سلام به همه ی دوستان
من هواپیمای مدل کار میکنم . بنابراین نیاز به یک دستگاه خانگی سی ان سی برش فوم ( هات وایر ) و یک دستگاه سی ان سی برش چوب برای تخته سه لا دارم .
از لحاظ ساخت شاسی مشکلی ندارم چون دست به آچار هستم . ولی ماژول ها و نرم افزار رو شما دوستان باید کمک کنید چون هیچ اطلاعاتی ندارم
ابتدا قصد ساخت دستگاه فوم کاتر رو داشتم تا اینکه به دستگاه برش چوب هم برخورد کردم و دیدم با ساخت اون به لیزرکات نیاز نخواهم داشت ( هر چند که دقت و تمیزی اون رو نداره )
بنابراین با خودم گفتم اگه بشه با یک شاسی و یک سری تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری یک دستگاه چندکاره ساخت عالی میشه . البته تو اینترنت شاسی هایی دیدم که فقط با عوض کردم ماژول به دستگاه دیگه تبدیل میشه ولی از اون شاسی ها برای برش فوم نمیشه استفاده کرد
شاسی که برای دستگاه برش یونولیت بوسیله سیم داغ انتخاب کردم مثل شکل زیر هست :
لینک اصلی سازنده هم این هست :
بعد با خودم گفتم اگه بشه یک محور با قابلیت جدا شدن بهش اضافه کرد که روی اون محور بشه مینی فرز برای برش چوب یا اگه ماژول لیزر با قدرت کافی وجود داشته باشه بست که دستگاه تبدیل به سی ان سی برش چوب بشه . مثل شکل زیر . محوری که باید اضافه بشه رو با رنگ مشکی مشخص کردم :
خوب توضیحات مختصری در مورد دستگاه برش فوم هات وایر بدم که دوستانی که آشنایی ندارن بهتر بتونن راهنمایی کنن . تو این دستگاه هر محور باید موتور جدایی داشته باشه تا مستقل بتونه حرکت کنه چون ممکنه شکل ابتدای بال با شکل انتهای بال متفاوت باشه . بنابراین وقتی یونولیت رو تو دستگاه میذاریم محور سمت چپ با محور سمت راست همزمان با هم ولی مستقل باید حرکت کنن تا یونولیت یک دست و صاف برش بخوره
برای مثال شکل زیر رو ببینید . شکل بالایی مقطع ابتدای بال و شکل پایینی مقطع انتهای بال هست که از لحاظ شکل و اندازه با هم فرق دارن :
و خروجی نهایی :
بنابراین این دستگاه برش فوم دو محوره و با 4 موتور هست
اگه یک محور برای برش چوب بهش اضافه بشه میشه سه محوره با 5 موتور
حالا سوالات من :
1. به نظرتون ساخت همچین دستگاهی امکان پذیر هست ؟ چه از لحاظ شاسی چه از لحاظ نرم افزار و ماژول ها و ....
( به نظر من از لحاظ شاسی امکان پذیره )
2. تو لینک اصلی سازنده فوم کاتر از مچ 3 استفاده کرده . آیا امکان استفاده از نرم افزار ارزانتر و ماژول های ارزانتر هست که قیمت تموم شده کمتر بشه ( اگه بشه با کمتر از یک میلیون ساخت عالیه )
3. من طرح ها رو توی کامپیوتر با نرم افزارهای فری هند و کارل درال و فوتوشاپ میکشم . بنابراین فرمت های خروجی این برنامه ها رو دارم ( بییشتر jpg , bmp ) . آیا این دستگاه های سی ان سی مستقیم می تونن این عکسها رو بخونن یا باید عکسها بوسیله یک برنامه جی کد خونده بشه ؟
اندازه دستگاه 70*70 و خطا 1 میلیمتر باشه کافیه
و خروجی نهایی :
حالا سوالات من :
