سوال در مورد دستگاه لیزر فایبر
    از دوستان کسی با مکانیسم دستکاه های لیزر حکاکی و برش فایبر آشنایی داره؟ می خواهم بدانم مکانیسم عملکرد لیزرش چطوریه؟ آیا از منشور یا چیزی شبیه اون برای لیزرش استفاده شده یا مورد دیگریست؟برای چی سیستم خنک کنندش هوا هست ؟ و چرا عمر لیزرش اینقدر زیاده؟
    تاپیک ویدیوهای آموزشی حواشی آردوینو و ESP
    پاسخ : سوال در مورد دستگاه لیزر فایبر
    مولد لیزر از نوع تیوپی co2 هست . اشعه تولید شده پس از عبور از یک منشور و وارد یک فیلتر میشه.
    پس از اون بسته به مکانیزم نازل برش به چند آینه 90درجه میرسه و به به نازل(عدسی) هدایت میشه و برش صورت میگیره.
    تیوپ و مجمومه لیزر توسط یک چیلر (همانند کولر گازی) خنک سازی میشه.
    زاویه و مکان قرار گیری آینه و منشور و تیوپ بساز حساس هست . هر که دستگته و جابجا میکنم مجبور میشم چند ساعت آینه ها رو کالیبره کنم تا برش دقیق صورت بگیره
      خیلی ممنون از پاسختون آقای مهندس
      دستگاه واقعا جالبیه و سرعت و دقت فوق العاده ای داره. نمی دونم چرا تو سایتهای ایرانی لیزر دستگاه فایبر رو، لیزر CO2 زده اما تو سایتهای خارجی که جستجو میکنم عنوان میکنند که از تعدادی لیزر دیود استفاده شده. مثلا تو این ویدئو روش استفاده از چند دیود لیزر و تمرکز نور در فیبر نوری یا همون single mode رو توضیح داده.
      دوستان برای توضیحات اولیه میتونن یه سر به این صفحه بزنند.
      همچنین دیدن فایل مقایسه برش لیزر CO2 با لیزر فایبر هم خالی ازلطف نیست.
      دو سوال هم از خدمتتون داشتم. وظیفه اون فیلتری می فرمایید چی هست و دیگر اینکه قبل از منشور احتمالا باید برای حرکت لیزر اون رو بصورت ریز و سریع حرکت داد. اینکار به چه صورت انجام میشه؟
        نوشته اصلی توسط digi-rx نمایش پست ها
        لیزر های که برای برش پلکسی و mdf اکثرا توی تابلو سازی توی ایران استفاده میشه اکثرا co2 هست. روی تیوپ هم حک شده که CO هست.
        فایبر رو تا جایی که اطلاع دارم برای برش فلزات بکار میبرن.
        هزینه خرید و هزینه نگه داری تیوب CO توی به مراتب کمتر از لیزر های دیودی هست مخصوصا در توان های بالا.
        فیلتر در حقیقت یه نوع پلاریزه کننده هست , رشته های نوری تولید شده رو در یک راستا قرار میده و پرتو لیزر رو مرتب میکنه و فقط طول موج اصلی رو از خودش عبور میده. شکل هم یک مکعب بلوری شکل هست
          تشکر. مهندس جان هر کاری که دستگاههای حکاکی و برش لیزر معمولی انجام میدن اینها هم انجام میدن علاوه بر اونها بستگی به قدرتشون روی فلز هم حکاکی و برش دارند. حکاکی هم به دوصورت حکاکی معمولی و حکاکی رنگی انجام میدن!!
          این دستگاهها چند تا مزیت خیلی خوب دارن:
          • سرعت فوق العاده : چون دستگاه قسمت متحرک ( ریل و موتور و ... ) ندارد.
          • دقت خیلی خیلی عالی
          • مصرف خیلی کم: بخاطر نداشتن موتور و داشتن سیستم خنک کننده هوا و بازدهی بالای توان خروجی لیزر در سطح کار
          • قدرت لیزر از 10 وات تا 6 کیلو وات
          در فیلمهای این دستگاه که در آپارات و اینترنت هست سرعت و دقتش کاملا مشهوده. تو این صفحه چند تا کلیپ از جمله برش و حکاکی هست.
          من یه کارت ویزیت فلزی دوستم نشونم داد که میگفت دستگاه لیزر فایبر، حک تمام اون نوشته ها و برش کارت ویزیت رو توی یکی دو ثانیه تنها انجام داد. در حالیکه خود دوستم یک دستگاه حکاکی و برش لیزری کارخونه ای و حرفه ای داره که میگه همین کار رو زیر 8 دقیقه دستگاهش نمیتونه انجام بده. تازه کیفیتش هم اصلا به پای کیفیت لیزر فایبر نمیرسه.
          در مورد مصرف برق دستگاه هم در مشخصات دستگاه یک شرکت فروشنده زده بود مصرف دستگاه 500 وات هست. این در حالی بود که لیزرش 120 وات توانش بود.
          عمر لیزرش هم تو این عکس قابل رویت هست. واقعا قابل قیاس نیست.
          تنها نکته منفیش قیمتش هست که یه شرکت زده بود از 180 میلیون قیمتهاش شروع میشه !!!
          خیلی دوست دارم بدونم که چطور نور فوکوس شده رو روی سطح با سرعت بالا حرکت میده.
          (بیشتر این اطلاعات رو امروز که سرچ میکردم دیدم )
          جدیدترین ویرایش توسط digi-rx; 2018/05/04, 22:26.
            این عکسی که لینکش رو دادید پایه و اساس همه چی رو زیر سوال برده. الان عمر مفیدتیوپ های بیکیفیت چینی کم کم 10000ساعت هست. عمر مفید تیوپ دستگاه برش من 18000ساعت روش ذکر شده که تا الان 9500ساعت کار کرده.
            دقت برش هم به فوکس و پله بندی ریل و تسمه بستگی داره.
            الان قیمت با کیفیت ترین دستگاه cnc لیزر 30میلیون هست که در مقایسه با مولد لیزر فایبر زیمن تا اسمان فرقشون هست
              لیزرهای فیبری لیزرهایی هستند که توی همون فیبری که انتقال میدن، تقویت هم انجام میشه. با لیزرهای گازی از زمین تا آسمون فرق دارن.
              نمونه ای از محصولات وطنی
              http://inlc.ir/?part=menu&inc=&id=83
              ... و (بدانید) گرفتن تصمیمهاى محکم (براى رسیدن به اهداف بزرگ) با خوش گذرانى و سفرهآ‌هاى رنگین سازگار نیست و چه بسیار که خواب شبانه تصمیمهاى محکم روز را از میان برده و تاریکیآ‌ها، خاطره همتآ‌هاى بلند را از یادها محو کرده است. (نهجآ‌البلاغه، خطبه211)
              امام علی (ع):کسی که به وقت یاری رهبرش در خواب باشد، با لگد دشمنش بیدار می شود (غررالحکم،ص 422)
                منظورتون رو از آخرین جمله که فرقشون زیاده رو متوجه نشدم. یعنی میفرمایید گرون بودن فایبر طبیعیه یا اینکه اعتقاد دارید ارزش نداره.
                چند تا از مواردی که تو پست قبلی بدون ذکر منبع گفته بودم (تا تبلیغ شرکتی نشه) رو میگذارم شاید موردی بیشتر مشخص بشه.
                در رابطه با قیمت تواین صفحه در قسمت نظرات اون قیمتی رو که گفتم عنوان کرده. (البته موردی که یادم رفته بود اینه که قیمتها مربوط به دستگاههای با لیزر 700 وات هست)
                عکس مربوط به این صفخه بود. البته تواین صفحههم همون آمار کارکرد لیزر رو زده (برای سه کشور آلمان انگلیس و چین) مصرف برق دستگاه رو هم 500 وات زده. لیزر رو زده
                نوشته اصلی توسط AliRezaDAVE نمایش پست ها
                بله آقای مهندس توی ویدئویی که در پست 3 قرار دادم روش تمرکز نور لیزر در مرکز فیبر نوری یا همان حالت single mode ، اضافه کردن چندین دیود لیزر دیگر و تمرکز و عبور همه آنها از همان نقطه مرگزی فیبر و همچنین افزایش گین رو تئضیح داده. کاش روش حرکت دادن نور لیزر رو هم توضیح میداد. تو چند تا ویدئو دیدم که نو لیزر بدون سیستم متحرک ریلی و ... در محور x و یا حتی در محورهای xy لیزر با سرعت خیلی بالا حرکت میکرد.
                چند تا کلیپ برای دقت و سرعت این نوع لیزرها قرار میدم تا منظورم از دقت و سرعت خوبش مشخص بشه.
                ویدئوهای بهتر از اینها هم تو این لینک می تونید پیداش کنید.
                  درود
                  سال قبل بود فکر کنم کوپل یه لیزر ده بیست وات (برای حکاکی تصویر ) از چند نفر قیمت پرسیدم بالای 5 تومن گفتن بعضیا هم گفتن باید بدیم خارج از ایران کوپل بشه و .. که نمیدونم برای بازار گرمی بود یا چیز دیگه .. و اینکه گفتن باید چندتا فیبر نوری باشه یدونه نمیشه که هم قیمت بالای 5 تومن هم اینکه نقطه ی تمرکز لیزر در حد چند میلی متر میشد باعث شد اصلا دیگه بهش فکر هم نکنم
                  شرکت یا سایت معتبری هست که ازش قیمت دیود لیزر و کوپل و قطعاتش رو گرفت؟
                  زندگی پر ز وجود است ولی ..
                    نوشته اصلی توسط afceaglee2013 نمایش پست ها
                    درود
                    مرکز علوم و فنون لیزر تماس بگیرید
                    هرسال نمایشگاه تجهیزات ساخت ایران یکی دو بار برگزار میشه.
                    اینم آدرس سایتش http://iranlabexpo.ir/
                    به خاطر حمایت از این شرکت های دانش بنیان خود معاونت علمی ریاست جمهوری، تحفیف های خوبی میده
                    یادمه سال 94 یک لیزر دیود میخواستم بخرم 12 تومن قیمتش بود. با تخفیف نمایشگاه میگفت 5 تومن. باقیش رو معاونت میداد
                    حالا هم تحقیقی کنید ببینید برقرار هست یا نه
                    جدیدترین ویرایش توسط AliRezaDAVE; 2018/05/08, 14:49.
                      خیلی از این موضوع میگذره ولی نتونستم به عنوان خریدار ثبت نام کنم .. باید به سازمان یا شرکت خاصی وابسته باشی ...
                      الان چنتا سایت رو دوباره دیدم ولی برای من مطالب گنگه
                      طول موج دیود و لنز و .. باید یکسان باشه فقط همینو میدونم
                      برای شروع میخوام با لیزر دیویدی رایتر شروع کنم یه چیزی در حد حکاکی روی کاغذ یا پلاستیک .. چه نوع لنزی باید استفاده کنم چه قطعات دیگه ای لازم دارم
                      میخوام فوکوس نهایی خیلی ریز باشه در حد دهم میلیمتر
                        درود
                        نکته اول : کار ساده ایی نیست بتونید به عنوان خریدار ثبت نام کنید ، باید یک شرکت معتبر باشید و بگید برای چه کاری لازم دارید
                        نکته دوم : برای شروع یه دیود لیزر 1 وات بخرید (یا همون دیود رایتر) + کالیماتور + سینک و فن خنک کننده + لنز مخصوص ش (با توجه به طول موج دیود) + منبع تغذیه + درایور( هزینه تقریبی : 400.000 T)
                        و اگر هم تمایلی به اینکار ندارید میتونید پک کاملشو بخرید
                        در رابطه با دیود رایتر ، از هر 4 تایی که باز میکنید یکیش واقعا سالمه
                        منتها بدون خنک کننده بیشتر از 3 ثانیه روشن باشه میسوزه و رنگشونم قرمزه ، میشه از لنز پلاستیکی براش استفاده کرد
                        توان دیود دی وی دی رایتر زیر ، 500 میلی واته شایدم 300 میلی واته ...
                        همین دیود رو با لنز نقطه ایی و کالیماتورش رو میتونید بخرید گوگلش کنید قیمت بالایی نداره (به منظور صرف زمان کمتر)
                        موفق و پیروز باشید
                          Re: پاسخ : سوال در مورد دستگاه لیزر فایبر
                          سلام یه سوال داشتم شما در خصوص روتاری هم اطلاعات دارید
                            سلام.من کارم تولید مقاومت توان بالا بدنه آلومینیومی هست. برای حکاکی لیزری روی آلومینیوم دنبال دستگاه مارکینگ فایبر هستم. کمی تحقیق کردم و بهترین قیمتی که پیدا کردم این برند بیمر بود. لطفا اگر کسی پایین تر سراغ داره معرفی کنه. با تشکر
                              در ضمن توان ۳۰ وات یا ۵۰ وات میخوام.
