اسپیندل سنگ انگشتی(فرز) و لیزر برای cnc
    سه تا سوال دارم
    1 - اسپیندل چند وات برای کار فلز مثل آلومینیوم لازمه و حدود قیمت چقدر هست.
    2- راهی هست که بشه دور سنگ انگشتی یا همون فرز انگشتی رو کنترل کرد؟( بعضی مدلها مثل توسن از تریاک استفاده میکنن ولی تریاک زود میسوزه)
    3-برای حک روی چوب و پلاستیک لیزر چند وات لازمه و اینکه به جز خود لیزر چه چیزای دیگه ای لازم هست باهاش باشه؟
    پاسخ : اسپیندل سنگ انگشتی(فرز) و لیزر برای cnc
    نوشته اصلی توسط Sahar.73 نمایش پست ها
    سه تا سوال دارم
    اینطور که معلومه ما هر دو تا داریم دستگاه مشابهی میسازیم
    من یه نمونه سی ان سی کوچیک چوب دیدم توی کارگاه نجاری که اسپیندل 2200 وات داشت - کاربرش میگفت راحت الومینیوم رو هم انجام میده
    از یه تهیه کننده قطعات سی ان سی هم پرسیدم گفت اسپیندل 750 وات جوابگوی کار دستگاهم هست
    If the wind will not serve, take to the oars
      نوشته اصلی توسط ASHIT AXAR نمایش پست ها
      قبلا ساختم حالا میخوام ارتقاع بدم. نمیدونی حدود قیمتش چنده؟
        باkcam هم کار کردید؟
        عجب روزگاریست...! هیچکس به سکوت آدم نمیرسد،همه منتظرند به داد آدم برسند...!
          اسپیندل 750 وات 24000 دور هوا خنک Herts پرسیدم 900 هزار تومن (اینورتر باید جدا تهیه بشه)
          چه چیزی رو دارید ارتقاع میدید؟ و چرا ؟ (از قبل بدونم بعدا به دردسر نیافتم)
          سه تا سوال دارم
          چوب زیاد وات بالا نمی خواد - فکر کنم با پنج تا ده وات راحت بتونی حکاکی و برش بزنی - حتی بعضی طرح ها رو دیدم با یک وات حکاکی کردن
          پلاستیک هم بستگی داره سیاه و مات باشه خوبه ولی سفید و براق یکم قویتر میخواد
          دیود لیزر تا پنچ وات میشه توی بازار پیدا کرد - واسه وات های بیشتر دیود به صرفه نیست
          یکی از آشناها CNC لیزر خریده
          لیزر گازی CO2 هشتاد وات روش نصب بود - آینه و اینجور چیزا هم داشت واسه هدایت نور لیزر تا قطعه کار
          یدونه هم خنک کننده داشت که هم خود لیزر رو خنک میکرد هم اون قطعه ای از کار که داره برش میخوره
          میگفت اگه قطعه کار خنک نشه آب میشه میچسبه خراب میشه
          جدیدترین ویرایش توسط ASHIT AXAR; 2016/08/24, 14:57.
            اولش که شروع به ساخت کردم همینجوری بدون دقت زیاد ساختمش البته خطا در حد 1 میلیمتر و دو درجه بود. به جای اسپیندل هم از سنگ انگشتی استفاده کردم.
            سنگ انگشتی(فرز انگشتی) بعد از 20 دقیقه کار مداوم دودش در میاد سرعتش هم قابل تنظیم نیست. حالا میخوام فرز انگشتی رو به اسپیندل ارتقاع بدم ولی قیمتا بالا هستن .
            یکی هم اینکه میخوام لیزر براش پیاده کنم برای حک روی چوب و پلاستیک.
              واسه لیزر این خطای خیلی زیادیه - مگه اینکه واقعا دقت نیاز نداشته باشید (واسه لیزر باید بین 0.07 تا 0.01 میلیمتر باشه بسته به کاربردش)
              واسه المینیوم هم پرسیدم گفتن باید با دور پایین کار کنه (8000 تا 12000 دور)
              من یه فرز توسن دارم قابل تنظیم (12000 تا 28000 دور) فکر کنم برای کارم فعلا جواب بده تا بعدا اسپیندل بگیرم
              واسه خنک کاریشم یه فکری کردم (اگه جواب بده ) - می خوام شیلنگ پمپ باد رو بدم توش - خیلی سرد میکنه
                توسن برای کنترل دورش از تریاک استفاده میکنه که تریاکه زود میسوزه
                خراب شدنش به علت داغی نیست بلبرنگای دستگاه خراب میشن
                  اگه امکانش هست از دستگاهتون عکس بزارید؟ (و اینکه از چه قطعاتی استفاده کردین)
                  و چقدر هزینه کردین براش ؟
                  بزودی مونتاژش رو شروع میکنم
                  جدیدترین ویرایش توسط ASHIT AXAR; 2016/08/25, 09:58.
                    موتورها رو مجانی به دست آوردم !!
                    2.2 آمپر و 9 نیوتون
                    جدیدترین ویرایش توسط Sahar.73; 2016/08/25, 11:25.
                      سلام دوست عزیز چند مدت پیش منم قصد ساخت رو داشتم البته یک نمونه ی ساده که متاسفانه موفق نشدم!
                      اگر براتون مقدوره چند عکس از دستگاهتون بزارید .
                      و این واگن ها چجورین واکنهایی هست که تو کابینت استفاده میشه؟!
                        نوشته اصلی توسط mohammadreza09z نمایش پست ها
                        چون که قطعاتشو جدا کردم برای تنظیم و ... نمیتونم عکس کامل بذارم.
                        واگن همون بیرینگ (بلبرینگ ) خطی هست
                          2.2 آمپر و 9 نیوتون
                          خیلی خوب درآوردی ( ۶۰۰ هزار ؟!)
                          من تا اینجا دو میلیون و هشتصد خرج کردم - هنوز اسپیندل هم نگرفتم ):
                          این درایور که حداکثر خروجیش کمتر از جریان اون موتورهاس - داغ نمیشه درایورهای موتور ؟
                          خوب جواب میده ؟!
                          جدیدترین ویرایش توسط ASHIT AXAR; 2016/08/25, 17:17.
                            قطعات رو از کجا خریدین؟؟؟؟
                            چون قیمت بعضی از قطعاتتون واقعا عالیه
                            ... و (بدانید) گرفتن تصمیمهاى محکم (براى رسیدن به اهداف بزرگ) با خوش گذرانى و سفرهآ‌هاى رنگین سازگار نیست و چه بسیار که خواب شبانه تصمیمهاى محکم روز را از میان برده و تاریکیآ‌ها، خاطره همتآ‌هاى بلند را از یادها محو کرده است. (نهجآ‌البلاغه، خطبه211)
                            امام علی (ع):کسی که به وقت یاری رهبرش در خواب باشد، با لگد دشمنش بیدار می شود (غررالحکم،ص 422)
                              دوست عزیز من اگر بخوام یه سی ان سی سه محور بسازم به چه چیزایی احتیاج دارم؟(برای قسمت کنترلر)
                              یه سری چیزا رو میدونم مثلا
                              اردینو uno
                              سه تا درایور استپر
                              استپر موتور
                              به جز اینا چه چیزایی نیاز هست؟
                              بعد شما از چه برنامه ای برای اردینو استفاده کردی و جی کد رو چجوری میفرستی؟
