سلام من یک وسیله دارم با برق ۵ ولت دی سی کار میکند حالا میخواهم هروقت وسیله شروع بکار کرد یک لامپ ال ای دی روشن بشود و هر وقت متوقف شد لامپ خاموش گردد ولتاژ دائم دوسر وسیله قرار دارد و وسیله بصورت خودکار قطع می شود آیا مداری است که بشود فهمید وسیله خاموش است اگر ماژول هم باشد مشکلی نیست
نشانگر عبور جریان
من توانستم دو راه پیدا کنم اول استفاده از آپ امپ هستش از آنجایی که هنگام عبور جریان افت ولتاژ داریم با مقایسه ولتاژ هنگام روشن و خاموش وسیله یک ال ای دی را روشن کنیم ،دوم استفاده از دیود هستش با سری کردن دو دیود و قرار دادن یک ال ای دی با عبور جریان دو سر دیود افت ولتاژ داریم که برای روشن کردن یک ال ای دی کافی است تنها مشکل این است باید ورودی را به اندازه افت ولتاژ دو دیود افزایش دهیم دوستان راه حل دیگری سراغ ندارند
- تشکرها 1
با عرض سلام و احترام، منظور شما این هست که وسیله ای دارید که با ۵ ولت کار میکند و هر وقت جریان کشی کرد میخواهید با روشن شدن یک LED مطلع شوید؟نوشته اصلی توسط shonizme نمایش پست هاسلام من یک وسیله دارم با برق ۵ ولت دی سی کار میکند حالا میخواهم هروقت وسیله شروع بکار کرد یک لامپ ال ای دی روشن بشود و هر وقت متوقف شد لامپ خاموش گردد ولتاژ دائم دوسر وسیله قرار دارد و وسیله بصورت خودکار قطع می شود آیا مداری است که بشود فهمید وسیله خاموش است اگر ماژول هم باشد مشکلی نیست
- تشکرها 1
یا حالت جریان کشی یا حالت خاموشی وسیله فرقی نمیکند بهرحال یک حالت متوجه بشومنوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست ها
وسیله مورد نظر چند میلی آمپر مصرف میکنه؟نوشته اصلی توسط shonizme نمایش پست ها
و چه نوعی هست؟ سلفی یا اهمی؟
خوبه.نوشته اصلی توسط shonizme نمایش پست هااز 400 میلی آمپر مصرف میکند تا 30 میلی آمپر دی سی وسیله اهمی است
ولتاژ ۵ ولت از کجا تامین میشه و ریپل یا نویز خاصی داره؟
از آداپتور 5 ولتی هیچ مصرف کننده دیگری وجود نداردنوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست ها
خوبه.
وسیله به منبع تغذیه 5 ولت وصل میشه بعد بصورت خودکار شروع بکار میکنه و خاموش میشه اصلأ هم نمیشه فهمید که روشن است یا خاموش مگر از طریق کنترل جریان مانند نمایشگر یا مولتی متر هیچگونه نویز یا امواجی هم تولید نمی کندنوشته اصلی توسط mojalan نمایش پست هاتوضیح کاملتر باید باشه ، این وسیله اهمی. بالاخره یه راه انداز داره دیگه که ولتاژ دو سرش رو قطع و وصل میکنه. از خروجی راه انداز نمونه بگیرید شاید راحت تر باشه.
یه مقاومت با اهم پایین مثلا یک اهم یا کمتر بصورت سری با خط تغذیه بذار بصورتیکه تو عملکرد مدارت اختلال ایجاد نکنه.بعد با OPAMP مقدار افت ولتاژ دو سر مقاومت رو تقویت کن و با یه OPAMP دیگه ولتاژ تقویت شده رو مقایسه و نتیجه رو از طریق LED میتونی ببینی.استفاده از دو OPAMP تو مدار بخاطر متغیر بودن جریان مصرفی که گفتین و برطرف کردن خطای محاسبه تو جریان کشی هست.نوشته اصلی توسط shonizme نمایش پست ها
- تشکرها 1
این ساده ترین و عاقلانه ترین روش معمول هست که استاد عزیز فرمودن.اگه به مدار دسترسی دارین این روش بهترین روشهنوشته اصلی توسط mojalan نمایش پست هاتوضیح کاملتر باید باشه ، این وسیله اهمی. بالاخره یه راه انداز داره دیگه که ولتاژ دو سرش رو قطع و وصل میکنه. از خروجی راه انداز نمونه بگیرید شاید راحت تر باشه.
من زیاد از الکترونیک نمی دانم اینکه افت ولتاژ دو سر مقاومت را با آپ امپ تقویت کن چجوری میشه، اگر امکان دارد تصویری از مدار قرار دهید.تشکرنوشته اصلی توسط saeiddiod نمایش پست ها
با سلامنوشته اصلی توسط shonizme نمایش پست ها
بالاخره این مدر شما یه خروجی داره دیگه.
از اون استفاده کنین.
یا اینکه اگه مصرفش کمه یه led از نوع smd باهاش سری کنین.کمترین توقع از یک فرد تحصیلکرده، دانستن املای صحیح کلمات است.
- تشکرها 1
اصلأ خروجی نداره تنها ورودی دارهنوشته اصلی توسط نو رسیده نمایش پست ها
