اتصال دو استپر موتور در یک محور
  • tattooist
    • 2016/05/02
    • 13
    #1
    سلام د
    اساتید محترم من میخوام تو سی ان سی جدیدم برای محور ( X ) چون دستگاه بزرگه از دو استپر موتور یکی سمت راست یکی چپ بزارم برد کمنرل هم nmotion Mach3 هستش
    حالا سوالم اینه چطوری دوتا درایور محور ایکس رو به کنترلر وصل کنم
    ممنون میشم کمک کنید
  • Old_Man
    • 2017/03/11
    • 76
    پاسخ : اتصال دو استپر موتور در یک محور
    با درود . . .
    اگر از درایور های صنعتی مثل لید شاین استفاده میکنید هر دو درایور رو با هم پالس و دایرکشن رو موازی کنید.
    ورودیشون اپتو هست و مشکل افت ولتاژ به دلیل موازی سازی پیش نمیاد. ولی اگر درایوری هست که شک دارید ممکنه افت ولتاژ کنه و یا خطا بزنه خودتون یه مدار جدا ساز با یه بافر TTL براش بسازید.
    فقط توجه داشته باشید موتورها باید معکوس هم چرخش داشته باشن و برای اینکار ترتیب AB و ... سیم بندی موتور به درایور باید معکوس باشه برای موتور دوم.
    • tattooist
      • 2016/05/02
      • 13
      ممنون از گاسختون درایور های من از نوع tb6600 4.5 امپر هستند به نظر شما این نع درایور ها میتونن به هم سری بشن یا نه ؟
      اگر میشه در مورد
      مدار جدا ساز با یه بافر TTL توضیح بدید که چیه و چطور درست میشه ممنونم از کمکتون
      • Old_Man
        • 2017/03/11
        • 76
        خواهش میکنم
        سری که نه ولی موازی بله و مشکلی هم ندارن
        ولی راه بهتر و استاندارد استفاده از جدا ساز هستش
        کار ساده ایه. یه بافر بردارید و دوتا از ورودی هارو موازی کنید. در این حالت اگر پالس خروجی mach3 به ورودی ها اعمال بشه شما دو خروجی جدا از هم دارید و بعبارتی دوراهیش کردید
        • tattooist
          • 2016/05/02
          • 13
          ایا براتون امکان داره شماتیک این جدا کننده و نوع بافر رو واسم بفرستید یا این موضوع رو برام طوری باز کنید که بتونم یه نمونه ازش بسازم چون بهش خیلی نیاز دارم و این موضوع به شدت واسم مهمه
          این طور که ظاهر امر نشون مید ساختش باید اسون باشه فقط چون من از الکترونیک اونقدرا سر در نمیارم دارم گیج میشم
          البته من در لینک زیر ویدیویی برای حل این داستان دیدم که از یه ای سی به نام hex inverter اسنفاده میکنه طرف اما من از شماتیکش سر در نیاوردم در لینک های زیر هم ویدیو هم لینک ic رو قرار میدم اگر امکان داره یه نگاه بندازید
          لینک ویدیو :
          لینک ای سی معرفی شده :
          https://buildyourcnc.com/item/electr...rated_circuits
          ممنونم از زمانی که میزارید
          لطفا بشتر راهنماییم کنید پیشاپیش بازم ممنونم
          جدیدترین ویرایش توسط tattooist; 2017/04/15, 05:13.
          • re20za
            • 2014/04/08
            • 125
            من یه cnc با آردونیو و شیلد ساختم.
            همه چی درسته.
            حالا میخام که محور x رو دو موتوره کنم، البت کردمااا ولی مشکل اینه که سرعت موتور دوم کمه
            درحالی که درایور و موتور ها دقیقا مشابه هستند.
            استپ هر دو درایور روی X8 تنظیم شده و مقدار استپینگ هم 740 است.
            راهنمایی لدفا..
            Yes You Can...!!!
            re20za22@
            re20za@yahoo.com
            • Oilman1990
              • 2017/10/12
              • 3
              نوشته اصلی توسط re20za
              همه چی درسته.
              راهنمایی لدفا..
              سلام دوست عزیر میخواستم بدونم مشکل شما حل شد و از چه نوع استپ موتورهایی استفاده کردین و شیلد و اردینو و درایوری که استفاده کردین چی بوده ؟
              • Saeed-kamali
                • 2017/12/31
                • 1
                توی یوتیوب اینو سرچ کنید
                set up the second motor as the A axis
                البته اگه برد مورد استفاده تون بیشتر از سه محور پشتیبانی کنه
                موتور اضافه به همراه استپرشو تو مدار روی محور a یاb وصل میکنید
                بعد تنظیماتو هم از توی یوتیوب سرچ کنید و محورمورد نظر تونو به عنوان slave تو تنظیمات ماک تری واسه محور x یا y تعریف کنید
