[گفتگو و تبادل نظر] کمک پروژه سنسور شتاب سنج یا زاویه سنج
    با سلام به دوستان من برای یه پروژه نیاز به استفاده از سنسور زاویه سنج یا شتابسنج دارم
    من تو نمایشگاه ایران اپن یه شرکت مدلی رو ساخته بود که زاویه سنسور رو می گرف و توی یه برنامه گرافیکی اونو به صورت مجازی نشون می داد به شکل یه مکعب هر حرکتی که سنسور داشت رو نشون می داد حالا هرچقدر دنبال اون شرکت یا شرکت مشابه می گردم نمیتونم پیداش کنم
    کسی می تونه راهنمایی کنه که برای این کار چه نرم افزاری لازمه و اینکه میشه با استفاده از این سنسور کاری کرد که بر عکس بالا جواب بده یعنی مختصات جسم داخل برنامه گرافیکی رو گرفت و با استفاده از درایرو موتوری جوری سنسور رو حرکت دادو چرخوند که موقعیت سنسور با برنامه یکی شه؟
    اصلا باید با سنسور شتاب کا کنم یا زاویه سنج؟
    کسی از دوستان اگه میتونه به صورت حرفه ای کار کنه یا شرکتی رو میشناسه ممنون میشم معرفی کنید برای قرارداد
    پاسخ : کمک پروژه سنسور شتاب سنج یا زاویه سنج
    سلام،
    توی مجله PMM10 یه سری مطلب در مورد چیزی که مد نظر شما هست نوشته (البته با ARM)، شاید خوندنش خالی از خوبی نباشه!
    مجله PMM10
    «پشتکار» «پشتکار» «پشتکار»
      دستتون درد نکنه اما مقاله و متن زیاده من دنبال کسی هستم لا اقل تو تهران کار کرده باشه
        آها! خب پس پیشنهاد می کنم با نویسنده ی همون مقاله تماس بگیرید!
        اگه راه تماسی توی مجله نیست، برید فروم ایران میکرو، اونجا نویسنده مقاله عضو هست حتماً. پیداش می کنید!
          سلام دوست عزیز، منم علاقه من به سنسورهای شتاب هستم و یک کاربرد خیلی مناسب و صنعتی برای تولید یک قطع بسیار مورد نیاز برای مصارف ساختمان سازی طراحی کردم که هیچ وقت هم عملیش نکردم. اگه روی این مطلب اشراف پیدا کردید خوشحال میشم طرحمو در اختیارتون بزارم تا با هم همکاری کنیم.
          در ضمن از روی توضیحاتی که دادید میدونم که میشه توی نرم افزارتون زاویه رو روی یک مقدار خاص تنظیم کنید و یک موتور یا جک پنوماتیک رو تا زمانی که سنسور به اون زاویه نرسیده در حالت فعال نگه داشت ، در ضمن چیزی که توضیحشو دادید میتونه دیگه نیازی به سنسور زاویه نداشته باشه. من یکبار یه بازوی مکانیکی ساختم که حرکات دست انسان رو شبیه سازی میکرد(پردازش تصویر با یک دوربین کوچک) و رسیدن به زوایای خاص رو با یک استپر موتور کنترل میکردم بنظرم اینجوری راحت تر و به صرفه تره.
            درود بر شما
            آی سی ADIS16209CCCZ را هم چک کنید شاید برای کار شما کاربرد داشته باشد
            حدود سه ماه پیش برای یکی از مشتری هایم آورده بودم
            http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/214977/AD/ADIS16209CCCZ.html
            شاد و تندرست باشید
            دوستدارتان
            مهدی حریری
              قیمتش چنده
              r.babazadeh@yahoo.com
                پاسخ : [گفتگو و تبادل نظر] کمک پروژه سنسور شتاب سنج یا زاویه سنج
                با سلام من روی پروژه زاویه سنج با ماژول GY-80کار می کنم .برنامه ای که دارم فقط شتاب رو میده چه طور می تونم به زاویه برم؟البته شاید سوالم خیلی پیش پا افتاده باشه.من مخابراتم و از برنامه نویسی با بس کام خیلی سر در نمیارم.
                با سلام من روی پروژه زاویه سنج با ماژول GY-80کار می کنم .برنامه ای که دارم فقط شتاب رو میده چه طور می تونم به زاویه برسم؟البته شاید سوالم خیلی پیش پا افتاده باشه.من مخابراتم و از برنامه نویسی با بس کام خیلی سر در نمیارم.
                  نوشته اصلی توسط دشت اقاقی نمایش پست ها
                  با سلام و درود
                  در اینترنت مثال های مختلفی برای GY-80 یافت می شود.
                  نمونه:
                  1- آی ام یو ( 10dof imu / ahrs ) نه محوره gy-80 - ماژول قطب نمای دیجیتال ، سنسور شتاب
                  2- How to use GY80 Arduino - ADXL345 Accelerometer - Oscar Liang
                  به عنوان مثال تصویر زیر مربوط به یک واسط گرافیکی ساخته شده به وسیله ی Arduono و نرم افزار Processing می باشد:
                  این مورد هم سایت نرم افزار Processing هست که می توان با این نرم افزار برنامه نویسی کرد و نرم افزار ساخت:
                  Processing
                  .Processing is a flexible software sketchbook and a language for learning how to code within the context of the visual arts
                  جدیدترین ویرایش توسط فکر; 2017/06/23, 17:00.
