB هم نوشته می شود.
                              سلام دوستان.من مبخوام به جای لیزر فعلا مداد بزارم تا طرح بکشم.فقط اون قسمتی که مداد رو بالا پایین میکنه رو چطوری درس کنم واسه اونم به استپ جدا بزارم؟
                                نوشته اصلی توسط sina zeynali نمایش پست ها
                                یه سروو یا بوبین مغناطیسی راحت تره
                                ... و (بدانید) گرفتن تصمیمهاى محکم (براى رسیدن به اهداف بزرگ) با خوش گذرانى و سفرهآ‌هاى رنگین سازگار نیست و چه بسیار که خواب شبانه تصمیمهاى محکم روز را از میان برده و تاریکیآ‌ها، خاطره همتآ‌هاى بلند را از یادها محو کرده است. (نهجآ‌البلاغه، خطبه211)
                                امام علی (ع):کسی که به وقت یاری رهبرش در خواب باشد، با لگد دشمنش بیدار می شود (غررالحکم،ص 422)
