آموزش ساخت کنترلر cnc بوسیله ی آردوینو
  • hasan1379
    • 1395/07/30
    • 3
    پاسخ : آموزش ساخت کنترلر cnc بوسیله ی آردوینو
    دوستان کسی اطلاع نداره برا سی ان سی با لیزر باید لیزر رو به کجای شیلد وصل کنم؟میخوام که یه عکس رو روی A4حکاکی کنه برام
    • بابک cnc
      • 1395/09/23
      • 2
      میخواستم بپرسم من از اردینو مدل 2560استفاده کردم توی
      قسمت xloaderفایلhexهمون فایلی که فرستادین واسه اردینوuno
      یا فرق داره؟
      ممنون اگه بگین
      • Sahar.73
        • 1395/03/13
        • 98
        نوشته اصلی توسط بابک cnc
        یا فرق داره؟
        ممنون اگه بگین
        بله فرق داره
        • بابک cnc
          • 1395/09/23
          • 2
          بیزحمت کسی هست لطف بکنه فایل hex ر و جهت اپلود xloaderبرای
          اردینو2560 بده
          ممنون میشم
          • Sahar.73
            • 1395/03/13
            • 98
            اردینو2560 بده
            ممنون میشم
            دوست عزیز قیمت آردوینو اونو در برابر زمانی که صرف تغییر کد خواهد(اگر زمان رو طلا ندونیم و بر حسب تومن حسابش کنیم) شد بسیار بسیار پایین تره
            • rhatamico
              • 1394/11/14
              • 5
              با عرض سلام
              میخواستم تشکر کنم از مطلب فوق العده دقیق و کاملتون که به راحتی میشه به زحماتیکه برای تدوینش کشیدید پی برد.
              به راحتی میتونم بگم دقیق ترین آموزشی که تا الان خوندم این مطلب بوده.
              بسیار منو بوجد آورد.
              واقعا خسته نباشد
              دستتون درد نکنه
              • h_dpoor
                • 1395/11/02
                • 1
                من یه دستگاه با dvd درست کردم ولی موتور ها هنگام اجرای دستورات صدای زیادی ازشون بلند میشه و درجا میزنن و حرکتشون لرزشی هست و از جاشون تکون نمی خورن ضمنا دستگاه من با آردوینو uno و شیلد سی ان سی و درایورهای 8825 جمع شده و منبع تغذیه شیلد هم یه آداپتور 12 ولت 600 میلی آمپره
                لطفا راهنمایی کنید .با کلی شوق ساختمش ولی ضد حال خوردم
                • hadi.fazli
                  • 1395/11/21
                  • 1
                  سلام.من این شیلد رو خریدم.کسی میتونه کمکم کنه راه بندازمش؟هدفم cnc نقشه کش هستش فعلا.از استپر موتور دی وی دی رایتر استفاده میکنم با یه سروو موتور.
                  • ASHIT AXAR
                    • 1393/11/04
                    • 395
                    نوشته اصلی توسط h_dpoor
                    اگه سیم بندی رو درست بسته باشید. دو تا دلیل احتمالی میتونه این باشه که
                    یا این موتور ها توان چرخش با سرعت بالا رو ندارن (سرعت پالس رو کمتر کنید)
                    یا جریان کافی برای راه اندازی درست رو بهشون ندادید ( منبع ولتاژ با جریان بیشتری رو بکار ببرید. )
                    اینها میتونسته باعث این بشه که گشتاور اونقدر کم بشه که نمی تونه حتی خودشو بچرخونه ( و درجا بلرزه)
                    If the wind will not serve, take to the oars
                    • mohamad m2
                      • 1395/12/06
                      • 1
                      سلام دوست عزیز. من یه چند وقتیه که شروع کردم به ساخت. Cnc با dvd ram لطف میکنید که راهنماییم کنید
                      • milad3665
                        • 1387/12/21
                        • 1
                        دوست عزیز من درست کردم و کار کرد
                        درایور های 8825 نیاز به تنظیم ولتاژ رفرنس از طریق پتانسیومتر دارند
                        برای استپ موتورهای سی دی رام باید Vref حدود 200 میلی ولت باشه
                        هیچ وقت پتانسیومتر را در حالت وصل بودن موتور تنظیم نکنید
                        اگر که وزن زیادی روی محورها داشته باشید چرخ دنده ها درجا میزنند
                        • ARDHY
                          • 1395/07/14
                          • 10
                          سلام خسته نباشید
                          ممنون از مطالب مفیدتون
                          من طبق دستورالعملهای این اموزش،یک دستگاه cnc ساختم
                          همه چی دقیق کار میکنه به جز سنسورهای end stop
                          هیچ کدومشون عمل نمیکنن
                          تمام قطعاتی که استفاده کردم طبق این اموزش هست
                          از نظر سخت افزاری همه رو درست بستم
                          من برای end stop هر محور یک میکروسویچ گذاشتم
                          ولی متاسفانه هیچکدوم عمل نمیکنن
                          حتی وقتی پین های end stop را هم مستقیما به gnd وصل میکنم باز استپر مربوطه متوقف نمیشه
                          فکر کنم داخل نرم افزار باید تغییراتی بدم و بلد نیستم
                          لطفا راهنماییم کنین
                          مرسی
                          بازم از زحماتتون متشکرم
                          ضمنا این مطلب رو هم اضافه کنم که وقتی پین E_STOP را به gnd وصل میکنم،اردوینو ریست میشه
                          خوب که دقت کردم این پین به پین ریست اردوینو وصل شده
                          ولی داخل این اموزش شما گفتین این پین مربوط به توقف اظطراری دستگاه هست
                          لطفا این نکته هم بررسی بشه
                          ممنونم
                          جدیدترین ویرایش توسط ARDHY; 1395/12/11, 03:32.
                          • ramin253
                            • 1394/05/07
                            • 1
                            سلام میشه بفرمایید که با آردینو تا چه ابعادی میشه cnc ساخت؟ممنون
                            • ASHIT AXAR
                              • 1393/11/04
                              • 395
                              نوشته اصلی توسط ramin253
                              برای دستگاه های رایج محدودیت ابعاد ندارد
                              • 3comhadi
                                • 1393/11/18
                                • 2
                                #30
                                من مطابق با پستی که شما گذاشته بودید در مورد ساخت cncتوسط arduino uno و شیلد cnc و درایور DRV8825 اقدام کرده ام و دقیقا برنامه ها و کتابخانه پیشنهادی شما را هم نصب کرده ام و از درایو های سی دی رام برای ساخت یک XYZ اقدام کرده ام که همانطور که میدانید استپر موتور 4 سیمه دارند ولی مشکلی که دارم این است که تمام محورها فقط و فقط در یک جهت حرکت میکنند مثلا فقط +X حرکت میکند و با فشردن کلید -x باز هم در جه مثبت حرکت میکند.
                                میخواستم خواهش کنم منو راهنمایی بکنید یا کسی که بتونه منو راهنمایی کنه معرفی بفرمایید.
                                باتشکر و آرزوی موفقیت
