مشکل در محور Z پرینتر 3 بعدی
  • mahzak
    • 2013/09/13
    • 15
    #1
    دوستان عزیز من یک پرینتر 3 بعدی ساختم و با فریمور ریپیتر کار کردم همه قسمتها به درستی کار میکنه
    تنها مشکل در محور Z هست که به جای 1 میلیمتر 4 میلیمتر حرکت میکنه . همه تنظیمات رو بررسی کردم ولی هیچ تغییری در مقدار حرکت نداشته
    از موتور 1.8 درجه با درایور TB6600 و لید اسکرو گام 8 استفاده کردم
    در صورت امکان راهنمایی نمایید.با تشکر
  • sajadm475
    • 2020/03/24
    • 58
    پاسخ : مشکل در محور Z پرینتر 3 بعدی
    نوشته اصلی توسط mahzak
    سلام تنظیمات رپیتور رو هم چک کنید ببینید ططابق داره یا نه
    • Amir Zia
      • 2017/11/05
      • 972
      یعنی فید ریت محور زد رو کم میکنین و تغییری نمیکنه؟تنظیمات چیو بررسی کردین
      امیرحسین ضیا
      • mahzak
        • 2013/09/13
        • 15
        نوشته اصلی توسط Amir Zia
        سلام مجدد
        من از 2 مدل درایور استفاده کرده بودم برای محورهای x و y از درایور A4988 و برای محور Z از TB6600 درایور محور Z رو عوض کردم مثل بقیه محورها گذاشتم اون مشکل اولی که داشتم حل شد
        ولی الان یه مشکل دیگه که دارم دستگاه رو کالیبره میکنم ولی موقع پرینت برای اولین لایه نازل از صفحه فاصله داره و نمیچسبه
        ممنون از راهنمایتون
        • sajadm475
          • 2020/03/24
          • 58
          سلام مجدد
          ممنون از راهنمایتون
          بد رو بیارید بالا یا میکروسوییچ رو جابه جا کنید
          یا تو اسلایس کردن z افست رو بزارید -
          • mahzak
            • 2013/09/13
            • 15
            نوشته اصلی توسط sajadm475
            از راهنمایی تون تشکر میکنم
            ولی مشکل با این هم حل نشد
            وقتی میکروسویچ رو جابجا میکنم نازل به heatbed برخورد میکنه و وقتی آفست رو میزنم تغییری نمیکنه
            • Amir Zia
              • 2017/11/05
              • 972
              زمانی که پرینت شروع شد شما اون دو تا موتور بد رو چنتا استپ بچرخون تا روی بد پرینت کنه.
              بشمار ببین چنتا استپ باید بد رو بالا پایین کنی تا دقیقا روی بد پرینت کنه. بعد کالیبرش کن.
              اگر هم حوصله کالیبره نداری هر دفعه شروع پرینت همین کار رو با موتورا بکن
              امیرحسین ضیا
              • sajadm475
                • 2020/03/24
                • 58
                شما افست رو باید مثلا 0.2- بدید (فاصله بد ار نازل-فاصله مناسب نازل از بد)(کمتره منهای بیشتره)که جوتب منفی میشه بعد z offset رو همین مقدار بگذارید
                • mysiemens
                  • 2022/08/12
                  • 1
                  با سلام من یه پرینتر سه بعدی دارم که برای پیچ انتقال نیرو در محور z از پیچ دنده کبریتی استفاده شده الان میخوام اونو تعویض کنم و از بال اسکرو اسفاده کنم
                  دو تا سوال دارم
                  اول اینکه تنظیمات گام و حرکت محور z رو از کجا میتونم تغییر بدم و چطوری؟
                  دوم اینکه اگه بال اسکرو یک جهتش آزاد باشه و بدون کوپلینگ وصل بشه مشکلی پیش میاد؟
                  • rezahonarvar1@gmail.com
                    • 2022/06/20
                    • 2
                    z step mm رو تنظیم کن ی خط کش بزار رو کنار محور z یک سانت بالا ببر ببین بیشتر میره اون عددو کم کن تا دقیق در بیاد چن بار انجام بده که تنظیم شه
