با عرض سلام وخسته نباشید خدمت دوستان عزیز
من برای اینکه اسپیندل رو به شیلد وصل کنم و به صورت اتوماتیک خاموش و روشن بشه باید چیکار کنم؟
با نرم افزار های مختلف من تست میگیرم ولی پین های مربوط به ساپیندل هیچ ولتاژی به ما نمیده که حتی رله رو فعال کنه
ممنون میشم اگه راهنماییم کنید
سلام در مورد نحوه اتصال استپ موتور ها در اموزش توضیح ندادین و اینکه چه استپ موتوری باید استفاده بشه( فقط تو آموزش گفته شده که این درایور برای استپ موتور های 2.2 به بالا کاربرد داره)
تفاوت استب موتورای 2 فاز و 3 فاز چیه از کدوما میتونیم استفاده کنیم و از کجا بفهمم که این دو مدل درایوری که گفته بودین برای استپ موتوری که میخ.ام بخرم جواب میده یا نه ؟
سلام من این برد رو راه اندازی کردم فقط یک مشکل مربوط به end stop دارم . که کار نمیکنه- وقتی موتور در حال حرکت هست با اتصال پین های end stop محورمورد نظر متوقف نمیشه- همچنین رفتن به نقطه 0,0 چگونه انجام میشه(وقتی اولین بار سیستم روشن میشه)
جدیدترین ویرایش توسط yousef1392; 2017/11/21, 10:14.
سلام در چه قسمتی باید تعداد پالس موتور رو تعیین کرد مثلا برای یک step motor 1.8 درجه با 200 پالس یک دور میچرخه ولی چون پیچ های استفاده شده برای محور ها(یا بال اسکورو و ...) گام های مختلف داره جابجایی ها فرق داره و باید set بشه
دوست عزیز من تجربه ساخت cnc دارم.
از با یک مهندس مکاترونیک در ساخت یک cnc همکاری داشتم.
تجربه مهندس این بود که برد اردینو نویز برمیداره.
از یک کنترلر دیگه برای ساخت cnc استفاده کن.
سلام بله ، در برنامه یونیورسال جی کد سندر در قسمت Commend طبق اموزشی که دوستمون گزاشته بود باید بیایید $$ رو وارد و اینتر کنید و تنظیمات کلیه قسمت ها میاد که باید برای هر سه محور با توجه به گام بال اسکرو مقادیر رو وارد کنید بر حسب mm/step
مثلا اگر موتور شما ١.٨ درجه هست و از بال اسکرو با گام ٥ استفاده میکنید
اینجور حساب میشه که
200 تقسیم بر ٥ برابر میشه با ٤٠
عدد ٤٠ رو برای اون محور وارد میکنید
البته اگر از میکرو استپینگ بر روی شیلد استفاده نکرده باشین
احتمالا ترتیب سیم های موتور رو اشتباه وصل کردین در دیتا شیت موتور رو در اینترنت پیدا کنید و به شیلد وصل کنید
سلام من میخوام یه cnc درست کنم ک بتونم باهاش تو خونهpcbدرست کنم(کار من باهاش ساختpcb هستش(دقتش مهمه برام) نهایتش برش یه پلکسی 3میل یا mdf 3 میل هست ) الان موندم برای ساخت از اردینو استفاده کنم یامچ تری و اینکه من از درایور موتور4.5امپریTB6600 استفاده کنم و موتور های 4 امپری مثلا گشتاور بالا مثلا 10 استفاده کنم خوبه برای این کار من(در ضمن موتور های1.8درج دقت کافی داره یا دقیق تر باشه ) و این مدار رو برو برای اردینو درسته؟
یه سوال دیگ میشه من از شیلد ورژن3 استفاده کنم اما خروجی هر موتور ک محور های x y z بهشون وصل میکنم قبل از وصل کردن به موتور باTB6600 تقویت کنم یا با دوتا l298 بعد به موت,ر ها وصل کنم(ینی خروجی شلید رو به TB6600 بدم تا جریان تقویت بشه بعدش بدم به موتورم) برا این میگم ک تو نت راهنماییبیشتری در مورد cnc شیلد هست
سلام وقتتون بخیر لطقا به من بک کمک ویژه ای بکنید واقعا احتیاح دارم به کمک مدیریت من سال هاست که دارم در رباتیک فعالیت میکنم اما به خاطر سربازی که اخیرا تمام شده و ضربه ای که به سرم خورده و باعث تشنج های زیادی میسم یک فراموشی های زیادی شدم تروخدا بهم کمک کنید همه به همین خاطر منو مسخره میکنند می خواستم کد کامل آردوینو UNO برایم ارسال کنین من همه چیزهاشو قبل از سربازیم کامل کردمو ساختم اما واقعا قادر به نوشتن برنامش نیسم من از شیلد A4988 استفاده کردم بدون هیچ نقسی ساختمش فقط و فقط باید برنامه و کد هارو بریزم به آی سیم که دیگه کار کنه واقعا همه منو مسخره میکنند حتی خانوادم برای اینکه منو یه خنگ معرفی میکنند ترو خدا آقای مدیر و دوستان این لطف و در حقم انجام بدین و این کد و کامل و به ترتیب روی ایمیلم ارسال کنید ازتون خواهش میکنمو التماس مینم . دیکه مغزم کشششو نداره دارم تلامو مینم اما نه با مطالغه و نه حتی با فکر کردن به یا د نمیارم تروخدا این لطفو در حقم بکنید این ایمیلم هست. sevenstair@gmail.com
سلام یک سری فرموار های آماده وجود داره که شما فقط زحمت تیون کردنش رو به خودتون میدین/ معروف ترینش Marlin هست که سرچ میکنین و دانلود میکنین و طبق دستگاهتون تغییرش میدین
